Alle Infos zu den neuen E-Bikes von Cube Cube E-Bike-Neuheiten 2025
Cube E-Bike-Neuheiten 2025: Der größte deutsche Fahrradhersteller Cube überarbeitet sein E-Bike-Portfolio und zeigt neue E-Fullys – ONE22, ONE44 und ONE77 – für die Saison 2025, die mit neuestem Bosch CX-Motor (Gen5), Purion 400-Display und 800-Wh-Akku ausgestattet sind. Wir haben alle Infos zu den Cube-Neuheiten 2025.
Youtube LogoVideo: Cube E-Bike 2025 – Neuheiten und Highlights
https://youtu.be/HLYCvBPv7sQ
Diashow: CUBE TEXT ZUM KOPIEREN
Perfekt als Allrounder, Trailbike und SUV: das Cube Stereo Hybrid ONE22.
Cube Neuheiten 2025 E-Bike-Neuheiten DSC 0219
Was hier wohl drin los war? Wir wissen es nicht, denn wir waren nicht drin.
Sämtliche Details der Fahrt finden sich auf dem neuen Bosch Purion 400.
Cube Neuheiten 2025 E-Bike-Neuheiten DSC 0282
Diashow starten »
Cube E-Bike Highlights 2025
Bereits seit einigen Jahren veranstaltet Cube am Firmensitz in Waldershof im heimischen Fichtelgebirge einen großen Show-Room und zeigt dem Handel und der Fachpresse die neuesten Modelle für die kommende Saison. Hier wird, neben Zubehör und Accessoires von Acid, alles ausgestellt, was die größte deutsche Fahrradmarke im Bereich Fahrräder, E-Bikes, Mountainbikes, Cargo- und Lastenräder, Rennräder und Kinderräder zu bieten hat.
Auch für 2025 hat Cube alle Neuheiten im Showroom am Firmensitz in Waldershof aufgebaut und präsentiert die neuen Bikes.
# Auch für 2025 hat Cube alle Neuheiten im Showroom am Firmensitz in Waldershof aufgebaut und präsentiert die neuen Bikes.
Cube zeigt hier die komplette Produktpalette und nicht nur E-Bikes.
# Cube zeigt hier die komplette Produktpalette und nicht nur E-Bikes.
Neben Fahrrädern werden auch Accessoires wie Helme, Klamotten, Schuhe, ...
# Neben Fahrrädern werden auch Accessoires wie Helme, Klamotten, Schuhe, ...
... Pedale, Taschen, Schlösser, Sättel und Griffe gezeigt.
# ... Pedale, Taschen, Schlösser, Sättel und Griffe gezeigt.
# Was hier wohl drin los war? Wir wissen es nicht, denn wir waren nicht drin.
Die Räume sind voll mit tollen, neuen Bikes und überall leuchten und glitzern neue Farben. Schaut man genauer hin, entdeckt man auch die ein oder andere technische Innovation, die es bis dahin noch nicht gab. Ein Beispiel: X-Connect! Hierbei handelt es sich um ein neues Licht-Konzept – quasi ein MonkeyLink von Cube –, bei dem das Frontlicht einfach und mühelos an den Vorbau geklippt werden kann und mit Strom aus dem E-Bike-Akku versorgt wird. Der Port für den Stromanschluss befindet sich bei den E-Mountainbikes vorne, mittig im Steuersatz. Dies macht den Anbau einer Frontlampe in Zukunft zum echten Kinderspiel: Licht mittig an den Lenker klippsen, Kabel anstecken, fertig! Bei urbanen Modellen ist die Strombuchse an einem Kabel an der Bremsleitung befestigt. Das gilt nur für eine Lampe an der Front!
X-Connect: Einfacher kann man ein Frontlicht kaum ans Bike montieren!
# X-Connect: Einfacher kann man ein Frontlicht kaum ans Bike montieren!
Cube überarbeitet die gesamte Palette der E-Mountainbikes. Neben der Light-Modellreihe AMS ONE44 – die in der kommenden Saison unverändert durchlaufen –, sind die E-Fullies der Produktfamilie „Stereo Hybrid“ am interessantesten für 2025. Hier gibt es verschiedene Federwegsklassen – 120, 140 und, ganz neu, 170 mm – und ein neues Naming, bei dem sich der Produktname aus dem Federweg ergibt, der in einer kreativen Schreibweise auf den Bikes prangt. Die Zahl 1 von einhundert wird durch ein stilisiertes „ONE“ ersetzt und herauskommen Bezeichnungen wie: ONE22, ONE44 und ONE77.
Da ein Zulieferer sein neues Produkt noch unter Verschluss hält, können wir das Geheimnis der neuen Modelle erst zu einem späteren Zeitpunkt vollständig lüften. Bis dahin zeigen wir aber schon einmal Fotos der neuen 2025er-E-Bikes von Cube und geben alle Infos zur Geometrie, Ausstattung etc.
Cube Stereo Hybrid ONE77 – Infos und Preise
Mit dem Cube Stereo Hybrid ONE77 macht der Hersteller einen wichtigen Schritt in Richtung Moderne. Das vollkommen neu konstruierte E-Enduro setzt auf einen Carbonrahmen mit eigenwilligem, gefälligem Design – welches mit Zusatzsteg vor dem liegenden Dämpfer einen hohen Wiedererkennungswert besitzt – und satten 170 mm Federweg vorne und hinten. Erstmalig kommt hier ein E-Fully von Cube mit einem Mullet-Set-up und setzt auf den angesagten, das Handling verbessernden Laufradmix aus 29-Zoll-Laufrad an der Front und 27,5″ am Hinterrad zum Einsatz. Highlight der Cube Stereo Hybrid ONE77-Reihe ist die Version fürs Actionteam, welches in unterschiedlichen Blautönen, gepaart mit einer weißen Fox-Federgabel für Aufsehen sorgt.
Das Cube Stereo Hybrid ONE77 nutzt den neuesten Bosch Performance Line CX-Motor (Gen5), der von einem herausnehmbaren Bosch-Akku – mit 800 Wh Kapazität – im Unterrohr mit Strom versorgt wird. Je nach Modell kommt eine Kombination aus Mini-Remote, LED-Einheit und Kiox-Display für Steuerung und Anzeige zum Einsatz. Auch der PowerMore Range Extender von Bosch ist hier kompatibel.
Hier findest du alle Infos und einen Test vom neuen Bosch Performance CX: Bosch CX Motor Gen5 2025 – Infos und Test
Ganz klar: Cube verbaut in seinen E-Bike-Neuheiten DSC 2025 den brandneuen Bosch Performance Line CX (Gen5).
# Ganz klar: Cube verbaut in seinen E-Bike-Neuheiten DSC 2025 den brandneuen Bosch Performance Line CX (Gen5). – Der Motor ist leichter, leiser, bleibt aber den Kennzahlen (85 Nm max. Drehmoment, 600 Watt Leistung) treu.
Manche neuen E-Bikes von Cube setzen auf das Bosch Purion 400 – ein kompaktes Display, das geschützt hinter dem Lenker angebracht ist.
# Manche neuen E-Bikes von Cube setzen auf das Bosch Purion 400 – ein kompaktes Display, das geschützt hinter dem Lenker angebracht ist.
Cube Neuheiten 2025 E-Bike-Neuheiten DSC 0277
# Cube Neuheiten 2025 E-Bike-Neuheiten DSC 0277
  • Rahmenmaterial Carbon
  • Motor Bosch Performance Line CX
  • Akku Bosch
  • Federweg 170 mm (vorn) / 170 mm (hinten)
  • Laufradgröße Mullet (29″ vorne und 27,5″ hinten)
  • Gewicht ab 24,3 kg (Herstellerangabe, Größe M)
  • Rahmengrößen S / M / L / XL
  • Verfügbar 1. Oktober 2024
  • www.cube.eu
Cube Stereo Hybrid ONE77 Preis (UVP)
  • Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC Race 4.299 €
  • Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC SLX 4.999 €
  • Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC TM 6.199 €
  • Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC AT 7.199 €
  • Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC SLT 8.699 €
Cube Stereo Hybrid ONE77 in der Actionteam-Version: Sicher eine der spannendsten E-Bike-Neuheiten 2025 von Cube.
# Cube Stereo Hybrid ONE77 in der Actionteam-Version: Sicher eine der spannendsten E-Bike-Neuheiten 2025 von Cube. – Der Carbonrahmen verfügt über 170 mm Federweg und setzt auf gemixte Laufradgrößen (Mullet, 29" und 27,5").
Der Steg im Hauptrahmen, der die Optik dominiert, ist ein reines Designelement.
# Der Steg im Hauptrahmen, der die Optik dominiert, ist ein reines Designelement.
Natürlich setzt das Topmodell auf ein ...
# Natürlich setzt das Topmodell auf ein ...
... Fox-Factory-Fahrwerk.
# ... Fox-Factory-Fahrwerk.
Geschaltet wird – das ist vollkommen neu – mit SRAM Eagle Transmission.
# Geschaltet wird – das ist vollkommen neu – mit SRAM Eagle Transmission. – In der Vergangenheit setzte man am Actionteam-Bike immer auf eine Shimano-Schaltung.
Im neuen Cube Stereo Hybrid ONE77 werkelt ein Bosch Performance CX-Motor der jüngsten Generation (Gen5).
# Im neuen Cube Stereo Hybrid ONE77 werkelt ein Bosch Performance CX-Motor der jüngsten Generation (Gen5).
Im Oberrohr sitzt der bekannte LED-Controller, der (leider) zwingend erforderlich ist.
# Im Oberrohr sitzt der bekannte LED-Controller, der (leider) zwingend erforderlich ist.
# Sämtliche Details der Fahrt finden sich auf dem neuen Bosch Purion 400.
Geometrie
Rahmengröße S M L XL
Laufradgröße Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5
Reach 425 mm 450 mm 475 mm 504 mm
Stack 637 mm 637 mm 647 mm 661 mm
STR 1,50 1,42 1,36 1,31
Lenkwinkel 64° 64° 64° 64°
Sitzwinkel, effektiv 76,5° 76,5° 76,5° 76,5°
Oberrohr (horiz.) 572 mm 597 mm 626 mm 660 mm
Steuerrohr 103 mm 103 mm 115 mm 130 mm
Sitzrohr 370 mm 405 mm 420 mm 480 mm
Kettenstreben 442,5 mm 442,5 mm 442,5 mm 442,5 mm
Radstand 1.210 mm 1.235 mm 1.265 mm 1.302 mm
Federweg (hinten) 170 mm 170 mm 170 mm 170 mm
Federweg (vorn) 170 mm 170 mm 170 mm 170 mm
Ausstattung
ModellCube Stereo Hybrid ONE77 HPC RaceCube Stereo Hybrid ONE77 HPC SLXCube Stereo Hybrid ONE77 HPC TMCube Stereo Hybrid ONE77 HPC ATCube Stereo Hybrid ONE77 HPC SLT
RahmenC:62-Carbonrahmen, 170 mm FederwegC:62-Carbonrahmen, 170 mm FederwegC:62-Carbonrahmen, 170 mm FederwegC:62-Carbonrahmen, 170 mm FederwegC:62-Carbonrahmen, 170 mm Federweg
GabelSR Suntour Aion 38X 2CR AirFox 38 Float RhythmFox 38 Float GRIPFox 38 Float Factory GRIPX2Fox 38 Float Factory GRIPX2
DämpferSR Suntour Edge EVO 2CRFox Float X PerformanceFox Float X2 PerformanceFox Float X2 FactoryFox Float X2 Factory
SchalthebelShimano DeoreShimano XTSRAM AXS™ Pod ControllerSRAM AXS™ Pod ControllerSRAM AXS™ Pod Controller
SchaltwerkShimano DeoreShimano XTSRAM GX Eagle AXS™ TransmissionSRAM X0 Eagle AXS™ TransmissionSRAM XX Eagle AXS™ Transmission
KassetteShimano Deore CS-M6100, 10-51TShimano Deore CS-M6100, 10-51TSRAM XS-1275, 10-52TSRAM XS-1275, 10-52TSRAM XS-1297, 10-52T
KurbelAcidAcidAcidAcidRace Face ERA E-MTB
BremseMagura MT ThirtyShimano XTMagura MT7Shimano XTMagura Gustav PRO
LaufräderCube EX30-Felgen mit Cube-Naben by NewmenNewmen Performance 30Newmen Beskar 30Newmen Beskar 30Newmen Phase 30
VorderreifenSchwalbe Magic Mary, Performance, 2.4Schwalbe Magic Mary, Addix Soft, Super Trail, Kevlar, 2.4Schwalbe Magic Mary, Addix Soft, Super Trail, Kevlar, 2.4Schwalbe Magic Mary, Addix Soft, Super Trail, Kevlar, 2.4Schwalbe Magic Mary, Addix Soft, Super Trail, Kevlar, 2.4
HinterreifenSchwalbe Big Betty, Performance, 2.4Schwalbe Tacky Chan, Addix Soft, Super Gravity, Kevlar, 2.4Schwalbe Tacky Chan, Addix Soft, Super Gravity, Kevlar, 2.4Schwalbe Tacky Chan, Addix Soft, Super Gravity, Kevlar, 2.4Schwalbe Tacky Chan, Addix Soft, Super Gravity, Kevlar, 2.4
SattelAcid VenecAcid VenecAcid VenecAcid VenecAcid Venec
SattelstützeCube Dropper PostCube Dropper PostCube Dropper PostFox Transfer FactoryFox Transfer Factory
LenkerCube Riser Trail Bar 35Cube Riser Trail Bar 35Cube Riser Trail Bar 35Race Face ERA 35Race Face ERA 35
VorbauCubeCubeCubeCubeCube
MotorBosch Performance CXBosch Performance CXBosch Performance CXBosch Performance CXBosch Performance CX
DisplayBoschBoschBoschBoschBosch
AkkuBoschBoschBoschBoschBosch
Max. Drehmoment85 Nm85 Nm85 Nm85 Nm85 Nm
Gewicht*25,2 kg24,6 kg24,3 kg24,1 kg23,5 kg
Preis (UVP)4.299 €4.999 €6.199 €7.199 €8.699 €
*Herstellerangabe
Cube Stereo Hybrid ONE44 – Infos und Preise
Ein durchdachtes Bike zeichnet sich oft durch seine Details aus – wie das Stereo Hybrid ONE44 mit seinem neu konstruierten Rahmen, der in der kommenden Saison aus der hochwertigen C:62-Carbonfaser oder aus Aluminium besteht. Die innenverlegte Zugführung sorgt für einen aufgeräumten Look. Der Steuersatz mit Winkelverstellung ermöglicht eine Anpassung des Handlings an persönliche Vorlieben, während die Direct-Mount-Kettenführung die Kette sicher hält. Die 150-mm-Federgabel und der 140-mm-Dämpfer glätten Unebenheiten auf Trails. Außerdem ist ein UDH-Schaltauge für eine einfache Ersatzteilverfügbarkeit dabei. Dank Size-Split ist für nahezu alle Fahrenden die passende Größe erhältlich.
Auch das Cube Stereo Hybrid ONE44 wird vom neuen Bosch Performance Line CX-Motor der neuesten Generation angetrieben und ist mit einem Bosch PowerTube 800-Akku gepaart. Je nach Modell wird eine Kombination aus Mini-Remote, LED-Einheit und Kiox- oder Purion-Display zur Steuerung und Anzeige verwendet. Auch der PowerMore Range Extender von Bosch ist hier kompatibel.
  • Rahmenmaterial Aluminium oder Carbon
  • Akku Bosch
  • Federweg 150 mm (vorn) / 140 mm (hinten)
  • Laufradgröße 27,5″ S; 29″ M, L, XL, XXL
  • Gewicht ab 23,9 kg (Herstellerangabe, Größe M)
  • Rahmengrößen S / M / L / XL / XXL
  • www.cube.eu
Cube Stereo Hybrid ONE44 Preis (UVP)
  • Cube Stereo Hybrid ONE44 Pro 3.799 €
  • Cube Stereo Hybrid ONE44 EX 4.199 €
  • Cube Stereo Hybrid ONE44 EXC 4.499 €
  • Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC Race 4.499 €
  • Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX 4.999 €
  • Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC TM 5.999 €
  • Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC AT 6.999 €
  • Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLT 8.499 €
150/140 mm Federweg und Fulltwentynine – das Cube Stereo Hybrid ONE44 könnte das ONE55 beerben ...
# 150/140 mm Federweg und Fulltwentynine – das Cube Stereo Hybrid ONE44 könnte das ONE55 beerben ...
Der Hauptrahmen ist aus Carbon mit der C:62-Faser, während am Hinterbau ...
# Der Hauptrahmen ist aus Carbon mit der C:62-Faser, während am Hinterbau ...
... Aluminium als Werkstoff zum Einsatz kommt.
# ... Aluminium als Werkstoff zum Einsatz kommt.
Gebremst wird dieses Modell mit der ...
# Gebremst wird dieses Modell mit der ...
... neuen Magura Gustav-Bremse.
# ... neuen Magura Gustav-Bremse.
Geometrie
Erhältliche Rahmengrößen: S, M, L, XL, XXL
Rahmengröße S M L XL XXL
Laufradgröße 27,5″ / 650B 29″ 29″ 29″ 29″
Reach 425 mm 450 mm 475 mm 500 mm 525 mm
Stack 606 mm 621 mm 634 mm 650 mm 668 mm
STR 1,43 1,38 1,33 1,30 1,27
Lenkwinkel 65° 65° 65° 65° 65°
Sitzwinkel, effektiv 76° 76° 76° 76° 76°
Oberrohr (horiz.) 567 mm 597 mm 627 mm 657 mm 688 mm
Steuerrohr 128 mm 106 mm 120 mm 138 mm 158 mm
Sitzrohr 370 mm 405 mm 420 mm 480 mm 520 mm
Kettenstreben 450 mm 457 mm 457 mm 457 mm 457 mm
Radstand 1.200 mm 1.230 mm 1.261 mm 1.294 mm 1.327 mm
Federweg (hinten) 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm
Federweg (vorn) 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm
Ausstattung
ModellCube Stereo Hybrid ONE44 ProCube Stereo Hybrid ONE44 EXCube Stereo Hybrid ONE44 EXCCube Stereo Hybrid ONE44 HPC RaceCube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLXCube Stereo Hybrid ONE44 HPC TMCube Stereo Hybrid ONE44 HPC ATCube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLT
RahmenAluminiumrahmen mit 140 mm FederwegAluminiumrahmen mit 140 mm FederwegAluminiumrahmen mit 140 mm FederwegCarbonrahmen mit 140 mm FederwegCarbonrahmen mit 140 mm FederwegCarbonrahmen mit 140 mm FederwegCarbonrahmen mit 140 mm FederwegCarbonrahmen mit 140 mm Federweg
GabelSR Suntour XCR34 2CR AirRockShox Psylo Silver RC AirFox 36 Float AWLFox 36 Float AWLFox 36 Float RhythmFox 36 Float GRIPFox 36 Float Factory GRIPXFox 36 Float Factory GRIPX2
DämpferSR Suntour EdgeX RRockShox Deluxe Select RFox Float Rhythm RCFox Float Rhythm RFox Float PerformanceFox Float X PerformanceFox Float X FactoryFox Float X Factory
SchalthebelShimano CuesShimano Deore SLShimano XTShimano DeoreShimano XT SRAM AXS Pod-ControllerSRAM AXS Pod-ControllerSRAM AXS Pod-Controller
SchaltwerkShimano CuesShimano XTShimano XTShimano XTShimano XTSRAM GX Eagle AXS™ TransmissionSRAM X0 Eagle AXS™ TransmissionSRAM XX Eagle AXS™ Transmission
KassetteShimano Cues CS-LG400, 11-50TShimano Deore CS-M6100, 10-51TShimano Deore CS-M6100, 10-51TShimano Deore CS-M6100, 10-51TShimano Deore CS-M6100, 10-51TSRAM XS-1275, 10-52TSRAM XS-1275, 10-52TSRAM XS-1297, 10-52T
KurbelAcidAcidAcidAcidAcidAcidAcidRace Face ERA E-MTB
BremseMagura MT ThirtyShimanoShimano XTMagura MT ThirtyShimano XTMagura MT7Shimano XTMagura Gustav PRO
LaufräderCube EX30-Felgen mit Cube-Naben by NewmenCube EX30-Felgen mit Cube-Naben by NewmenCube EX30-Felgen mit Cube-Naben by NewmenCube EX30-Felgen mit Cube-Naben by NewmenNewmen Performance 30Newmen Beskar 30Newmen Beskar 30Newmen Phase 30
ReifenSchwalbe Nobby Nic, Performance, 2.6Schwalbe Nobby Nic, Performance, 2.6Schwalbe Nobby Nic, Addix Speedgrip, Super Trail
VorderreifenSchwalbe Hans Dampf, Addix Soft, Super TrailSchwalbe Hans Dampf, Addix Soft, Super TrailSchwalbe Magic Mary, Addix Soft, Super TrailSchwalbe Magic Mary, Addix Soft, Super TrailSchwalbe Magic Mary, Addix Soft, Super Trail
HinterreifenSchwalbe Hans Dampf, Addix Speedgrip, Super TrailSchwalbe Hans Dampf, Addix Speedgrip, Super TrailSchwalbe Big Betty, Addix Soft, Super GravitySchwalbe Big Betty, Addix Soft, Super GravitySchwalbe Big Betty, Addix Soft, Super Gravity
SattelAcid VenecAcid VenecAcid VenecAcid VenecAcid VenecAcid VenecAcid VenecAcid Venec
SattelstützeCube Dropper PostCube Dropper PostCube Dropper PostCube Dropper PostCube Dropper PostCube Dropper PostFox Transfer FactoryFox Transfer Factory
LenkerCube Rise Trail Bar 35Cube Rise Trail Bar 36Cube Rise Trail Bar 37Cube Rise Trail Bar 38Cube Rise Trail Bar 39Cube Rise Trail Bar 40Race Face ERA 35Race Face ERA 35
VorbauCubeCubeCubeCubeCubeCubeCubeCube
MotorBosch Performance Line CXBosch Performance Line CXBosch Performance Line CXBosch Performance Line CXBosch Performance Line CXBosch Performance Line CXBosch Performance Line CXBosch Performance Line CX
DisplayBoschBoschBoschBoschBoschBoschBoschBosch
AkkuBosch PowerTubeBosch PowerTubeBosch PowerTubeBosch PowerTubeBosch PowerTubeBosch PowerTubeBosch PowerTubeBosch PowerTube
Max. Drehmoment85 Nm85 Nm85 Nm85 Nm85 Nm85 Nm85 Nm85 Nm
Gewicht*26,4 kg26,7 kg26,8 kg24,4 kg24,4 kg24,1 kg23,9 kg23 kg
Preis (UVP)3.799 €4.199 €4.499 €4.499 €4.999 €5.999 €6.999 €8.499 €
*Herstellerangaben
Cube Stereo Hybrid ONE22 – Infos und Preise
Beim Cube Stereo Hybrid ONE22 wurde der Rahmen komplett überarbeitet. Egal, ob als reines Mountainbike oder mit Vollausstattung, also inkl. Licht, Schutzbleche, Gepäckträger: Modelle dieser Produktfamilie sind allesamt komfortable Allrounder. Am Heck verfügt das ONE22 über 120 mm Federweg und der Rahmen besteht aus Aluminium, was man aber aufgrund der Rohrformen und der fließenden Übergänge kaum erahnt und erst auf den zweiten Blick sieht. Die Formgebung ist derart modern und komplex, dass man auch Carbon als Rahmenmaterial vermuten könnte. An der Front stehen, je nach Modell, 120 bis 130 mm Federweg zur Verfügung. Wie alle Stereo Hybrid-Modelle von Cube kommt auch hier das Bosch Smart System 2025 zum Einsatz. Heißt, es ist ein Bosch CX (Gen5), ein 800er-Akku und Kiox- oder Purion-Display verbaut.
  • Akku Bosch
  • Federweg 120–130 mm (vorn) / 120 mm (hinten)
  • Gewicht ab 26,3 kg (Herstellerangabe, Größe M)
  • www.cube.eu
Cube Stereo Hybrid ONE22 Preis (UVP)
  • Cube Stereo Hybrid ONE22 Pro 3.499 €
  • Cube Stereo Hybrid ONE22 Race 3.999 €
  • Cube Stereo Hybrid ONE22 SLX 4.299 €
  • Cube Stereo Hybrid ONE22 SLT 4.999 €
# Perfekt als Allrounder, Trailbike und SUV: das Cube Stereo Hybrid ONE22.
Kaum zu erkennen, dass es sich hier um ...
# Kaum zu erkennen, dass es sich hier um ...
... einen Aluminiumrahmen handelt.
# ... einen Aluminiumrahmen handelt.
Der kleine Fender ist serienmäßig am Bike verbaut.
# Der kleine Fender ist serienmäßig am Bike verbaut.
In allen 2025er Stereo Hybrid-Modellen setzt Cube auf den neuen Bosch CX-Motor (Gen5).
# In allen 2025er Stereo Hybrid-Modellen setzt Cube auf den neuen Bosch CX-Motor (Gen5).
Geometrie
Reach 417 mm 444 mm 471 mm 496 mm
Stack 638 mm 647 mm 656 mm 670 mm
STR 1,53 1,46 1,39 1,35
Lenkwinkel 66,5° 66,5° 66,5° 66,5°
Oberrohr (horiz.) 570 mm 600 mm 630 mm 660 mm
Steuerrohr 163 mm 132 mm 142 mm 157 mm
Kettenstreben 454 mm 487,5 mm 487,5 mm 487,5 mm
Radstand 1.186 mm 1.240 mm 1.271 mm 1.302 mm
Federweg (hinten) 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm
Federweg (vorn) 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm
Ausstattung
ModellCube Stereo Hybrid ONE22 ProCube Stereo Hybrid ONE22 RaceCube Stereo Hybrid ONE22 SLXCube Stereo Hybrid ONE22 SLT
RahmenAluminiumrahmen mit 120 mm FederwegAluminiumrahmen mit 120 mm FederwegAluminiumrahmen mit 120 mm FederwegAluminiumrahmen mit 120 mm Federweg
GabelSR Suntour XCR34X 2CR AirRockShox Psylo Silver RC AirFox 34 Float AWLFox 36 Float GRIP
DämpferSR Suntour EdgeX RRockShox Deluxe Select RFox Float Rhythm RCFox Float EVOL
SchalthebelShimano CuesShimano DeoreShimano DeoreShimano XT
SchaltwerkShimano CuesShimano DeoreShimano XTShimano XT
KassetteShimano Cues CS-LG300, 11-48TShimano Deore CS-M6100, 10-51TShimano Deore CS-M6100, 10-51TShimano XT CS-M8100, 10-51T
BremseMagura MT ThirtyShimano BR-MT420Shimano XTMagura Gustav PRO
LaufräderCube EX30-Felgen mit Cube-Naben by NewmenCube EX30-Felgen mit Cube-Naben by NewmenCube EX30-Felgen mit Cube-Naben by NewmenNewmen Performance 30
ReifenSchwalbe Smart Sam, ActiveSchwalbe Smart Sam, ActiveSchwalbe Smart Sam, PerformanceSchwalbe Johnny Watts 365, Performance
Vorderreifen
Hinterreifen
SattelACID Sequence Pro 160ACID Sequence Pro 160ACID Venec EMTB Plus 145ACID Venec EMTB Plus 145
Gewicht*25,5 kg26,6 kg26,2 kg26,3 kg
Preis (UVP)3.499 €3.999 €4.299 €4.999 €
*Herstellerangabe
Wie gefallen dir die neuen E-Bikes von Cube?
Weiterlesen
Wenn du dich für weitere neue E-Bikes von Cube interessierst, findest du diese hier: www.cube.eu
Auch im Bereich Mountainbike, Rennrad, Gravel, Kinderbikes, Trekkingräder und Cityflitzer hat Cube Neuheiten für 2025. Die Highlights findest du bei MTB-News, Rennrad-News und Nimms-Rad.
159 Kommentare
» Alle Kommentare im Forum
  1. https://www.kleinanzeigen.de/s-anze...2025-blackline-800wh-gen5/2952829957-217-4509
    smilie
    Der Grund für den Fehlkauf würde mich mal interessieren.
  2. Manchen Leuten ist halt nicht zu helfen...
  3. Wirklich blöd für ihn. 500€ ist zu wenig um auf Erstgarantie verzichten zu wollen.
  4. Zumal das Ding bei Rabe am BF mit CB billiger war
  5. Manchen Leuten ist halt nicht zu helfen...
    Hey, vielleicht einfach zu groß oder klein gekauft…
    Ich hatte L oder M getestet, Passt beides aber M ist viel spassiger, bei 1,77…
    L fühlte sich sehr massig an für mich.
