E-MTBs vom Sea Otter Europe eCVTs und geschmiedete Carbon-Rahmen
Messen sind ein wunderbarer Platz, um ein bisschen über den Tellerrand zu spicken – was gibt es Frisches auf dem Markt, welche neuen Marktteilnehmer präsentieren Neuheiten? Unser Kollege Jan von Rennrad-News.de hat auf dem Sea Otter Europe einen Rundgang gemacht und uns einige spannende E-MTB-Highlights mitgebracht – vom eCVT eines neuen Players, über geschmiedete Carbon-Rahmen, bis hin zu bereits vorgestellten Bikes.
eCVT im City-Bike – niche Mobility
Auf dem Thema eCVT liegt gerade der wohl stärkste Fokus im Bereich Antriebs-Innovation – nicht zu Unrecht, denn die Technologie hat ein gewaltiges Potenzial für verschiedene Anwendungsfälle im Bereich Mobilität und Radsport. Mit niche widmet sich ein weiterer Hersteller der Antriebsentwicklung mit integriertem elektronischen und stufenlosen Schaltgetriebe – kurz eCVT für electronic continuously variable transmission.
eCVT auf dem Vormarsch? Mit dem niche-Antrieb zeigt nun auch ein spanischer Hersteller ein seriennahes Antriebskonzept.
# eCVT auf dem Vormarsch? Mit dem niche-Antrieb zeigt nun auch ein spanischer Hersteller ein seriennahes Antriebskonzept.
Auch die Eckdaten klingen vielversprechend: 4,2 kg Gewicht des Antriebs – das ist dezent höher als an den gezeigten eCVTs von Gobao und avinox. Dazu soll der Motor 120 Nm Drehmoment leisten. Über die genaue Bauart des Getriebes verrät niche nur, dass im Mittelmotor zwei E-Motoren sitzen – einer wird via Pedalumdrehung als Generator genutzt, der andere bietet bis zu 2.000 W Leistung. Durch die Übersetzung dürfte die maximale Ausgangsleistung jedoch geringer ausfallen, der Motor bietet maximal 410 % Unterstützung im stärksten der drei Modi. Alle Modi sind dabei natürlich individualisierbar. Beim Akku setzt niche auf verschiedene Größen zwischen 450 und 850 Wh Kapazität.
Für den Moment ist das Antriebssystem auf SUV-E-Bikes zu sehen, ein E-MTB-Einsatz ist auf Basis der Leistung jedoch denkbar.
# Für den Moment ist das Antriebssystem auf SUV-E-Bikes zu sehen, ein E-MTB-Einsatz ist auf Basis der Leistung jedoch denkbar.
Größer als üblich fällt die Bandbreite der Übersetzung aus. Maximale 700 % Bandbreite bietet die Steuerung der eCVT, solange sie mit Strom versorgt ist. Schaltet man das System aus, kommt dann eine der Eigenheiten des Systems zu tragen: Der Tritt ins Leere. niche spricht von einem Sicherheitsfeature im Falle eines Diebstahls – schlüssig, zumindest, wenn man die App-Kopplung mit einbezieht. Das System ist dann nur nutzbar, wenn das Smartphone verbunden ist. Dieses Feature lässt sich aber auch ausschalten. Eine mechanische Verbindung von Kurbel und Kettenblatt soll bei Tiefenentladung den Notlauf garantieren. Wie diese mechanische Verbindung aussieht, wurde uns noch nicht gezeigt.
Mit zwei Remotes wird das System gesteuert...
# Mit zwei Remotes wird das System gesteuert...
… dabei dient eine Remote gleichzeitig als Display.
# … dabei dient eine Remote gleichzeitig als Display.
In unserem ersten kurzen Fahreindruck zeigt sich die eCVT kraftvoll. Das Display zeigt im Easy-Modus bis zu 199 km Reichweite an – das dürfte selbst mit dem größten 850 Wh-Akku jedoch eher im Flachen bei viel Eigenleistung möglich sein. Besonders gefallen hat uns die etwas zurückhaltendere Abstimmung des Easy- und Flow-Modus, während die höchste Unterstützungsstufe äußerst direkt und stark arbeitet.
  • eCVT-Motor (E-Motor mit stufenlosem Elektrogetriebe)
  • 4,2 kg Gewicht
  • bis zu 120 Nm Drehmoment
  • maximale 700 % Bandbreite
  • Markteinführung 2027
Verpresste Carbon-Fetzen – Carbotronics mit „geschmiedetem“ Rahmen und eigenem E-Antrieb
Statt klassischer Bauweise mit vorimprägnierten Carbon-Lagen, setzt Carbotronics auf eine andere Bauweise – diese ist zwar kein Novum in der Fahrradwelt, der populärste Anbieter dieser Bauweise (Guerrilla Gravity) ist jedoch der Absatzkrise der Bike-Industrie zum Opfer gefallen. Im Zentrum stehen viele kleine Carbon-Schnipsel, die in eine Form gepresst werden und dadurch zusammengefügt werden. Durch Injektion von Harz wird aus vielen gepressten Schnipseln dann ein einzelnes, geformtes Teil.
Über Carbotronics hatten wir bereits berichtet – jetzt konnten wir den Rahmen erstmals in die Hand nehmen. – Besonders ist die Fertigung: Viele kleine Stückchen aus Carbonfasermatten werden in eine Form gepresst, dann wird Harz injiziert.
# Über Carbotronics hatten wir bereits berichtet – jetzt konnten wir den Rahmen erstmals in die Hand nehmen. – Besonders ist die Fertigung: Viele kleine Stückchen aus Carbonfasermatten werden in eine Form gepresst, dann wird Harz injiziert.
Durch diesen Aufbau wird der Rahmen üblicherweise etwas schwerer als durch den klassischen Carbon-Aufbau. Carbotronics will das Verfahren jedoch stark perfektioniert haben – einerseits kommt man damit auf ein Bike-Gewicht von 23,6 kg inkl. 800 Wh-Akku, andererseits soll das Verfahren in hohem Grade automatisierbar sein.
Das fertige Bike kann sich durchaus sehen lassen – es soll mit dem besonderen Rahmen, eigenem Antriebssystem und 800 Wh-Akku lediglich 23,6 kg wiegen. – Gemessen an der weniger zurückhaltenden Ausstattung ist das ein vernünftiges Gewicht für ein Fullpower-E-MTB.
# Das fertige Bike kann sich durchaus sehen lassen – es soll mit dem besonderen Rahmen, eigenem Antriebssystem und 800 Wh-Akku lediglich 23,6 kg wiegen. – Gemessen an der weniger zurückhaltenden Ausstattung ist das ein vernünftiges Gewicht für ein Fullpower-E-MTB.
Die Bauweise erschwert es, Hohlkörper im Rahmen zu realisieren, weswegen das Oberrohr und die Dämpferaufnahme mit einepressten Taschen ausgeformt sind.
# Die Bauweise erschwert es, Hohlkörper im Rahmen zu realisieren, weswegen das Oberrohr und die Dämpferaufnahme mit einepressten Taschen ausgeformt sind.
Im Kontrast zum nackten Rahmen sieht man hier jedoch Material im Steuerrohr-Bereich, das nachträglich auflaminiert werden dürfte.
# Im Kontrast zum nackten Rahmen sieht man hier jedoch Material im Steuerrohr-Bereich, das nachträglich auflaminiert werden dürfte.
Neben dem Rahmen bleibt als zweites Highlight natürlich der Motor zu erwähnen. Die Firma hat auch hier eine Eigenentwicklung am Start, die perfekt ins Carbon-Gehäuse eingefasst ist und ohne klassische Anschraubpunkte auskommt. Der Motor setzt auf ein patentiertes Freilaufsystem, das eine vollständige Antriebsentkopplung bieten soll, wenn man mit ausgeschaltetem System oder über der 25 km/h Schwelle fährt. Mit 110 Nm Drehmoment und 850 W zählt das System zu den stärkeren auf dem Markt.
Die eigene Antriebstechnologie macht das Carbotronics Bike doppelt spannend.
# Die eigene Antriebstechnologie macht das Carbotronics Bike doppelt spannend.
Der Mittelmotor liefert 110 Nm Drehmoment bei 850 W Spitzenleistung.
# Der Mittelmotor liefert 110 Nm Drehmoment bei 850 W Spitzenleistung.
Via Lenkerremote sind fünf Modi nutzbar.
# Via Lenkerremote sind fünf Modi nutzbar.
Seltener Anblick in Deutschland …
# Seltener Anblick in Deutschland …
… sind Raicam-Bremsen.
# … sind Raicam-Bremsen.
Den Rahmen haben wir schon öfter gesehen – eine geplante Markteinführung soll nun aber 2027 endgültig stattfinden.
  • Spezielles Form-Injektionsverfahren für die Rahmenproduktion
  • Eigens entwickelter Motor mit 110 Nm und 850 W
  • Seitlich entnehmbarer 800 Wh-Akku
  • Racing-Positionierung
Bitte nur Rennen, sonst zurückgeben!
# Bitte nur Rennen, sonst zurückgeben!
Feuerwehr und Polizei – mit dem bewatt Mountain Wolf Pro im Einsatz?
bewatt baut seit 2009 E-MTBs, die spanische Firma beliefert mit dem aktuellen Modell Mountain Wolf Pro auch die spanische Polizei und Feuerwehr. Basis bildet ein vollgefedertes E-MTB mit üppigen 170 mm Federweg, das rund um das Bafang-M620-System gebaut ist. Satt: 160 Nm Drehmoment. Auch satt: 30 kg Gewicht!
Rad statt Auto: Feuerwehr und Polizei setzen im Einsatz auf das bewatt Mountain Wolf Pro mit bis zu 1536 Wh Akku-Kapazität. – Das Bike setzt dafür auf einen starken Bafang M620-Antrieb mit entnehmbarem 1.200 Wh-Akku und zusätzlichem Range-Extender.
# Rad statt Auto: Feuerwehr und Polizei setzen im Einsatz auf das bewatt Mountain Wolf Pro mit bis zu 1536 Wh Akku-Kapazität. – Das Bike setzt dafür auf einen starken Bafang M620-Antrieb mit entnehmbarem 1.200 Wh-Akku und zusätzlichem Range-Extender.
In drei Rahmengrößen, mit entnehmbarem 1.200 Wh-Akku und optionalem 336 Wh Range-Extender ist das Bike verfügbar und dürfte im Einsatz gerade schwer zugängliche Stellen leichter erreichbar machen. Bis zu 130 kg Zuladung kann das E-MTB dabei aufnehmen – nicht genug, um einen Brand zu löschen, aber zumindest, um wichtige Utensilien für leichtere Einsätze zu transportieren.
Dank 170 mm Fahrwerk ist das E-Bike geländegängig.
# Dank 170 mm Fahrwerk ist das E-Bike geländegängig.
Die Speziallackierung fürs Strafzettel verteilen gibts für den Endkunden nicht zu kaufen.
# Die Speziallackierung fürs Strafzettel verteilen gibts für den Endkunden nicht zu kaufen.
Scheinwerfer und vermutlich ein Blaulicht sind dabei.
# Scheinwerfer und vermutlich ein Blaulicht sind dabei.
Die Notrufnummern sind am E-MTB vermerkt.
# Die Notrufnummern sind am E-MTB vermerkt.
Für den Endverbraucher gibt es die Sonderlackierungen natürlich nicht – hier kostet das Bike 8.841,40 €.
Forbidden, Norco, Lee Cougan und Teewing
Neben unseren drei Highlights waren auch einige bereits bekannte Modelle live zu bestaunen. Rund um die Stände von Forbidden, Norco und Teewings tummelte es sich ordentlich, obwohl die Bikes bereits auf dem Markt sind.
Teewing war einer der ersten Hersteller, der auf den Avinox-Zug aufgesprungen ist. – Das Turbo Force Pro bietet 160/150 mm Federweg und ohne Highpivot-Hinterbau (den gibts nur am Flux), in Kombination mit dem M2S-System und einem 800 Wh-Akku.
# Teewing war einer der ersten Hersteller, der auf den Avinox-Zug aufgesprungen ist. – Das Turbo Force Pro bietet 160/150 mm Federweg und ohne Highpivot-Hinterbau (den gibts nur am Flux), in Kombination mit dem M2S-System und einem 800 Wh-Akku.
Forbidden mit Druid CorE …
# Forbidden mit Druid CorE …
… und Dreadnought E.
# … und Dreadnought E.
Beide Plattformen setzen auf das Viergelenk-Highpivot-Design und die stark ausgeglichene Geometrie-Philosophie.
# Beide Plattformen setzen auf das Viergelenk-Highpivot-Design und die stark ausgeglichene Geometrie-Philosophie.
Sieht man eher selten: Norco Bikes – hier das Range VLT CX mit Bosch-Antrieb.
# Sieht man eher selten: Norco Bikes – hier das Range VLT CX mit Bosch-Antrieb.
Das Range setzt auf 170/160 mm Federweg, baut aber auf ein anderes Fahrwerkskonzept als die Variante ohne Motor. Im Prinzip – Highpivot-Viergelenker – ähneln sich die Bikes jedoch.
# Das Range setzt auf 170/160 mm Federweg, baut aber auf ein anderes Fahrwerkskonzept als die Variante ohne Motor. Im Prinzip – Highpivot-Viergelenker – ähneln sich die Bikes jedoch.
Damit man im Geometrie-Nerd-Off auf dem Weg zum Trail-Einstieg auch nichts vergisst, ist die halbe Geometrietabelle auf einem Sticker am Oberrohr dabei.
# Damit man im Geometrie-Nerd-Off auf dem Weg zum Trail-Einstieg auch nichts vergisst, ist die halbe Geometrietabelle auf einem Sticker am Oberrohr dabei.
Auch Lee Cougan ist hierzulande eher unbekannt.
# Auch Lee Cougan ist hierzulande eher unbekannt.
Das Flô wurde mit dem großen Avinox M2S Launch im Frühjahr vorgestellt.
# Das Flô wurde mit dem großen Avinox M2S Launch im Frühjahr vorgestellt.
Das Bike hat zumindest optisch einige von euch abgeholt – müssen wir da mal testen?
# Das Bike hat zumindest optisch einige von euch abgeholt – müssen wir da mal testen?
Würdest du dich auf eine so junge Technologie an deinem Bike verlassen?
Hier gibt es mehr Berichte direkt vom Sea Otter Europe 2026:
5 Kommentare
» Alle 5 Kommentare im Forum lesen →
  1. Geschmiedet? Niemals! 😡
  2. Spannendes Fertigungsverfahren beim carbotronics! Denke, da geht noch was in Sachen Wandstärken.
  3. @MSTRCHRS könntet ihr noch ein paar Sätze zum Fahrverhalten der ECVT Schreiben? Ich platze vor Neugierde ob sich das "wie ein echtes" Rad fährt - und wie es sich fährt.
  4. @MSTRCHRS könntet ihr noch ein paar Sätze zum Fahrverhalten der ECVT Schreiben? Ich platze vor Neugierde ob sich das "wie ein echtes" Rad fährt - und wie es sich fährt.
    Der Kollege Jan von Rennrad-News war auf dem Sea Otter und hat den Fahreindruck mitgebracht – das war nur ein kurzer Loop. Wir sind aber dran, dass wir möglichst flott mal eine eCVT für einen ausführlichen Test bekommen.
  5. Geschmiedet? Niemals! 😡
    Mit Hitze gepresst ist wohl Technik besser erklärt wie geschmiedet. Eigentlich ist das ein uraltes Verfahren von früher wie bei faserverstärktem Duroplast. Es wurden Zahnräder, Platinen und Gehäuseteile damit hergestellt. Als Faserverstärkung nahm man Stoffe oder Papier das mit Phenolharz getränkt und gebacken wurde. Heute ist es halt Kohlefaser und zähere Kunstharze. Aber das bemerkenswerte an dem Projekt ist, dass eine Motorgehäusehälfte der Bike-Rahmen bereitstellt.
