Bosch E-Bike Neuheiten 2027 – Power-Update 120 Nm Drehmoment und 600 % Support
Bosch E-Bike Neuheiten 2027 – Power-Upgrade 2.0: Jetzt klebt der Motor direkt an der Schuhsohle auf dem Pedal! Software-Update auf 120 Nm, 600 % Support, einstellbarer Extended Boost (Overrun), Drivetrain-Tensioner – sensibler und kraftvoller hat der Bosch CX-Motor noch nie unterstützt. Dazu ein extrem kompaktes 12A-Schnellladegerät, das kleiner als das aktuelle ist, und die Möglichkeit, Garmin-Geräte mit dem System zu koppeln. Wir haben alle Infos und konnten das Update bereits testen.
Youtube LogoVideo: 120 Nm für Bosch CX – Infos & Test
YouTube Icon
👊 BOSCH E-Bike News: So krass ist das neue 120 Nm Update
Bosch Power-Upgrade 2.0 – Infos und Details
Die Innovationen
✅ maximales Drehmoment 120 Nm
✅ 600 % Unterstützung (bis 15 km/h)
✅ einstellbarer Extended Boost (Overrun)
✅ Drivetrain-Tensioner
✅ Kopplung mit Garmin-Geräten
✅ 12A-Schnellladegerät mit GaN-Technologie
Diashow: Bosch Neuheiten 2027 – Power-Update: 120 Nm Drehmoment und 600 % Support
Bosch Power-Upgrade 2.0: Herzstück dieses Software-Updates ist die Anhebung des maximalen Drehmoments auf 120 Nm.
Gerade im linear arbeitenden Turbo-Modus kann es Sinn ergeben, die Dynamik zu reduzieren.
Mit passend eingestelltem Extended Boost lassen sich Stufen und kleinere Hindernisse einfacher „überrollen“.
Auch Bosch will schnell laden!
Mit dem installierten Power-Upgrade 2.0 hat der Bosch CX bis zu 120 Nm Drehmoment.
Diashow starten »
Nachdem Bosch im Sommer 2025 bereits ein umfangreiches Software-Update mit mehr Leistung und Drehmoment veröffentlichte, legt man jetzt noch einmal nach und spendiert der Kundschaft das Power-Upgrade 2.0, das nun bis zu 120 Nm freigibt und mit bis zu 600 % unterstützt – letzteres allerdings nur bis 15 km/h. Gleichzeitig wird der Extended Boost deutlich flexibler und individuell anpassbar: Künftig ist dieses mächtige Feature in allen Fahrmodi verfügbar – nicht mehr nur in Race, eMTB und eMTB+, zudem lässt sich die Dauer des Extended Boost jetzt individuell einstellen und er lässt sich – bei Bedarf – auch deaktivieren. Natürlich weiterhin im Rahmen der gesetzlichen 2-Meter-Regel, aber mit deutlich mehr Einfluss für die Fahrerinnen und Fahrer. Ob kurz, etwas länger, maximal lang oder komplett deaktiviert – wie der Extended Boost eingreift, lässt sich jetzt je nach Vorliebe und Fahrsituation gezielt anpassen. Das Power-Upgrade 2.0 wird ab dem 4. Mai 2026 direkt über die eBike Flow-App verfügbar sein.
Bosch stellt das Power-Upgrade 2.0 ab dem 4. Mai zum Download bereit. – Mittels Flow-App kann das Update direkt aufs gekoppelte E-Bike übertragen und installiert werden.
# Bosch stellt das Power-Upgrade 2.0 ab dem 4. Mai zum Download bereit. – Mittels Flow-App kann das Update direkt aufs gekoppelte E-Bike übertragen und installiert werden.
Vor der ersten Fahrt kommt noch ein Warnhinweis, dann kann es losgehen.
# Vor der ersten Fahrt kommt noch ein Warnhinweis, dann kann es losgehen.
Aus meiner Sicht hätte es die Anhebung auf 120 Nm nicht zwingend gebraucht, diese Forderung kam aus dem momentanen Marktumfeld. Dank der feinfühligen Sensorik, unseres Extended Boost und der Art und Weise, wie der Motor generell am Pedal klebt, braucht es aus meiner Sicht nicht mehr Drehmoment. Die Tendenz nach immer mehr Leistung und Drehmoment halte ich wirklich aus voller Überzeugung und nicht wegen meiner Nähe zu Bosch für bedenklich.
Stefan Schlie, Markenbotschafter Bosch eBike Systems und Mr. Uphillflow
Neben mehr maximalem Drehmoment, unterstützt der CX-Motor nach dem Update mit bis zu 600 %. In der Vergangenheit lag dieser Wert bei 400 %. Die Angabe „bis zu 600 % Unterstützung“ bedeutet, dass der Motor die eigene Pedalkraft um ein Vielfaches verstärkt. Im Extremfall liefert er jetzt bis zum Sechsfachen der Tretleistung zusätzlich. Tritt man beispielsweise mit 100 Watt, kann der Motor bis zu 600 Watt beisteuern – dies allerdings nur bei einer Geschwindigkeit von maximal 15 km/h. Wofür ist das hilfreich? Nun, Bosch hat hier eher schwerere Systeme, wie beispielsweise Cargo-Bikes, im Blick. Bikes, die viel wiegen, aber trotzdem schnell und kraftvoll beschleunigt werden sollen.
Bosch Power-Upgrade 2.0: Herzstück dieses Software-Updates ist die Anhebung des maximalen Drehmoments auf 120 Nm. – Dieses Update ist nur mit der aktuellen Bosch Performance Line CX (Gen5) kompatibel.
# Bosch Power-Upgrade 2.0: Herzstück dieses Software-Updates ist die Anhebung des maximalen Drehmoments auf 120 Nm. – Dieses Update ist nur mit der aktuellen Bosch Performance Line CX (Gen5) kompatibel.
Wichtig dabei: Dieser Wert ist ein Maximalwert und wird vor allem in den höchsten Unterstützungsstufen erreicht. Wie viel Leistung tatsächlich anliegt, hängt unter anderem vom gewählten Modus, der Trittfrequenz und dem Gelände ab. In der Praxis sorgt das vor allem bergauf für spürbar mehr Power und ein deutlich dynamischeres Fahrgefühl.
Neben mehr Power und einem fein justierbaren Extended Boost kommt mit dem Software-Update ein weiteres Feature auf das E-Bike: Drivetrain-Tensioner. Grob gesagt, sorgt dieses Tool dafür, dass die Kette leicht „vorgespannt“ wird, um zum einen den Leerweg der Kurbel zu vermeiden und zum anderen den Verschleiß zu minimieren, weil plötzliches, hartes Zerren am Antriebsstrang die Kette und Kassette ganz schön belastet. Schließlich ist dieses Feature ein weiterer Baustein für noch mehr Kontrolle und Sensibilität des Motors. Aktiviert wird der Drivetrain-Tensioner über eine leichte Rückwärtsbewegung der Kurbel, wie es eigentlich automatisch passiert, wenn man zum Sprint ansetzt oder aus Kurven heraus beschleunigt. Der hintere Fuß geht dabei immer leicht nach unten, und genau dieser kleine Impuls reicht, um das Feature zu aktivieren, denn jetzt dreht der Motor leicht an, um die Kette vorzuspannen.
Bosch Power Upgrade 120Nm Test DSC 5180
# Bosch Power Upgrade 120Nm Test DSC 5180
Bosch Power Upgrade 120Nm Test DSC 5194
# Bosch Power Upgrade 120Nm Test DSC 5194
Bosch öffnet sein System für externe Anwendungen. – Mit dem Update wird es möglich sein, externe Radcomputer mit dem Motorsystem zu verbinden und sich diverse Live-Fahrdaten wie Fahrerleistung, Trittfrequenz oder Akkustand direkt im Display anzeigen zu lassen.
# Bosch öffnet sein System für externe Anwendungen. – Mit dem Update wird es möglich sein, externe Radcomputer mit dem Motorsystem zu verbinden und sich diverse Live-Fahrdaten wie Fahrerleistung, Trittfrequenz oder Akkustand direkt im Display anzeigen zu lassen.
In der Bosch eBike Flow App lassen sich jetzt ...
# In der Bosch eBike Flow App lassen sich jetzt ...
... externe Geräte, beispielweise von Garmin, einfügen und koppeln.
# ... externe Geräte, beispielweise von Garmin, einfügen und koppeln.
Wer fürs Training, die Routenaufzeichnung oder die Navigation einen externen Fahrradcomputer einsetzt, darf sich freuen, denn Bosch öffnet hierfür eine Schnittstelle. Zukünftig können alle Hersteller, die das passende Gegenstück entwickeln, mit dem Bosch E-Bike-System kommunizieren. Im ersten Step wird Garmin als Kooperationspartner die passende Schnittstelle haben, damit einige ausgewählte Radcomputer-Modelle des Branchenprimus mit dem E-Bike kommunizieren und diverse Live-Fahrdaten wie Fahrerleistung, Trittfrequenz oder Akkustand direkt im Display anzeigen können.
Last but not least gewährt Bosch eBike Systems auch einen Blick in die Zukunft und kündigt ein 12A-Schnellladegerät mit GaN-Technologie an. Das Ladegerät ist etwas kleiner, als der aktuelle 4A-Charger und bringt nur unwesentlich mehr Gewicht auf die Waage.
Auch Bosch will schnell laden! – Ende des Jahres verspricht der Hersteller ein 12A-Schnellladegerät für die Akkus der aktuellen Performance Line.
# Auch Bosch will schnell laden! – Ende des Jahres verspricht der Hersteller ein 12A-Schnellladegerät für die Akkus der aktuellen Performance Line.
Durch die Verbindung von E-Bike und App bist du intelligenter unterwegs. Diese Kombination erweitert dein E-Bike-Erlebnis um zahlreiche digitale Funktionen. Egal, ob du navigierst oder Routen mit komoot planst, ob du Reichweitenhinweise benötigst, dein E-Bike im Blick haben willst, die Unterstützungs-Modi anpassen oder wichtige Trainingsdaten im Blick behalten möchtest – mit der Bosch eBike Flow App hast du alles rund um dein E-Bike mit Smart System und deine Touren im Blick.
Bosch eFlow App – hiermit lässt sich das E-Bike mit dem mit Handy connecten. – Die App bietet viele verschiedene Features, wie beispielsweise Navigation oder eLock – ein digitales Fahrradschloss.
# Bosch eFlow App – hiermit lässt sich das E-Bike mit dem mit Handy connecten. – Die App bietet viele verschiedene Features, wie beispielsweise Navigation oder eLock – ein digitales Fahrradschloss.
Mit dieser App hast du die Kontrolle über sämtliche Funktionen des intelligenten Systems, das die Bedieneinheit, das Display, den Akku und die Antriebseinheit miteinander verbindet. Sie ermöglicht es dir, dein E-Bike genau nach deinen Vorstellungen anzupassen, zu erweitern und stets auf dem neuesten Stand zu halten: Du kannst ganz einfach neue Features und Services herunterladen und über Bluetooth installieren. Auf diese Weise wird der Fahrspaß kontinuierlich gesteigert.
Wichtig: Um ein Software-Update durchführen zu können, muss das Bike in der App registriert sein. Nur so erscheint der Button „eBike-Update“ in den Einstellungen des Bikes.
Download Bosch eBike Flow Smartphone-App
Die Bosch eBike Flow App lässt sich kostenlos im entsprechenden App-Store downloaden
Bosch Power-Upgrade 2.0 im Test
Ich konnte das Update bereits im Vorfeld an einem Orbea Wild testen. Apropos testen: Auch du hast die Möglichkeit, das Update vor dem 4. Mai auf dem Bikefestival Freiburg oder dem Bike Festival in Riva beispielsweise bei Orbea am Stand zu testen.
Stark! Ich hätte nicht gedacht, dass Bosch mit einem Software-Update derart nachlegen und das System noch einmal spürbar besser machen kann. Jetzt hängt der Motor und damit das komplette Bike noch mehr am Pedal, als vorher und supportet spürbar kraftvoller. Gerade in technischen Uphill-Passagen kann man sich jetzt noch mehr auf die Motorleistung verlassen.
Zudem finde ich den einstellbaren Extended Boost und den Drivetrain-Tensioner als eine absolute Bereicherung, denn diese Features machen das E-MTB einfach wieder etwas besser.
Rico Haase, Chefredakteur eMTB-News
Wieder serviert Bosch für seinen CX-Motor ein Power-Upgrade. Schon beim Vorgängermodell gab es eins von 75 auf 85 Nm und auch beim aktuellen Modell, dem CX Gen5, gab es bereits ein Update, bei dem das Drehmoment von 85 auf 100 Nm und die Leistung von 600 auf 750 Watt angehoben wurden. Kritiker könnten jetzt fragen, warum Bosch das immer so scheibchenweise herausbringt und wieso der Motor nicht direkt mit dem Maximum an Leistung auf den Markt kommt. Zugegeben, auch mich verwirrt diese Taktik etwas, aber Bosch wird sich dabei schon etwas denken. Ob das Update gekommen wäre, wenn der jüngst erschienene Avinox M2S leistungstechnisch nicht so extrem vorgelegt hätte? Ich wage es zu bezweifeln.
Mit dem installierten Power-Upgrade 2.0 hat der Bosch CX bis zu 120 Nm Drehmoment. – Ab Sommer wird sich über die App auch die Länge des Extended Boost einstellen lassen, der dann übrigens in jedem Modus verfügbar sein wird.
# Mit dem installierten Power-Upgrade 2.0 hat der Bosch CX bis zu 120 Nm Drehmoment. – Ab Sommer wird sich über die App auch die Länge des Extended Boost einstellen lassen, der dann übrigens in jedem Modus verfügbar sein wird.
Aber zurück zum Motor mit 120 Nm maximalem Drehmoment, individualisierbarem Extended Boost und Drivetrain-Tensioner. Dass der CX kraftvoll unterstützt und sehr sensibel auf Pedalinput reagiert, ist nichts Neues. Dies wird mit dem Power-Upgrade 2.0 aber noch einmal spürbar verbessert. Jetzt, könnte man sagen, klebt der Motor direkt an der Schuhsohle, so sensibel und direkt reagiert er auf jedes Quäntchen Input, das vom Fuß übers Pedal und die Kurbel eingeleitet wird. Ein Tritt aufs Pedal, schon reagiert der Motor unverzüglich und quittiert mit spürbar direktem Support. Das Mehr an Drehmoment ist gerade bei niedriger Trittfrequenz ein Vorteil, denn damit lässt sich auch in steileren, technischen Sektionen ruhig und konzentriert pedalieren, ohne dass die Motorunterstützung abbricht. Damit der Motor mit 120 Nm Drehmoment einen nicht überfordert, wird das maximale Drehmoment dynamisch und nur bei Bedarf freigegeben. Viel Druck aufs Pedal bedeutet viel bis maximales Drehmoment, wenig Druck heißt auch weniger Drehmoment. Damit bleibt die Unterstützung homogen, kraftvoll und überfordert nicht.
Dynamik runter = Traktion rauf
Ein Tipp von mir: Dreh mal die Dynamik runter. Ich weiß, man will immer gern das Maximum und denkt „Viel hilft viel“, aber hier ist es eben so, dass weniger mehr ist und gerade im Uphill auf losem Untergrund einen klar spürbaren Vorteil darstellt. Ich habe die Dynamik im Turbo-Modus auf –2 geschoben, Ergebnis: Mehr Grip im Uphill auf losem Untergrund oder über rutschigen Wurzeln. Zudem ist der Support kultivierter und das Bike deutlich ruhiger und nicht so zappelig. Ein „Einfangen“ mit leicht gezogener Hinterradbremse wird mit diesem Setup überflüssig und Uphills in technischem Gelände gelingen auf Anhieb besser. Zum Vergleich mal auf +5 geschoben, wird das E-Bike sehr unruhig und zappelig. Es verliert schnell die Traktion, weil das Hinterrad durchdreht. Hier muss die Bremse dauerhaft leicht gezogen sein, damit man das Hinterrad kontrollieren und bei Traktionsverlust einfangen kann.
Mit 120 Nm und reduzierter Dynamik klettert das E-Bike noch besser. – Es lässt sich ruhiger pedalieren, ist nicht so „zappelig“ und verliert seltener die Traktion am Hinterrad.
# Mit 120 Nm und reduzierter Dynamik klettert das E-Bike noch besser. – Es lässt sich ruhiger pedalieren, ist nicht so „zappelig“ und verliert seltener die Traktion am Hinterrad.
Extended Boost – einstellbar und in jedem Modus
Alle kennen es: Man fährt irgendwo hoch, vor einem Steinbrocken, Wurzeln, Stufen – alles etwas unübersichtlich und zu eng, um flüssig zu pedalieren. Ein kurzer Kick mit dem Pedal, schon hilft der Extended Boost dabei, flüssig über Hindernisse wie Steinstufen oder Absätze zu rollen. Das System liefert dabei einen kurzen, nachschiebenden Impuls von bis zu zwei Metern – ein Feature, das ich nicht mehr missen möchte und in meinen Augen das moderne E-Mountainbiking nachhaltig verändert und weiterentwickelt hat.
Kritikpunkte in der Vergangenheit: Nicht in jedem Modus verfügbar und die Dauer konnte nicht eingestellt werden. Ab Sommer 2026 ändert sich dies, denn ab diesem Zeitpunkt wird man die Dauer in jedem Modus über einen Schieberegler in der App einstellen können. Ich konnte dieses Feature bereits testen und muss sagen, dass ich es absolut gelungen finde. Im Turbo und eMTB+ auf maximale Länge, in Tour+ mittlere Länge und im Eco-Modus deaktiviert, so nutze ich den Extended Boost.
Mit passend eingestelltem Extended Boost lassen sich Stufen und kleinere Hindernisse einfacher „überrollen“. – Hierbei schiebt der Motor auch bei stehenden Kurbeln bis zu 2 Meter nach. In meinen Augen, hat dieses Feature das moderne E-Biking erst ermöglicht und revolutioniert.
# Mit passend eingestelltem Extended Boost lassen sich Stufen und kleinere Hindernisse einfacher „überrollen“. – Hierbei schiebt der Motor auch bei stehenden Kurbeln bis zu 2 Meter nach. In meinen Augen, hat dieses Feature das moderne E-Biking erst ermöglicht und revolutioniert.
Drivetrain-Tensioner für direktere Kontrolle
Für eine direktere Kraftübertragung führt Bosch eBike Systems bei der Performance Line CX und CX-R den sogenannten Drivetrain-Tensioner ein. Durch eine Anpassung der Software wird das Spiel im Antrieb verringert. Der Leerweg am Pedal fällt deutlich kürzer aus, und die Kraft wird ohne spürbare Verzögerung auf das Hinterrad übertragen.
„Spürt man das auf dem Trail?“ – lautete meine erste Frage, als mir Stefan Schlie von diesem Feature erzählte. Seine kurze und klare Antwort: „Aber sicher!“ Und genau so ist es. Gerade beim Beschleunigen aus Kurven heraus, wo die Kurbel gern mal einen Leerweg von einer Achtel Umdrehung hat, ist der Motor mit leicht vorgespanntem Antrieb einfach noch präziser, reagiert spürbar direkter und unmittelbarer auf den Pedalinput und macht das E-Bike kontrollierbarer. Gleichzeitig arbeitet der Freilauf leiser und der Antrieb wird geschont. Denn, wenn die Kette nicht immer abrupt und mit voller Leistung an der Kassette und am Freilauf rupft, dann verringert sich der Verschleiß und die Lebensdauer wird erhöht. Schade, dass es dieses Feature zu Beginn nur in den Fahrmodi eMTB+ und Race geben wird.
Aktiviert wird der Drivetrain-Tensioner übrigens durch eine kurze Rückwärtsbewegung der Kurbel. Keine Angst, man muss jetzt nicht vor dem Antritt immer erst aktiv nach hinten kurbeln, nein, das geht tatsächlich so intuitiv und feinfühlig, dass es ausreicht, wenn der hintere Fuß leicht heruntergedrückt wird, eine Bewegung, die man automatisch macht, kurz bevor man richtig in die Pedale tritt.
Trick-Check – spaßiges Tool
„Drei Meter zwanzig!“ – „Ah, drei Meter fünfzig.“ – so klingt es, wenn man gerade direkt hintereinander über eine Wurzel oder einen Kicker gesprungen ist und der neue Trick-Check es einem direkt im Display mit einem gut hörbaren „Ping-Ping“ anzeigt.
Neben dem Power-Upgrade konnte ich jetzt auch das neue Feature „Trick-Check“, welches mit einem Update im April auf die Bikes kam, ausprobieren. Hier wird im Display angezeigt, wie weit man eben gesprungen oder wie weit man auf dem Hinterrad gefahren ist. Kein Feature, auf das die Welt jetzt sehnsüchtig gewartet hat, aber ein spaßiges Tool, um sich auszuprobieren, neue Dinge zu machen und damit auf dem Bike noch besser zu werden. Gerade, wenn ich mit Kumpels unterwegs bin, rufen wir uns jubelnd zu, wie weit man gerade gesprungen ist, und checken spielerisch, wer weiter kam. Kleiner Wunsch an das Entwicklungsteam von Bosch: Bitte packt die Übersicht direkt in einen Screen auf dem Kiox-Display, damit man das auch ohne Smartphone checken kann. Ich meine, im holprigen Gelände fehlt einem meistens die Zeit, um auf dem Display auf kleine Zahlen zu schauen.
Meinung @eMTB-News.de
So kraftvoll war ein Bosch CX noch nie. Mit dem Power-Upgrade verbessert Bosch den beliebten CX-Motor aus der Performance Line. Mit 120 Nm maximalem Drehmoment, einstellbarem Extended Boost und Drivetrain-Tensioner „klebt“ der Motor jetzt quasi direkt an der Schuhsohle und quittiert jeden Input vom Pedal direkt und berechenbar mit Vortrieb und Support.
Mit diesem Power-Upgrade unterstreicht der Bosch CX einmal mehr seine herausragende Position im Segment der Mittelmotoren.
Fragen zum Antrieb? Im Bosch-Forum tauschen sich Fahrer über Updates, Einstellungen und Fehlermeldungen aus.
Wie findest du es, dass Bosch das maximale Drehmoment auf 120 Nm anhebt?
Was sagst du zum Power-Upgrade von Bosch? Braucht man 120 Nm oder ist das schon übertrieben?
# Was sagst du zum Power-Upgrade von Bosch? Braucht man 120 Nm oder ist das schon übertrieben?
Foto von Rico Haase
Rico Haase
432 Kommentare
» Alle 432 Kommentare im Forum lesen →
  1. Ich Sag mal so, bräuchte nicht unbedingt ein Schnelllader.
    Wäre das Teil voll einstellbar. Würde ich sogar noch bisschen drauf Legen.
    Wenn ich Überlege was ich ihn den letzten Jahrzehnten an Modellbaulader Gezahlt hab. Da Geht noch ein Dutzend Bike-Ladegeräte 😅
    Ich sehe das auch so.
    Zu einem intelligenten Schnelllader gehört eine App, die über Bluetooth oder/und WLAN gekoppelt wird, alle Daten über den Akku liefert und das Ladegerät voll einstellbar macht.
    Dann sind die Biker auch bereit in die Tasche zu greifen
  2. Das gleiche Problem wie in diesem Video https://www.facebook.com/share/v/1Dspt48uvd/
    Hatte ich heute auch nach 2 mal aus und abschalten war es weg bin mal gespannt ob das jetzt öfter passiert fühlt sich so als ob es sich beim nachspannen wo verschluckt smilie
  3. Leider wird mir alles mögliche auf Facebook bei dem Link angezeigt.
    Beschreibe doch mal dein Problem, sonst macht das Ganze keinen Sinn
  4. https://www.facebook.com/share/v/1KUfiXvDD9/
    Vieleicht geht es so ..
    Fühlt sich an als würde was durch rutschen dann versucht er zu spannen rutscht wieder durch macht Knarrende geräusche und dann hat sich das bike ausgeschaltet das ganze 2 mal dann war es weg sollte es nochmals passieren mach ich ein video
  5. Wenn man nicht in der Gruppe ist, kann man es nicht sehen.
