TQ-HPR60 – Mittelmotor für Light-Support-E-Bikes Neuer Motor mit mehr Leistung
TQ-HPR60: Mehr Bums für den kleinen Motor! Wer die Technologie des kleinen Motors von TQ mag, für die oder den hat das deutsche Unternehmen jetzt eine stärkere Version im Programm, den TQ-HPR60. Dieser Motor leistet ein maximales Drehmoment von 60 Nm und hat eine Leistung von 350 Watt. Zudem stehen neue Akkus und ein Farbdisplay bereit. Wir haben alle Infos und einen ersten Test des neuen TQ-HPR60.
Die TQ-Systems GmbH (meist einfach „TQ“ genannt) ist ein deutsches Unternehmen mit Hauptsitz in Seefeld bei München, das sich auf Elektroniklösungen und Embedded-Systeme spezialisiert hat. Es wurde 1994 gegründet und ist Teil der TQ-Group. Das Unternehmen TQ ist ein breit aufgestelltes, technologisch führendes deutsches Unternehmen, das sowohl als Zulieferer für Industrieelektronik auftritt, als auch eigene Produkte wie den HPR50-Antrieb für E-Bikes entwickelt. Als Technologiedienstleister setzt TQ seine Schwerpunkte in der Elektronikentwicklung und -fertigung (EMS), Embedded-Systemen, Antriebstechnik sowie Hightech-Branchen wie Robotik, Medizintechnik und Luftfahrt. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Elektroniklösungen, entwickelt leistungsfähige Embedded-Module und produziert mit dem TQ-HPR50 einen besonders leichten und leisen E-Bike-Mittelmotor für sportlich orientierte Anwendungen.
Youtube LogoVideo: TQ-HPR60 – Light-Support-Motor im Detail
YouTube Icon
⚙️ Neuer TQ HPR60 – alle Fakten zum neuen E-Bike-Antrieb von TQ für 2025
TQ-Neuheiten 2026 – HPR60, Display, Akkus
Die Innovationen
✅ TQ-HPR60 – neuer Motor mit mehr Leistung und verbessertem Kühlmanagement
✅ Farbdisplay mit individuellem Markenlogo
✅ Drei unterschiedliche Akkus mit 290, 360 oder 580 Wh
Der neue HPR60-Motor wird den bekannten HPR50 ablösen, zumindest im Bereich der E-Mountainbikes. Der knapp 2 Kilogramm leichte Mittelmotor baut ebenso kompakt wie sein Vorgänger, schiebt aber mit bis zu 60 Nm Drehmoment, hat 350 Watt Spitzenleistung und unterstützt mit bis zu 200 % Support. Um diese Leistung auch über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten, ohne ein Hitzeproblem zu bekommen, hat TQ das kleine Motörchen auf der Unterseite mit Kühlrippen versehen. Bis auf diesen Unterschied bleibt der neue, stärkere Motor seinem Vorgänger optisch gleich und punktet ebenso mit minimalem Einbauvolumen und einer Größe, die es ermöglicht, ein E-Bike zu bauen, welches nahezu wie ein normales Fahrrad aussieht.
Dank minimaler Baugröße und passendem Formfaktor lassen sich mit dem TQ-HPR60 E-Bikes bauen, die optisch von motorlosen Bikes kaum noch zu unterscheiden sind.
# Dank minimaler Baugröße und passendem Formfaktor lassen sich mit dem TQ-HPR60 E-Bikes bauen, die optisch von motorlosen Bikes kaum noch zu unterscheiden sind. – Hier im Bild das neue Yeti MTe, das mit dem Minimal-Assist-Motor ausgestattet ist.
Im Inneren bleibt der TQ-HPR60 der HPR-Technologie treu. TQs besonderes Merkmal ist das eigens entwickelte Harmonic Pin Ring (HPR) Getriebe – eine ungewöhnliche, platzsparende Konstruktion, bei der drei Zahnräder ähnlich einer Matroschka ineinander liegen. Anders als bei herkömmlichen Getrieben liegen die Ritzel nicht nebeneinander, sondern kompakt übereinander, was das System besonders leise, verschleißarm und leicht macht. Durch den hohen gleichzeitigen Zahneingriff können auch filigrane Zahnräder große Kräfte übertragen. Zwei der drei Zahnräder bestehen aus Hochleistungskunststoff – eine Lösung, die nur durch das spezielle Getriebedesign möglich ist. Der HPR60 ist dadurch nicht nur besonders kompakt, sondern auch auf eine Lebensdauer von 20.000 km ausgelegt.
Auch der neue TQ-HPR60 bleibt klein und hat ein kompaktes Einbauvolumen.
# Auch der neue TQ-HPR60 bleibt klein und hat ein kompaktes Einbauvolumen.
Für das Plus an Leistung und Drehmoment bekommt der ...
# Für das Plus an Leistung und Drehmoment bekommt der ...
... TQ-HPR60 massive Kühlrippen.
# ... TQ-HPR60 massive Kühlrippen.
Herzstück und Namensgeber des TQ-HPR60: das Harmonic Pin Ring Getriebe (HPR) im Inneren.
# Herzstück und Namensgeber des TQ-HPR60: das Harmonic Pin Ring Getriebe (HPR) im Inneren. – Die Vorteile sind beispielsweise die extrem kompakte Bauform, wenig bewegliche Teile, flüsterleiser Betrieb und die Möglichkeit einer hohen Kraftübertragen bei kleinem, kompaktem Volumen.
TQ-Systems kommt aus der Robotik und kennt sich mit Leiterplatten und Mikrochips aus.
# TQ-Systems kommt aus der Robotik und kennt sich mit Leiterplatten und Mikrochips aus.
Darum ist die Platine mit der gesamten elektronischen Steuerung auch recht klein und kompakt.
# Darum ist die Platine mit der gesamten elektronischen Steuerung auch recht klein und kompakt.
Noch so ein winziges Bauteil: der Drehmomentsensor.
# Noch so ein winziges Bauteil: der Drehmomentsensor. – TQ setzt hier auf ein spezielles Aluminiumbauteil mit hochsensiblen Sensoren auf der Tretlagerwelle. Die Sensoren erfassen Verformungen der Welle äußerst präzise und leiten die Daten an den Antrieb weiter.
TQ-HPR60 – die Kennzahlen
  • Motor TQ-HPR60
  • Akkukapazität 290 Wh, 360 Wh, 580 Wh + optionalem Range Extender mit 160 Wh
  • Nenndauerleistung 250 Watt
  • Maximalleistung 350 Watt
  • Max. Drehmoment 60 Nm
  • Unterstützung 200 %
  • Display Farbdisplay
Der neue TQ-HPR60 wiegt 1,9 kg und hat größer ausgebildete Kühlrippen
# Der neue TQ-HPR60 wiegt 1,9 kg und hat größer ausgebildete Kühlrippen – Zudem hat der neue Mittelmotor mehr Power: 60 Nm max. Drehmoment, 350 W Spitzenleistung, die bereits ab einer Trittfrequenz von ca. 55 U/ Min anliegt, und 200 % Unterstützung.
Diashow: TQ-HPR60 – Mittelmotor für Light-Support-E-Bikes: Neuer Motor mit mehr Leistung
Wir konnten den neuen TQ-HPR60 bereits exklusiv in einem Yeti MTe testen.
TQ bietet zwei Ladegeräte an: links den 2A- und rechts den schnelleren 4A-Charger.
... ein passender Overrun.
Diashow starten »
Neue Akkus, Farbdisplay, Ladegeräte
Neben dem neuen Motor serviert TQ auch neue Akkus und ein Farbdisplay, das sich von außen kaum vom Vorgänger unterscheidet, aber die Informationen jetzt nicht mehr monochrom, sondern in Farbe anzeigt.
Das wertige Display, das sich besonders formschlüssig ins Oberrohr integrieren lässt, gibt es jetzt in Farbe.
# Das wertige Display, das sich besonders formschlüssig ins Oberrohr integrieren lässt, gibt es jetzt in Farbe.
Ebenfalls neu sind die Akkus, die den bekannten 360er jetzt flankieren. TQ hat einen mit 290 Wh und einen mit 580 Wh im Portfolio. Damit lassen sich entweder besonders leichte E-Mountainbikes oder extrem reichweitenstarke Light-Support-Bikes bauen. Wem 580 Wh noch immer zu wenig sind oder wer Lust auf modulare Akkulösungen hat, für die oder den hat TQ auch weiterhin den Range Extender mit 160 Wh Kapazität im Programm.
Das Portfolio der Akkus, die TQ für den HPR60 anbietet: 290/360/580 Wh und Range Extender mit 160 Wh Kapazität
# Das Portfolio der Akkus, die TQ für den HPR60 anbietet: 290/360/580 Wh und Range Extender mit 160 Wh Kapazität – (v.l.n.r.).
Im Hinblick auf das Ladegerät hat TQ zwei unterschiedlich schnelle Modelle im Angebot und setzt wahlweise auf einen 2A- oder 4A-Charger. Beide Modelle sind kompakt und unauffällig im Design.
# TQ bietet zwei Ladegeräte an: links den 2A- und rechts den schnelleren 4A-Charger.
TQ-HPR60 im Test
Ob man das Mehr an Power auf dem Trail tatsächlich spürt? Aber hallo, ja, natürlich spürt man das. Der neue TQ-HPR60 schiebt kraftvoller, mit etwas mehr Nachdruck und bleibt dabei aber seinem natürlichen Charakter treu. Allerdings ist er in unserem Testbike nicht mehr ganz so superleise wie sein Vorgänger.
Bereits in der Version des HPR50 ist der kompakte, zylindrische Motor mit dem Harmonic Pin Ring-Getriebe im Minimal-Assist-Kosmos eine Macht. Der Motor ist klein, kompakt, arbeitet flüsterleise, hat eine überaus homogene Charakteristik und einer sehr natürliche Modulation der Unterstütungsmodi. Mit drei Modi und bis zu 200 % Support – alles natürlich in der App einstellbar – wirkt das System nie überladen und überfordert auch nie. Die Kraft, mit der der Motor unterstützt, bleibt auch auf absolutem Maximum steht gut dosier- und beherrschbar.
Jetzt schiebt der TQ-Motor mit 60 Nm maximalem Drehmoment und 350 W Leistung den Berg hinauf – Leute, das macht Spaß!
# Jetzt schiebt der TQ-Motor mit 60 Nm maximalem Drehmoment und 350 W Leistung den Berg hinauf – Leute, das macht Spaß!
Mit 60 Nm maximalem Drehmoment und 350 Watt Spitzenleistung leistet der TQ-HPR60 etwas mehr und schiebt damit spürbar kraftvoller den Berg hinauf. Dabei bleibt er seiner natürlichen Charakteristik treu und schiebt sanft, aber kraftvoll. Schon bei einer relativ niedrigen Trittfrequenz von ca. 55 U/Min liegt ein Support von bis zu 200 % an – ich würde sagen, damit lässt es sich entspannt den Forstweg hinauf shuttlen oder auch mal den ein oder anderen Trail hinauffahren.
Um das Plus an Leistung dauerhaft zu gewährleisten, muss der Motor gekühlt werden. Dafür hat ...
# Um das Plus an Leistung dauerhaft zu gewährleisten, muss der Motor gekühlt werden. Dafür hat ...
... der neue TQ-HPR60 diverse Kühlrippen bekommen.
# ... der neue TQ-HPR60 diverse Kühlrippen bekommen.
Auch im Hinblick auf die Sensorik gibt es keinerlei Grund zum Meckern, denn der Motor reagiert sensibel auf jede Bewegung der Kurbel und variierenden Druck auf dem Pedal. So macht Light-Support Spaß, und auch kniffligere Passagen können so relativ easy bewältigt werden.
Ab diesem Sommer bietet TQ-Systems drei unterschiedliche Akkus mit 290 Wh, 360 Wh, 580 Wh und optionalem 160-Wh-Range-Extender an. Wer hier noch mit Reichweitenangst kämpft, sollte mit einem Arzt sprechen. Nein, ganz im Ernst: Mit dem 580er-Akku lassen sich beeindruckende Streckenlängen fahren und das auch, wenn man nicht nur im Eco-Modus unterwegs ist.
Gemeinsam mit dem TQ-HPR60 kommt ein neues Farbdisplay.
# Gemeinsam mit dem TQ-HPR60 kommt ein neues Farbdisplay. – Dieses ist knackscharf und lässt sich gut ablesen.
Ziemlich gut hat mir auch das neue Farbdisplay gefallen. Es besitzt den gleichen Formfaktor wie sein Vorgänger, zeigt auch Farben an, reagiert nicht mehr so empfindlich auf Druck direkt auf das Kunststoffglas und lässt sich sehr gut ablesen. Einzig das Ausschalten, bei dem man den ON/OFF-Button eine gefühlte Ewigkeit gedrückt halten muss, nervt ein wenig.
Von der Geräuschentwicklung bleibt auch der TQ-HPR60 eher ein extrem stiller Typ, jedenfalls dann, wenn er nur moderat unterstützen muss, beispielsweise beim ruhigen, gleichmäßigen Pedalieren in der Ebene. Unter Volllast, also dann, wenn der Motor richtig arbeiten muss, wird der Motorsound geringfügig lauter. Hier ist der neue, kraftvollere Motor immernoch sehr leise, aber eben etwas lauter als der HPR50 – jedenfalls in unserem Testbike – und surrt etwas hörbarer. Bitte versteht mich richtig: Der Motor ist auch hier deutlich leiser als andere aktuelle Motoren von namhaften Herstellern und geht in Kombination mit dem Abrollgeräusch der Reifen beinahe unter, aber er ist eben ein µ („My“ – eine geringe Menge, Anm. d. Red.) lauter als sein Vorgänger.
# Wir konnten den neuen TQ-HPR60 bereits exklusiv in einem Yeti MTe testen. – Hier hat der Motor etwas lauter als der Vorgänger gesurrt.
Was dem kleinen Motor jetzt noch fehlt, wäre ...
# Was dem kleinen Motor jetzt noch fehlt, wäre ...
# ... ein passender Overrun.
Last but not least: Das Plus an Leistungen ist spürbar und macht den TQ-HPR60 in meinen Augen zu einem noch besseren Minimal-Assist-Motor. Mit hoher Sensibilität, etwas mehr Leistung und Drehmoment eignet sich das kompakte Motörchen noch besser für den Einsatz im E-Mountainbike. Etwas speziell: TQ hat keinen „echten“ Overrun (Nachschieben) an Bord, kann es aber ein wenig, wenn man es in der App entsprechend einstellt. Prinzipiell finde ich es schade, dass der Motor das Feature des Nachschiebens nicht beherrscht, denn gerade in stufigem, technischerem Uphill-Gelände ist ein sensibles Nachschieben mittlerweile ein Tool, welches andere Motorsysteme in Perfektion beherrschen.
Hier findest du einen ausführlichen Test mit einem Light-Support-E-MTB, das auf den neuen TQ-HPR60 setzt:
Yeti MTe mit TQ-HPR60 im Test
Meinung @eMTB-News.de
Stark! Mit dem neuen TQ-HPR60 präsentiert der innovative Hersteller TQ Systems einen neuen Minimal-Assist-Motor, der Sensibilität und moderate Unterstützung in Perfektion vereint und dabei extrem leise ist. Die gelungene Modulation der Unterstützungsstufen schafft ein äußerst natürliches Fahrgefühl.
Wer ein Light-Support-E-Bike mit wirklich kleinem Motor sucht, das optisch wie ein normales Bike aussieht und dessen Support sich sehr natürlich anfühlt, sollte sich nach Modellen mit dem neuen TQ-HPR60 umsehen.
Wie gefällt dir der neue TQ-HPR60?
94 Kommentare
» Alle Kommentare im Forum
  1. Laut Velomotion war es nicht möglich, den Motor mit dem üblichen Prozedere einer axialen Antriebsbewegung überhaupt zum Laufen zu bringen, wohl weil dabei die Verformung des Sensorringes wie durch einen von oben tretenden Fahrer nicht vorkam.
    Stattdessen musste jemand treten und die Eigenleistung musste ermittelt und abgezogen werden.
    Dabei kamen wohl die 38Nm heraus. Eine so große Abweichung zu den Herstellerangaben sollte nicht unbemerkt geblieben sein und man hat das sicherlich einige Male überprüft.
    Moment mal. Velomotion gibt doch gar keine keine NM an. 🤔
  2. Du hast eine berechtigte Frage gestellt.
    Mit einer Softwareänderung sind, wenn überhaupt, nur sehr geringe Änderung bei der Effizienz möglich.
    Es kommt dazu, dass dies sehr schwierig zu messen ist und damit zu vergleichen ist. Ich bin sicher, dass die bessere Effizienz der HPR gegenüber dem Wettbewerb nur auf dem Papier von TQ existiert.
    Es ist unmöglich die Effizienz im Gelände mit hinreichender Genauigkeit zu bestimmen da sehr viele einflussreiche Parameter nicht gut oder gar nicht erfasst werden können. Besser wäre es natürlich auf einem guten Prüfstand. Welcher Tester misst denn genau die aus dem Akku entnommene Energie.
    Wenn ich schon sehe, dass auf einem Prüfstand die Leistung auf eine Rolle am Hinterrad gemessen wird, dann kann man schon sagen: Schätzeisen.
    Am besten ist es wenn man das Bike seiner Wahl mit einem ausreichend großen Akku kauft und dann seinen Spaß in den Bergen hat.
    Ich finde es auf jeder Fall toll, dass der Motor so klein und so leise ist
    Tolle Entwicklung von TQ
    Klar ist es möglich durch neue bessere schnellere Chips und optimierte Steuerung (Software) Effizienz des Motors zu erhöhen ohne das man etwas anderes am Motor anfasst. Kann mir gut vorstellen dass es hier der Fall auch ist. Dadurch auch höhere Leistung und auch Drehmoment.
  3. Ich habe nicht gesagt es ist nicht möglich. Natürlich wirken ggf alle von dir genannten Baugruppen zusammen.
    Der wesentliche Anteil der Leistungsteigerung wurde aber durch die verbesserte Kühlung erreicht.
    Die modernen Strategien und Halbleiterbauelement zur Motorsteuerung sind auf so hohem Niveau, dass entscheidende Verbesserung nicht denkbar sind. Natürlich gibt es eine Entwicklung nach dem Motto: Hier 0,1% dort 0,1% usw und wenn man Glück hat bekommt man 1% zusammen.
  4. Zumindest steht fest das die Spannung unverändert bleibt, sonst wäre er nicht kompatibel zu bestehenden Systemen. Mal abwarten was weitere Tests im querlesen ergeben, bis jetzt scheint es leistungstechnisch nicht wirklich spürbar mehr zu sein.
  5. x1e
    Dabei seit 02/2023
    laut Anzeige steigt die maximale Leistung auf ca. 370 W ... ob das Mehr an Leistung spürbar ist und wie oft man das mit dem Motor überhaupt nutzt, ist eine andere Frage. Allerdings in Verbindung mit dem 580Wh Akku könnte man die Leistung deutlich öfter nutzen, insb. dann wenn der Motor wirklich auch noch Effizienter geworden ist.
    Die Zahlen von ride better bikes sprechen dafür, das schwerere Rad mit HPR60 kam deutlich weiter, umgerechnet auf 360Wh wären es im Test theoretisch 267 Hm mehr gewesen als mit dem HPR50 Bike .. ist natürlich nicht 1:1 vergleichbar und wir wissen auch nicht wieviel Kapazität die Akkus wirklich hatten, evtl. waren es beim 360 Wh auch weniger und beim 580 Wh mehr als angegeben.
    SystemHöhenmeterAkku (Wh)Hm/Wh
    TQ HPR 50 (alt)1.0943603
    TQ HPR 60 (neu)2.1935803,8
