Der neue Fazua Ride 60-Motor wird fix im Rahmen verbaut.
Der neue Fazua Ride 60-Motor wird fix im Rahmen verbaut. - Mit 1,96 kg gehört er zu den leichtesten Mittelmotoren überhaupt.
Fazua Ride 60 drive unit 5760x5760 0101
Fazua Ride 60 drive unit 5760x5760 0103
Der neue Fazua Energy 430-Akku ist schlank, hat eine Kapazität von 430 Wh und kann aus dem Rahmen entnommen werden.
Hier dei Variante zum entnehmen und ...
... hier die Version, die fest im Rahmen verbaut wird.
Vollkommen neu konstruierte und höchst innovativ: Fazua Ring-Control.
Vollkommen neu konstruierte und höchst innovativ: Fazua Ring-Control. - Diese Remote-Einheit ist extrem schlank und sorgt für ein cleanes Cockpit.
Dank kompakter Bauform schmiegt sich die Ring-Control gut in die Optik am Lenker ein.
Fazua Ride 60 ring control 5760x5760 0105B
Fazua Ride 60 ring control 5760x5760 0101B
Eine weitere Neuheit beim Fazua Ride 60-Motorsystem: LED-Hub.
Eine weitere Neuheit beim Fazua Ride 60-Motorsystem: LED-Hub. - Die LED-Hub wird im Oberrohr integriert und zeigt neben dem Ladezustand des Akkus auch die gewählte Unterstützungsstufe an.
Mittels versteckter USB-C-Buchse lassen sich ...
... Updates aufspielen oder Handys aufladen.
Ist keine LED-Hub verbaut, kann die Control-Hub zum Einsatz kommen.
Ist keine LED-Hub verbaut, kann die Control-Hub zum Einsatz kommen. - Hierbei handelt es sich gewissermaßen um eine Ring-Control mit zusätzlichen LEDs.
Fazua Ride 60 control hub 5760x5760 0107
Fazua Ride 60 control hub 5760x5760 0101
Fazua Ride 60 control hub 5760x5760 0103B
Fazua Ride 60 control hub 5760x5760 0105B
Formschlüssig und clean – so wirkt die Fazua Ride 60 Control-Hub am E-Bike.
Neues Fazua Ride 60-Motorsystem: Fazua stellt mit dem Ride 60 ein neues Motorsystem mit mehr Leistung und Akkukapazität vor. Jetzt kommt das neue Fazua Ride 60 mit 60 Nm max. Drehmoment, größerem Akku mit 430 Wh Kapazität, intuitiver und vollkommen neu gedachter Ring-Control Remote-Einheit, Control- und LED-Hub fürs Oberrohr. Wir haben alle Infos zum neuen Fazua Ride 60-Motor.
Fazua Ride 60 – Neuheit 2022
Die Innovationen
✅ neuer Motor mit 60 Nm max. Drehmoment
✅ Akku 430 Wh (herausnehmbar)
✅ neuartige Remote-Einheit „Ring-Control“
✅ LED-Hub fürs Oberrohr
✅ Control-Hub
✅ Schiebehilfe
Diashow: Neues Fazua Ride 60-Motorsystem: 60 Nm und 430 Wh Akkukapazität
Diashow starten »
Fazua Ride 60-Motor
Wie der Name bereits vermuten lässt, leistet der neue Fazua-Motor ein maximales Drehmoment von 60 Nm – ähnlich wie beim Orbea Rise H der Shimano EP8 RS. Bei der Spannung setzt Fazua beim Ride 60 Motorsystem auf 43 V. Neu ist die Art der Konstruktion, denn der Motor vom Fazua Ride 60-Motorsystem wird nun fest im Rahmen verbaut und kann nicht mehr entnommen werden. Mit etwas unter 2 Kilogramm (1,96 kg laut Hersteller) wiegt der Fazua Ride 60-Motor in etwa so viel wie ein Specialized SL 1.0 – leistet aber 25 Nm mehr Drehmoment – und gehört somit zu den leichtesten Mittelmotoren am Markt.
Fazua bietet beim Ride 60 drei Unterstützungsstufen:
  • Breeze Sanfter und konstanter Rückenwind auch bei geringer Tretleistung.
  • River Progressiver und sehr sportlicher Modus. Die Stärke der Unterstützung folgt präzise der Tretleistung: je kräftiger der Tritt, desto stärker die Unterstützung des Motors.
  • Rocket Kraftvolle Unterstützung, die auch bei moderater Tretleistung hilft, die steilsten Anstiege zu bewältigen.
Mit der Boost-Funktion kann die Unterstützung kurzfristig auf 450 Watt erhöht werden, unabhängig davon in welchem Modus man fährt. Selbstverständlich lassen sich beim Fazua Ride 60 die Unterstützungsstufen via App an die eigenen Vorlieben anpassen.
Fazua Ride 60 in Zahlen
  • Drehmoment 60 Nm
  • Maximale Leistung 450 W
  • Gewicht 1,96 kg
  • Schnittstellen ANT+ / Bluetooth (BLE) / USB-C
  • Konnektivität FAZUA App
  • Fahrmodi 3
  • Schiebehilfe Ja
# Der neue Fazua Ride 60-Motor wird fix im Rahmen verbaut. - Mit 1,96 kg gehört er zu den leichtesten Mittelmotoren überhaupt.
# Fazua Ride 60 drive unit 5760x5760 0101
# Fazua Ride 60 drive unit 5760x5760 0103
Hier gibt’s den ausführlichen Test: Fazua Ride 60 im Test
Während das alte Fazua evation-Motorsystem mit einem kleinen 253-Wh-Akku ausgestattet war, wird das neue Fazua Ride 60-Motorsystem jetzt mit einem 430-Wh-Akku ausgestattet. Je nach Einsatz kann dieser fest im Unterrohr verbaut oder entnehmbar gestaltet werden. Anders als bisher, beispielsweise beim Nox Helium, bleibt jedoch der Motor im E-Bike, wenn der Akku entnommen wird.
Der neue Fazua Energy 430-Akku besitzt eine schlanke Bauform und ein sicheres Aluminium-Gehäuse. Mittels Ladebuchse am Akku und am E-Bike kann der Akku sowohl im eingebauten, als auch im ausgebauten Zustand aufgeladen werden. Der Akku wiegt – je nach Modell – 2,2 oder 2,3 Kilogramm und ist mit dem 3A-Charger kompatibel.
  • Gewicht Akku (entnehmbar) 2,3 kg
  • Gewicht Akku (fest verbaut) 2,2 kg
  • Akkukapazität 430 Wh
  • Spannung 43 V
# Der neue Fazua Energy 430-Akku ist schlank, hat eine Kapazität von 430 Wh und kann aus dem Rahmen entnommen werden.
# Hier dei Variante zum entnehmen und ...
# ... hier die Version, die fest im Rahmen verbaut wird.
Die neuartige Remote-Einheit Ring-Control ist sehr innovativ und fügt sich nahtlos in die aufgeräumte Optik am Lenker ein. In Form und Funktion erinnert sie an die Twister-Schalthebel des Schweizer Unternehmens Zirbel Bike, kommen aber als Remote-Einheit in dieser Art erstmalig zum Einsatz. Hier verzichtet man auf Taster, sondern wählt die Unterstützungsmodi mit einem Ring, der mit dem Daumen nach oben oder unten bewegt wird. Die Schiebehilfe und das Licht lassen sich auch über die Ring-Control Remote-Einheit aktivieren.
# Vollkommen neu konstruierte und höchst innovativ: Fazua Ring-Control. - Diese Remote-Einheit ist extrem schlank und sorgt für ein cleanes Cockpit.
# Dank kompakter Bauform schmiegt sich die Ring-Control gut in die Optik am Lenker ein.
# Fazua Ride 60 ring control 5760x5760 0105B
# Fazua Ride 60 ring control 5760x5760 0101B
LED-Hub
Form und Design haben auch bei der Fazua LED-Hub Einzug gehalten, denn sie lasst sich formschlüssig im Oberrohr integrieren. Hier informiert sie mittels fünf farbiger LEDs über den Ladezustand des Akkus und zeigt die gewählte Unterstützungsstufe an.
Dank ANT+- und Bluetooth-Schnittstelle lässt sich ein E-Bike mit Fazua Ride 60 und LED-Hub auch mit dem Smartphone verbinden. Über den integrierten USB-C-Anschluss lassen sich Updates aufspielen oder, während der Fahrt, Handys aufladen.
# Eine weitere Neuheit beim Fazua Ride 60-Motorsystem: LED-Hub. - Die LED-Hub wird im Oberrohr integriert und zeigt neben dem Ladezustand des Akkus auch die gewählte Unterstützungsstufe an.
# Mittels versteckter USB-C-Buchse lassen sich ...
# ... Updates aufspielen oder Handys aufladen.
Control-Hub
Wenn E-Bikes einen cleanen Look haben sollen und auf dem Oberrohr kein Platz für die LED-Hub von Fazua ist, dann kommt die Control-Hub zum Einsatz. Hier ist eine LED-Anzeige direkt an der Ring-Control Remote-Einheit integriert und zeigt dort, mittels farbiger LEDs, die gewählte Unterstützungsstufe und den Akku-Ladezustand an.
# Ist keine LED-Hub verbaut, kann die Control-Hub zum Einsatz kommen. - Hierbei handelt es sich gewissermaßen um eine Ring-Control mit zusätzlichen LEDs.
# Fazua Ride 60 control hub 5760x5760 0107
# Fazua Ride 60 control hub 5760x5760 0101
# Fazua Ride 60 control hub 5760x5760 0103B
# Fazua Ride 60 control hub 5760x5760 0105B
# Formschlüssig und clean – so wirkt die Fazua Ride 60 Control-Hub am E-Bike.
Was haltet ihr vom neuen Fazua Ride 60-Motorsystem mit mehr Drehmoment, neuartiger Remote-Einheit und 430 Wh Akkukapazität?
 Text: Rico Haase / Fotos: Fazua
  1. benutzerbild
    Wastlgasse
    dabei seit 09/2023
    @RidingForALivin
    Neuer Versuch - ja der Name war falsch :-(
    gehe ich Recht in der Annahme dass Du Fazua-Mitarbeiter bist ?
    Ich fahre seit einem Jahr ein Shuttle SL. Für den Ride 50 gibt es auf der Fazua Homepage eine super Dokumentation. Gibt es eine vergleichbare Doku für den Ride 60 ?
    Ich habe Stunden im Netz gesucht und nix gefunden :-(
    Gruß Wastl
  2. benutzerbild
    joerghag
    dabei seit 11/2003
    Was für eine Dokumentation brauchst du den?
    Viel mehr als Drehmomente ist ja eh nicht möglich...
  3. benutzerbild
    torgrich
    dabei seit 07/2023
    nach Tausch wg mehrerer Defekte, hab ich von Canyon ein neues Bike bekommen, darin verbaut ein Fazua Ride 60. Bei dem Bike ist die Kopplung mit der App möglich. Allerdings kann ich den Akku nicht einschalten, der Control Hub reagiert nicht, es leuchtet keine Diode auf. Der Akku ist voll geladen, beim Einsetzen des Akkus leuchtet dieser, ebenso leuchtet ganz kurz am Control Hub die oberste Diode blau auf. Das war’s dann allerdings schon. Auch wenn ich mein Handy versuche mittels Kabel anzuschließen, erfolgt keine Ladung dessen (was passieren sollte).
    Kann hier jemand weiterhelfen?
    Auf eine Antwort von Fazua kann man lange warten, selbst von der ersten Anfrage aus Mai habe ich bis keine Reaktion/ Antwort erhalten.
    Hi sarah83,
    ich habe das gleiche Problem nach Ride60 update auf FW009.
    Gab es zwischenzeitlich eine Lösung für dein Canyon?
    Grds, JFr
  4. benutzerbild
    Wastlgasse
    dabei seit 09/2023
    Ich hatte das gleiche Problem beim Update FW009.
    Habe dann nochmals den PC/ Toolbox angeschlossen und wollte einen System-Report ziehen.
    Die Toolbox hatte sich verbunden und alle Werte sauber angezeigt.
    Danach hat alles wieder funktioniert.
    Magic.
  5. benutzerbild
    torgrich
    dabei seit 07/2023
    Magic.
    Fazua Tech Support hat mit der Advanced Toolbox 2.19 festgestellt, dass anstatt der vorhandenen RoadControl die RingControl gesetzt wurde (008 -> 009; der Systemreport nach Update 009 zeigte aber die richtige Roadcontrol). Das neue Einbinden der RoadControl mittels Advanced Toolbox reichte nicht, der Akku ließ sich noch nicht einschalten; daraufhin wurde die Motorkomponente des 009 Bundles nochmals aufgespielt und dann war alles OK. Erneutes Laden der selben Firmware funktioniert nur mit der Advanced Toolbox; diese benötigt zum Ausführen eine Session ID von Fazua Tech Support (gesteuert von Fazua mittels Teamviewer)...
    Konklusio: never change a running system...
