Bosch eBike ABS Pro im Test Spaß-Blockade oder Must-Have?
Bosch eBike ABS Pro im Test: Assistenzsysteme abseits des Motors sind mehr und mehr im Kommen. Nicht alle hatten ein einfaches Debüt – Spurassistenten wie KIS oder Lenkungsdämpfer, elektronisch gesteuerte Fahrwerke – von weiter Verbreitung und Marktdominanz sind diese Systeme weit entfernt. Auch das ABS-System von Bosch ist bisher eher dezent im Markt angekommen – aber die Liste an Herstellern mit ABS wächst spätestens seitdem die Reutlinger gemeinsame Sache mit Shimano machen. Im Rahmen des Tests zum Scott Patron ST 900 hatten wir die Gelegenheit, das System in Kombination mit Shimanos XT-Bremse ausführlich zu testen. Und ja. Es ist einen eigenen Artikel wert.
Youtube LogoVideo: Bosch eBike ABS Pro im Test
YouTube Icon
Bosch ABS Pro am E-MTB: Hilft es wirklich auf dem Trail?
Bosch eBike ABS Pro – die Theorie
ABS – wer das Akronym nicht kennt, hat vermutlich (noch) keinen Führerschein: ABS bedeutet Anti-Blockier-System und beschreibt ein Assistenzsystem, das ein Blockieren der Räder bei Vollbremsungen verhindern soll. Bevor wir den Sinn dieses Systems ergründen, aber ein kurzer Exkurs: 1936 meldete Robert Bosch ein Patent gegen das „Festbremsen“ an. Der schwäbische Automobilzulieferer hat also einiges an Erfahrung im Bereich Bremsassistenzsysteme.
Bosch ABS Pro – die Kontrolleinheit des Anti-Blockier-Systems kommt nicht grundlos von Bosch. – Der Automobilzulieferer hat bereits 1936 erste Patente im Bereich ABS angemeldet und blickt damit auf fast 90 Jahre Erfahrung mit ABS-Systemen zurück.
# Bosch ABS Pro – die Kontrolleinheit des Anti-Blockier-Systems kommt nicht grundlos von Bosch. – Der Automobilzulieferer hat bereits 1936 erste Patente im Bereich ABS angemeldet und blickt damit auf fast 90 Jahre Erfahrung mit ABS-Systemen zurück.
Diashow: Bosch ABS Pro im Test: Spaß-Blockade oder Must-Have?
Konkret fahre ich den Hebel im Normalfall und je nach Shape 60 mm vom Griff entfernt – gemessen an der Hebel-Spitze.
Trail Pro Modus am ABS Pro – die Abheberegelung ist schwach, aber aktiv.
Je schlechter die Bedingungen wurden, desto schwieriger war der Umgang mit dem ABS-System.
Herzstück des Systems ist der ABS-Contrller, der am Gabelbein angebinden ist. Es gibt Gabel-Hersteller, die bereits Montagepunkt am Casting dafür bereithalten.
Viel Leerweg und eine Hebelkennlinie, die nur sehr langsam Progression aufbaut – als Fan der Vorgängergenreation komme ich am schweren E-MTB nicht gut mit der neuen Shimano-Generation zurecht.
Diashow starten »
Was soll ABS aber in der Theorie bringen? Dazu müssen wir uns mit der Physik beschäftigen, zumindest oberflächlich. Als Kontaktpunkt zum Boden obliegt dem Reifen eine Vielzahl an Aufgaben. Möchte man sie zusammenfassen, steht vor allem das Thema Kraftübertragung als zentraler Punkt. Ohne die Kraftübertragung des Reifens kann ein Fahrzeug nicht beschleunigt werden – weder positiv, also zur Erhöhung der Geschwindigkeit, noch negativ, also zur Geschwindigkeitsreduktion. Ohne Kraftübertragung können Lenkkräfte nicht übertragen werden, ein Fahrzeug ist also nicht manövrierfähig. Es ist also durchaus eine recht wichtige Schlussfolgerung, dass der Reifen an einem Fahrzeug möglichst immer in der Lage sein sollte, Kräfte zu übertragen.
Die Traktion, die wir zum Antreiben, Lenken oder Bremsen eines Bikes brauchen, ist stark von der Reibpaarung zwischen Untergrund und Reifen abhängig. – Verschiedene äußere Faktoren können einen Übergang von Haftreibung in die Gleitreibung ergeben – beim rotierenden Reifen sprechen wir von Schlupf, also rotiert das Rad in Relation zum Untergrund schneller, dreht es durch, rotiert es in Relation zum Untergrund langsamer (oder steht) gleitet es – in diesen Fällen ist keine Kraftübertragung mehr möglich, zumindest so lange, bis man die Kraftschlussgrenze wieder unterschreitet.
# Die Traktion, die wir zum Antreiben, Lenken oder Bremsen eines Bikes brauchen, ist stark von der Reibpaarung zwischen Untergrund und Reifen abhängig. – Verschiedene äußere Faktoren können einen Übergang von Haftreibung in die Gleitreibung ergeben – beim rotierenden Reifen sprechen wir von Schlupf, also rotiert das Rad in Relation zum Untergrund schneller, dreht es durch, rotiert es in Relation zum Untergrund langsamer (oder steht) gleitet es – in diesen Fällen ist keine Kraftübertragung mehr möglich, zumindest so lange, bis man die Kraftschlussgrenze wieder unterschreitet.
Wie genau funktioniert diese Kraftübertragung – oder eben auch nicht? Dazu muss ein Reifen erst einmal Kontakt zum Untergrund haben. Also, erster Faktor: Der Reifen darf nicht in der Luft sein. Gerade in unserem Sport durchaus nicht unwichtig und der Grund, warum Fahrwerke eine so wichtige Bedeutung haben. Zurück zum Untergrund: Kommt es zwischen zwei Oberflächen zu Kontakt, entsteht Reibung. In unserem Spezialfall „Reifen“ spielt ein weiterer Faktor eine Rolle: Schlupf. Bremst oder beschleunigt ein Rad über seine von der Reibkraft abhängige Kraftschlussgrenze, entsteht Schlupf. Dann dreht ein Rad durch (Beschleunigung) oder gleitet (Bremsung) – an diesem Punkt können Kräfte wiederum nicht übertragen werden. Zweiter Faktor: Beschleunigung und Bremsung sollten die Kraftschlussgrenze nicht überschreiten.
Klingt sehr theoretisch, in der Praxis kennen wir es so: Dreht der Hinterreifen auf einer nassen Wurzel durch, bekommen wir nicht ausreichend Kraftübertragung, um uns über die Wurzel hinweg zu bewegen – sofern wir nicht genug Momentum dabei haben. Oder: Überbremsen wir, bricht das Hinter- oder Vorderrad aus, wenn es blockiert ist und wir das Fahrrad nicht aktiv stabilisieren. Eine eher delikate Angelegenheit, vor allem da wir nicht auf einem zweispurigen Fahrzeug unterwegs sind, das grundsätzlich mal nicht ohne Weiteres umkippen will.
Mithilfe von Sensoren können ABS-Systeme die Drehgeschwindigkeit des Rads messen und die Datengrundlage mit der Bewegungsgeschwindigkeit übereinanderlegen. – Damit kann erkannt werden, wann eine Bremsung problemlos abgelaufen ist, aber auch wann der Reifen die Kraftschlussgrenze überschritten hat, zum Stehen kommt, obwohl das System sich noch bewegt – und somit nicht mehr kontrollierbar ist.
# Mithilfe von Sensoren können ABS-Systeme die Drehgeschwindigkeit des Rads messen und die Datengrundlage mit der Bewegungsgeschwindigkeit übereinanderlegen. – Damit kann erkannt werden, wann eine Bremsung problemlos abgelaufen ist, aber auch wann der Reifen die Kraftschlussgrenze überschritten hat, zum Stehen kommt, obwohl das System sich noch bewegt – und somit nicht mehr kontrollierbar ist.
Was dann passiert, nennt man Intervallbremsung – das System öffnet und schließt die Bremsanlage in einer vorgegebenen Taktung selbstständig. – Diese Taktung soll dabei so schnell sein, dass man sie manuell nicht abbilden kann – der Vorteil: In den Taktungsphasen, in denen das System öffnet, bleibt das Fahrzeug lenkfähig und kann kontrolliert entschleunigt werden.
# Was dann passiert, nennt man Intervallbremsung – das System öffnet und schließt die Bremsanlage in einer vorgegebenen Taktung selbstständig. – Diese Taktung soll dabei so schnell sein, dass man sie manuell nicht abbilden kann – der Vorteil: In den Taktungsphasen, in denen das System öffnet, bleibt das Fahrzeug lenkfähig und kann kontrolliert entschleunigt werden.
Im Falle des Bremsrutschens kommen Assistenzsysteme wie ABS zum Einsatz: Ihr Auftrag ist es, zu messen, wann Räder in den Zustand des Gleitens übergehen. In zweiter Instanz greifen sie ein, um Gleiten zu verhindern und die Kraftübertragung sicherzustellen. Konkret öffnet und schließt das System die Bremse in einer hohen Taktung, sodass der Reifen im Bereich der Haftreibung bleibt. Diese Intervallbremsung ermöglicht kontrollierteres Bremsen und die Übertragung von Lenkkräften beim Bremsen, damit man nicht ins Schleudern gerät.
Ein wirkliches Problem war das beim Fahrrad lange nicht, denn Stempel- oder Felgenbremsen waren im Normalfall nicht so stark, dass sie bei üblichen Geschwindigkeiten für ein blockierendes Vorderrad gesorgt hätten. Moderne Felgenbremsen und Scheibenbremsen machen das sehr wohl möglich – und höhere Durchschnittsgeschwindigkeiten und Systemgewichte durch Pedelecs erfordern härtere Bremsmanöver in Gefahrensituationen. ABS am Fahrrad bekommt damit plötzlich eine Berechtigung.
Braucht man ein ABS-System am Fahrrad? In der Vergangenheit waren Stempel- oder Felgenbremsen nicht so stark, dass ein Festbremsen oder gar ein Überschlagen durch Überbremsen alltägliche Begleiter waren. – Starke Scheibenbremsen sorgen schon eher für einen Kontrollverlust durch blockierende Räder – gerade da wir auf einem grundsätzlich instabilen, einspurigen Fahrzeug sitzen, ist das ABS also durchaus eine sinnvolle technische Ergänzung, die die Fahrsicherheit verbessern soll.
# Braucht man ein ABS-System am Fahrrad? In der Vergangenheit waren Stempel- oder Felgenbremsen nicht so stark, dass ein Festbremsen oder gar ein Überschlagen durch Überbremsen alltägliche Begleiter waren. – Starke Scheibenbremsen sorgen schon eher für einen Kontrollverlust durch blockierende Räder – gerade da wir auf einem grundsätzlich instabilen, einspurigen Fahrzeug sitzen, ist das ABS also durchaus eine sinnvolle technische Ergänzung, die die Fahrsicherheit verbessern soll.
Bosch eBike ABS Pro – Infos und Preise
Trotz Expertise in diesem Bereich ist Bosch im Fahrradsektor bisher vor allem als Hersteller von Motorsystemen in Erscheinung getreten. Eigene Bremsen hat der Konzern nicht, die frühen Entwicklungsstufen des ABS-Systems wurden entsprechend mit dem regional nahen Partner Magura gestartet. Inzwischen ist das System aber auch mit anderen Herstellern verfügbar: Sowohl TRP, als auch Shimano sind an Bord.
Neben Magura und TRP, ist inzwischen auch Shimano ans Bosch ABS Pro-System angebunden. – Bosch hat das ABS-Projekt zwar in einem Joint Venture mit Magura zusammen entwickelt, streng genommen gibt es aber keine eigene Bosch-Bremse – was es aber braucht, sind Sensoren – erkennbar ist sowohl eine Lochscheibe, als auch der im Bremsadapter integrierte ABS-Sensor.
# Neben Magura und TRP, ist inzwischen auch Shimano ans Bosch ABS Pro-System angebunden. – Bosch hat das ABS-Projekt zwar in einem Joint Venture mit Magura zusammen entwickelt, streng genommen gibt es aber keine eigene Bosch-Bremse – was es aber braucht, sind Sensoren – erkennbar ist sowohl eine Lochscheibe, als auch der im Bremsadapter integrierte ABS-Sensor.
Hat man ABS an Bord, ist das an einem kleinen Kasten am linken Gabelbein erkennbar. Darin verschwindet die Bremsleitung vom Geber kommend. Aus dem ABS-Controller kommt dann unten eine Leitung als Verbindung zum Bremssattel wieder heraus. Eine zentrale Voraussetzung für das Bosch-ABS ist die Stromversorgung des Systems. Sensorik und Steuerung des Systems brauchen eine Stromversorgung. Damit ist das System bisher – zumindest offiziell – nur an E-Bikes verfügbar. Auch am Downhill-Race-Bike von Remi Thirion wurde das System im World Cup in Südkorea bereits entdeckt: Mit zweiter Lochscheibe und Sensor am Hinterrad und einer kompakten Akku-Einheit am Rad, scheint das ABS-System also auch am Mountainbike erprobt zu werden.
Herzstück des Systems ist der ABS-Controller, der am Gabelbein angebunden ist. Es gibt Gabel-Hersteller, die bereits Montagepunkt am Casting dafür bereithalten.
# Herzstück des Systems ist der ABS-Controller, der am Gabelbein angebunden ist. Es gibt Gabel-Hersteller, die bereits Montagepunkt am Casting dafür bereithalten.
Die Integration des Systems ist jedoch nicht überall sauber – gerade bei RockShox ist die Montage des Controllers bisher nicht super clean umsetzbar.
# Die Integration des Systems ist jedoch nicht überall sauber – gerade bei RockShox ist die Montage des Controllers bisher nicht super clean umsetzbar.
Im Controller arbeiten zwei Ventile, die im Auslösungsfall intervenieren. – Sie trennen im Auslösungstakt den Bremsdruck vom Bremssattel, damit das Rad rollen kann und schalten den Fahrer im Bremstakt wieder hinzu. Das System selbst baut keinen Bremsdruck auf, ist also ein pumpenloses System.
# Im Controller arbeiten zwei Ventile, die im Auslösungsfall intervenieren. – Sie trennen im Auslösungstakt den Bremsdruck vom Bremssattel, damit das Rad rollen kann und schalten den Fahrer im Bremstakt wieder hinzu. Das System selbst baut keinen Bremsdruck auf, ist also ein pumpenloses System.
Aktuell greift die ABS-Systematik auch auf Motordaten zurück. Bosch erwähnt die Messung der Radneigung und Hinterradgeschwindigkeit. Eine Lochscheibe am Vorderrad und ein in den Bremsadpter integrierter Sensor, stellen Daten zur Drehgeschwindigkeit vorn zur Verfügung. Nicht ohne Weiteres ist das System mit anderen Bremssystemen kompatibel – hydraulische und mechanische Übersetzung bzw. Hebelkennlinie dürften also auch eine maßgebliche Rolle in der Feinabstimmung des Systems spielen, eine Messung von Öldruck oder Fließgeschwindigkeit ist damit realistisch.
Ohne Motor – kein ABS – zumindest aktuell nicht. – Das System greift auf Motordaten zurück, um seinen Algorithmus zu füttern und die Auslösung zu steuern. Außerdem will der Controller mit Strom versorgt werden, um die Funktion der Ventile zu gewährleisten.
# Ohne Motor – kein ABS – zumindest aktuell nicht. – Das System greift auf Motordaten zurück, um seinen Algorithmus zu füttern und die Auslösung zu steuern. Außerdem will der Controller mit Strom versorgt werden, um die Funktion der Ventile zu gewährleisten.
Und das Hinterrad? Das wird vom bisherigen ABS-System bewusst ausgeklammert, da vor allem das Abkippen der Lenkung bei blockierendem Vorderrad ein Problem ist. Das unterscheidet auch die zwei verschiedenen Konfigurationen, die Bosch aktuell anbietet, nicht: Das herkömmliche System ist auf Cargo-Bikes, Trekking- oder SUV-E-Bikes ausgelegt, die Pro-Variante wird klar im Mountainbike-Sektor positioniert. Das Pro-System kommt mit zwei Modi, Trail Pro und Race, die entsprechend der Diagramme ausgelegt sind und aggressiveres Bremsen ermöglichen sollen. Vor allem der Blick auf die Abheberegelung ist hier wesentlich: Im Race-Modus ist diese ausgesetzt, man kann also Stoppies machen oder sich überschlagen.
# Trail Pro Modus am ABS Pro – die Abheberegelung ist schwach, aber aktiv.
Race Modus am ABS Pro – das Hinterrad kann abheben.
# Race Modus am ABS Pro – das Hinterrad kann abheben.
Momentan sind die Systeme durch die Zwänge, die sich durch Stromversorgung und Sensor-Anbindung ergeben, nur an Kompletträdern erhältlich. Da das System jedoch keinen direkten Einfluss auf die Hardware der Bremse selbst nimmt, ist die Verschleißteilversorgung identisch zu den Bremssystemen ohne ABS.
  • Kompatible Bremsen Magura MT7 Pro, Shimano XTR M9220, Shimano XT M8220, TRP Evo Pro, TRP DH-R Evo
  • Ausgerüstete Bikes Scott Patron 900 (2025 & 2026), Scott Patron ST 900 (2025 & 2026), Scott Patron 900 Ultimate (2026), KTM Macina Kapoho Master ABS (2025 & 2026)
  • Farbe schwarz
  • Gewicht
  • www.bosch-ebike.com
  • Preis Nur am Komplettbike, ab 7.299 € (UVP) | Bikemarkt: Bosch ABS Pro kaufen
In der Hand
Fühlt sich erst einmal nach einer normalen Bremse an. Der Druckpunkt passt, auch wenn ich von der neuen Shimano-Pumpe, die am Scott Patron ST 900 verbaut ist, nicht wirklich überzeugt bin. Dazu gleich mehr.
Optisch – ein deutlicher Unterschied. Nicht nur die große Rasterlochscheibe am Vorderrad springt ins Auge, auch der Controller, der am Gabelbein verbaut ist, fängt sofort meinen Blick. Auch wenn er sich zwischen Tauchrohr und Speichen verstecken will.
Die Shimano XT-Vorderradbremse fühlt sich trotz ABS erstmal normal an. – Shimano schafft mit der neuen Bremsengeneration neben TRP und Magura nun auch die ABS-Anbindung.
# Die Shimano XT-Vorderradbremse fühlt sich trotz ABS erstmal normal an. – Shimano schafft mit der neuen Bremsengeneration neben TRP und Magura nun auch die ABS-Anbindung.
Im Transport des Testbikes mit ausgebauten Laufrädern in einem eher kleinen Auto stört das alles nicht. Lediglich als ich ein größeres Schutzblech montieren möchte, stört die Position des Controllers. Insgesamt denke ich, dass hier eine schöner integrierte Lösung dem System guttun würde, um weniger als ein Fremdkörper zu wirken. Geradezu prädestiniert wäre die Positionierung hinter der Casting-Brücke, das könnte allerdings Kollisionspotenzial bei voller Federwegsnutzung ergeben. Denkbar wäre auch eine Integration im Gabelschaft. Sicherlich gibt es jedoch gute Gründe, warum das System bisher nicht formschlüssiger integriert wurde – zum Beispiel der Platzbedarf.
Grundsätzlich stört das System im täglichen Umgang nicht – lediglich die Montage eines größeren Schutzblechs mit Klett-Straps ist etwas umständlicher. – Der Controller am Gabelbein sitzt genau an der Stelle, wo das Schutzblech befestigt werden müsste. Langfristig wären wir Fans einer optisch aufgeräumteren Integration des Systems.
# Grundsätzlich stört das System im täglichen Umgang nicht – lediglich die Montage eines größeren Schutzblechs mit Klett-Straps ist etwas umständlicher. – Der Controller am Gabelbein sitzt genau an der Stelle, wo das Schutzblech befestigt werden müsste. Langfristig wären wir Fans einer optisch aufgeräumteren Integration des Systems.
Abgesehen davon ist die Bedienung simpel. Direkt übers Display kann ich die ABS-Modi wechseln, ein Slide im Kiox 400 C zeigt mir außerdem, wie oft das System ausgelöst hat und wie lange mein letzter Bremsweg war. Auf die angepriesene genauere Bremsdatenauswertung kann ich nicht zurückgreifen, sofern ich nicht mit dem Handy verbunden bin und meine Fahrten mit der Bosch-Flow-App tracke.
Auf dem Trail
Disclaimer: Ich, der Autor dieses Tests, bin Mitgründer eines Start-Ups, das an einem MTB-Bremssystem arbeitet. Wir entwickeln kein Konkurrenzprodukt zum Bosch ABS Pro. Das Interesse an ABS-Systemen ist groß, eine Zusammenarbeit mit Bosch besteht jedoch nicht. Diese Transparenz soll dir, dem Leser, die Möglichkeit geben, meine Eindrücke für dich zu bewerten.
Im Laufe des Tests vom Scott Patron ST 900 kam mir ein Zitat von Laurie Greenland in den Kopf, das ich vor Jahren gelesen habe. Sinngemäß sagt der damals noch sehr junge Racer: Ich habe nicht so viel Zeit in meinem Leben damit verbracht, zu lernen, wie man schnell Fahrrad fährt, um dann Rennen auf Bikepark-Strecken zu fahren. Der Lernaspekt ist der, der mich in diesem Zitat abholt und in mir die Frage aufkeimen lässt: Habe ich jetzt ca. 17 Jahre lang gelernt, Bremsen zu dosieren, um jetzt mit einem Assistenzsystem noch besser bremsen zu können? Alles für die Katz?
Knapp 20 Jahre fahre ich inzwischen aktiv Mountainbike auf Singletrails – die Anzahl an Bremssystemen, die ich in dieser Zeit erlernen musste bzw. durfte, ist gigantisch. – Jetzt kommt ABS und stellt diese knapp 20 Jahre Lernprozess in Frage – kann das Assistenzsystem besser Bremsen als ich?
# Knapp 20 Jahre fahre ich inzwischen aktiv Mountainbike auf Singletrails – die Anzahl an Bremssystemen, die ich in dieser Zeit erlernen musste bzw. durfte, ist gigantisch. – Jetzt kommt ABS und stellt diese knapp 20 Jahre Lernprozess in Frage – kann das Assistenzsystem besser Bremsen als ich?
Im Rahmen unseres dji-Vergleichstests in der Pfalz nutzen wir die Gunst der Stunde, um direkt noch die Medienproduktion mit anderen Bikes umzusetzen. Mein Erstkontakt mit dem Patron und dem ABS-System. Als Trail fürs Shooting nutzen wir den Churchner, Pfalz-typisch eher sandig, aber inzwischen sehr festgefahren. Die Bedingungen: Ziemlicher Premium-Boden. Nicht zu trocken, nicht zu nass.
Primär muss ich mich an die Bremspower der Shimano XT M8220 gewöhnen, die im Kontrast zu den Bremsen auf den anderen Testbikes meiner Meinung nach nicht wirklich begeistern kann. Das ehemalige Feature – die stark geschwungene Servo-Wave-Kennlinie, die den Luftspalt zwischen Belag und Scheibe schnell überwunden hat und danach in eine vernünftige, wenn auch nicht außergewöhnliche Dosierbarkeit übergegangen ist – wurde ersetzt. Anstelle der speziellen Kennlinie setzt Shimano jetzt auf eine Kennlinie, die viel Leerweg mit einer geringen Progression aus der Hebel-Kinematik vereint. Es scheint fast so, als hätte man bei Shimano das Gewicht von E-Bikes in der Entwicklung ignoriert, denn die Bremse fühlt sich am 24,4 kg schweren Scott unterdimensioniert an.
Viel Leerweg und eine Hebelkennlinie, die nur sehr langsam Progression aufbaut – als Fan der Vorgängergeneration komme ich am schweren E-MTB nicht gut mit der neuen Shimano-Generation zurecht. – Ich muss die Bremshebel weit vom Lenker wegstellen – damit kann ich sie nicht so schön mit dem Finger umgreifen. Außerdem baut die Bremse ihre Bremskraft für meinen Geschmack erst zu tief im Hebelweg auf.
# Viel Leerweg und eine Hebelkennlinie, die nur sehr langsam Progression aufbaut – als Fan der Vorgängergeneration komme ich am schweren E-MTB nicht gut mit der neuen Shimano-Generation zurecht. – Ich muss die Bremshebel weit vom Lenker wegstellen – damit kann ich sie nicht so schön mit dem Finger umgreifen. Außerdem baut die Bremse ihre Bremskraft für meinen Geschmack erst zu tief im Hebelweg auf.
Konkret fahre ich den Hebel im Normalfall und je nach Shape 60 mm vom Griff entfernt – gemessen an der Hebel-Spitze. – Mit ca. 22-25 mm Leerweg bis zum Druckpunkt bei eingebremsten Belägen ist dieser an der XT lang – und lässt bis in den Griff nicht mehr viel Weg, um Bremspower aufzubauen – ich muss meinen Hebel also weiter vom Griff wegstellen, als gewünscht und gewohnt, um tief im Hebelweg auch genug Bremsdruck zu bekommen.
# Konkret fahre ich den Hebel im Normalfall und je nach Shape 60 mm vom Griff entfernt – gemessen an der Hebel-Spitze. – Mit ca. 22-25 mm Leerweg bis zum Druckpunkt bei eingebremsten Belägen ist dieser an der XT lang – und lässt bis in den Griff nicht mehr viel Weg, um Bremspower aufzubauen – ich muss meinen Hebel also weiter vom Griff wegstellen, als gewünscht und gewohnt, um tief im Hebelweg auch genug Bremsdruck zu bekommen.
In meiner Lernphase mit der neuen XT-Pumpe geht das ABS-System ziemlich unter. Ich sehe zwar im Display, dass es auslöst, spürbar ist das bei den Premiumbedingungen für mich zunächst aber nicht. Natürlich: Ein paar provozierte Bremsmanöver für die Kamera lassen das Pulsieren der Intervallbremsung erfühlen, aber ich werfe selten so lange und so hart den Anker, dass die Intervallbremsung erkenntlich wird. Das könnte aber auch ein Aufmerksamkeits-Thema sein – wenn man so stark und hart bremst, hat das meistens einen Grund, der viel Konzentration und Fokus erfordert.
Nachdem ich mit der XT warmgeworden bin, erledigte das ABS-System auf den steinigen und sandigen Trails der Pfalz seinen Job sehr unauffällig. – Wirklich ans Limit kam das System da aber dank guter Bodenbedingungen und moderat steiler Trails auch noch nicht.
# Nachdem ich mit der XT warmgeworden bin, erledigte das ABS-System auf den steinigen und sandigen Trails der Pfalz seinen Job sehr unauffällig. – Wirklich ans Limit kam das System da aber dank guter Bodenbedingungen und moderat steiler Trails auch noch nicht.
Assistenzsysteme, die subtil eingreifen und keine Nachteile haben, kann ich gutheißen. Meine erste ABS-Erfahrung war sehr positiv, auch wenn meine eingangs gestellte Frage nicht wirklich beantwortet ist: Wirklich besser macht mich das System für den Moment nicht. Mein „Besser“ als Spaß-orientierter Mountainbiker ist aber auch nur schwierig greifbar.
Bei fast perfektem Untergrund kommt man vielleicht nicht an die Traktionsgrenzen, wo ABS spürbar auslöst und Benefits bietet? Mit dem KFZ habe ich bisher nur ABS-Auslösungen bei nassen, rutschigen Bedingungen gehabt. Passend dazu waren die Hometrails den gesamten Winter nass. Perfekt also, um dem System weiter auf den Zahn zu fühlen. Wer bisher noch nie einen meiner Tests gelesen hat: Meine Hometrails sind stellenweise sehr steil, gerade so eng, dass man noch flüssig fahren kann, und erfordern immer wieder harte Bremsmanöver. Gelegentlich hilft auch ein Hinterradlupfer, um geschmeidig durch eine Kurve zu kommen. Zurück zum Stichwort Lernen: Ich habe gelernt, welche Kurven den Lupfer brauchen und welche nicht, und kenne meine Bremspunkte ausgezeichnet.
Je schlechter die Bedingungen wurden, desto schwieriger war der Umgang mit dem ABS-System. – Nach diversen, unerwartet unangenehmen Eingriffen habe ich den Test sehr stark auf Vergleichsfahrten ausgelegt, um den Gründen für diese inkonsistenten Erlebnisse auf die Schliche zu kommen – Vorgriff zum Fazit: Das ABS-System kommt mit grenzwertigen Bedingungen nicht gut zurecht – und das zeigt, dass es technisch noch Luft nach oben hat.
# Je schlechter die Bedingungen wurden, desto schwieriger war der Umgang mit dem ABS-System. – Nach diversen, unerwartet unangenehmen Eingriffen habe ich den Test sehr stark auf Vergleichsfahrten ausgelegt, um den Gründen für diese inkonsistenten Erlebnisse auf die Schliche zu kommen – Vorgriff zum Fazit: Das ABS-System kommt mit grenzwertigen Bedingungen nicht gut zurecht – und das zeigt, dass es technisch noch Luft nach oben hat.
Als dann noch Schnee fällt, denke ich mir: Perfekt. Los gehts. Zunächst läuft alles ziemlich flüssig, bis zum ersten ABS-Eingriff, der mir negativ auffällt. Es handelt sich meiner Einschätzung nach um eine Kettenreaktion: Das System regelt einen scharfen Bremsimpuls bei der Auffahrt auf einen nassen Felsen, an dem das Vorderrad kurz einen Totpunkt überwindet. Hier hatte ich noch nie einen Vorderrad-Rutscher. Die geringe Vorderrad-Traktion könnte hier aber tatsächlich für ein so signifikantes Geschwindigkeitsdelta am Vorderreifen gesorgt haben, dass das System auslöst.
Über den Totpunkt hinaus muss ich dann aber etwas Tempo herausbekommen – genau hier setzt aber die Öffnungs-Taktung des Systems ein und sorgt dafür, dass ich unangenehm schnell vom Felsen in die folgende Kurve klatsche. Interessant ist dabei eine leicht wahrnehmbare Veränderung des Druckpunkts. Wenn das System das Ventil zur Pumpe schließt und selbst regelt, fällt er subtil in Richtung Lenker. Spürbar, wenn man feinfühlig ist, sich den Daumen einklemmt oder im Feldversuch nach ein paar Wiederholungen, wo ich das Auslösen des Systems bereits erwarte und mich auf die schnelle Kurveneinfahrt einlasse. Genau dieses Prinzip wiederholte sich mehrmals. Als gelernter Bremser sagt die Intuition: Wenn ich nicht genug verzögere, muss ich fester zupacken – was wiederum die ABS-Auslösung und den Bremsvorgang verlängert und das indifferente Bremsgefühl nicht verbessert.
Wann und wo das System auslöst, ist meiner Beobachtung nach sehr schlüssig – Es passiert bei rutschigem Untergrund, sei es Sand oder Matsch, über Totpunkte, in denen das Vorderrad wenig Last bekommt, an Stufen, wo es kurzzeitig keinen Bodenkontakt hat, oder über Wurzeln. – In all diesen Situationen dürfte das Delta zwischen vorheriger Rotationsgeschwindigkeit und der Rotationsgeschwindigkeit im Bremsvorgang groß genug sein, um die Auslösung zu rechtfertigen. Ich komme zu dem Schluss, dass die Entscheidungsgrundlage erstmal gut ist und die Sensorik mitsamt Algorithmus gut erzogen wurde.
# Wann und wo das System auslöst, ist meiner Beobachtung nach sehr schlüssig – Es passiert bei rutschigem Untergrund, sei es Sand oder Matsch, über Totpunkte, in denen das Vorderrad wenig Last bekommt, an Stufen, wo es kurzzeitig keinen Bodenkontakt hat, oder über Wurzeln. – In all diesen Situationen dürfte das Delta zwischen vorheriger Rotationsgeschwindigkeit und der Rotationsgeschwindigkeit im Bremsvorgang groß genug sein, um die Auslösung zu rechtfertigen. Ich komme zu dem Schluss, dass die Entscheidungsgrundlage erstmal gut ist und die Sensorik mitsamt Algorithmus gut erzogen wurde.
Ich merke schnell: Dieser Test braucht mehr Struktur, als ich es erwartet hätte. Ähnlich wie bei einem Federgabel-Test starte ich Back-to-Back-Versuche auf kompakten Trail-Segmenten, fahre das System aber auch auf längeren Abfahrten im normalen Einsatz. Bei der Analyse der Videos zu meinen Vergleichsfahrten bekomme ich einerseits Klarheit, andererseits stellen sich mir weitere Fragen.
Legen wir los mit meiner ersten Feststellung: Wenn das ABS-System auslöst, dann gibt es dafür zu 99 % einen Grund. In meinen Back-to-Back-Runs löst das System über Totpunkte, Matsch-Abschnitte, nasse Wurzeln oder loses Geröll aus.
Im Kiox 400 C Display kann auf einer Darstellung das ABS-System live mitverfolgt werden – ein Zähler registriert die Auslösungen und den Bremsweg. – Diese Hilfestellung habe ich dankend entgegengenommen – auf den Action-Cam-Aufnahmen lässt sich so recht deutlich erkennen, bei welchem Bremsvorgang das System ausgelöst hat.
# Im Kiox 400 C Display kann auf einer Darstellung das ABS-System live mitverfolgt werden – ein Zähler registriert die Auslösungen und den Bremsweg. – Diese Hilfestellung habe ich dankend entgegengenommen – auf den Action-Cam-Aufnahmen lässt sich so recht deutlich erkennen, bei welchem Bremsvorgang das System ausgelöst hat.
Zweite Feststellung: Nicht jede Auslösung hat im Einsatz ohne ABS einen spürbaren und kritischen Vorderrad-Rutscher gebracht. Mit kritisch meine ich: Das Vorderrad gleitet über mehrere Zentimeter und noch weiter, wenn man die Bremse nicht löst. Ein erfahrener Mountainbiker kann solche Situationen meiner Meinung nach meist stressfrei lösen, wir sind gewohnt, dass solche Fälle manchmal eintreten. In Ausnahmefällen oder für weniger Erfahrene kann das aber schon einen Sturz oder Kontrollverlust bedeuten. Auch wenn es eine eher schwache Statistik ist: Ca. eine von fünf Bremsungen, bei denen das Bosch ABS ausgelöst hat, hat in der Vergleichsfahrt mit ausgeschaltetem ABS einen solchen kritischen Rutschvorgang erzeugt. Wohlgemerkt bei schmierigen Bedingungen – je besser die Bedingungen, desto seltener die kritischen Rutscher.
Das bringt mich zu meiner ersten Schlussfolgerung: Die Sensorik liefert ein recht gutes Datenset, das System scheint Bremsvorgänge in einem schlüssigen Maße zu erkennen. Die Überführung in Auslösungen kommt im Trail-Pro-Modus häufiger, im Race-Modus etwas seltener vor – aber eher in einem kleinen prozentualen Bereich – statt vier Auslösungen mit Race-, habe ich bspw. mit dem Trail-Pro-Modus auf dem gleichen Trail-Abschnitt etwa 4-6 Auslösungen.
Gute Datengrundlage und gute Entscheidungen – aber trotzdem unterschiedliche Ergebnisse? Wie passt das zusammen? – Sich darauf einen Reim zu bilden ist nicht ganz einfach, aber es muss damit zusammenhängen, wie das System nach Auslösung selbstständig bremst – konkret könnten es der Bremsdruck nach Auslösung, die Modulation dieses Bremsdrucks oder die Taktung sein.
# Gute Datengrundlage und gute Entscheidungen – aber trotzdem unterschiedliche Ergebnisse? Wie passt das zusammen? – Sich darauf einen Reim zu bilden ist nicht ganz einfach, aber es muss damit zusammenhängen, wie das System nach Auslösung selbstständig bremst – konkret könnten es der Bremsdruck nach Auslösung, die Modulation dieses Bremsdrucks oder die Taktung sein.
Wie passt das zu meinen Beobachtungen von den vorherigen Ausfahrten? Damit kommen wir zum Kern meiner durchwachsenen Erfahrungen mit dem System bei widrigen Bedingungen. Was nach dem Erkennen eines Bremsvorgangs passiert, ist für mich bisher nicht gut genug, um das ABS-System als Assistenzsystem zu kategorisieren, das mir keine Nachteile, aber subtile Vorteile bringt. Zumindest im Matsch ist es nicht perfekt.
Das liegt für mich an der Art und Weise, wie das System eingreift. Ich habe mit beiden Modi jeweils gute und sehr unangenehme Auslösungen gehabt. Wenn das ABS im Race-Modus auslöst, dann greift es zunächst sehr stark ein. In steilen Abschnitten, in denen das System regelt, bekomme ich ab Auslösung aber nicht so viel Geschwindigkeit reduziert, wie ich es ohne ABS schaffe. Ein Beispiel: Ich fahre aus einer Highline über eine Stufe in eine abfallende Sektion, aus der ich in eine sehr schmale Rinne als Ausgang treffen muss, um nicht in einem Baum zu parken. Eine technisch nicht ganz unkomplizierte Stelle, erkennbar daran, dass die Rinne immer wieder weiter wegbricht, weil jemand offensichtlich nicht Richtung Kurvenausgang, sondern in den Baum geschaut hat.
Die Sektion hat für mein Können ein Geschwindigkeitslimit, das ich ungerne überschreite (die Bäume…). Ich bremse, nachdem ich über die Stufe gerollt bin, hart an, lasse die Bremse dann leicht schleifen und kurz vor der Kurve mache ich auf. Das ABS Pro verkürzt diesen kurzen Bremspunkt, an dem ich hart entschleunige, durch die Auslösung. In der Folge kommt meine Intuition ins Spiel und sorgt dafür, dass ich die Bremse zu stark ziehe. Mein Bremsvorgang oszilliert zwischen Rollen und Rutschen. Interessanterweise fühlte sich der Trail-Pro-Modus in dieser Kurve harmonischer an, da das System hier initial nicht so hart zu regeln scheint und damit mehr Geschwindigkeit abbaut. Der Fairness halber sei gesagt: Eine kleine Wurzel ca. 2 m vor der Kurve lässt mir das Vorderrad mit ausgeschaltetem ABS für einen kurzen Moment entgleiten, bevor ich danach wieder modulierte Bremswirkung auf den Boden bringe. Alle drei Varianten – als mit Race, Trail Pro und ABS Off, konnte ich wiederholt, auch an verschiedenen Tagen erleben.
Eine Kehrtwende der Erfahrungen gab es dafür an einer anderen Stelle: eine sehr scharfe, rutschige und steile Doppelspitzkehre, in der man ohne Umsetzer auf jeden Fall das Motorcover in der zweiten Kurve aufsetzt. Als mir mitten in der ersten Kurve der Druckpunkt abhaut, weil das System im Trail-Pro-Modus ausgelöst hat, rollt das Vorderrad ungebremst über den Kurvenrand – fürs Protokoll – ich habe nicht versucht, das Hinterrad zu versetzen. Ich kann mich gerade noch vor einem Sturz retten, weil ich einen Baum umarme. Der schattig liegende Trail produziert auch in den Folgekurven mit Trail Pro zwei-drei Auslösungen, die ich als eher unkontrolliert beschreiben würde. Mit sehr großem Unbehagen fahre ich die Sektion noch zwei Mal, einmal im Race-Modus, einmal mit ABS ausgeschaltet. Beide Male ohne Probleme. Da ABS Race hier nicht ausgelöst hat, denke ich der Systemtrigger war die Abheberegelung, aufgrund der stark abfallenden Kurve hinter dem Totpunkt.
Die aktive Auslösung des Systems spürt man an einem leichten Wegfall des Druckpunkts der Vorderradbremse. – Bei mir hatte die Auslösung drei mögliche Folgen: Erstens, ich habe sie nicht aktiv wahrgenommen. Zweitens, sie hat ein geplantes oder erlerntes Bremsmanöver oder Muster von mir beeinflusst. Drittens, sie hat mich bei einer Fehlentscheidung gerettet.
# Die aktive Auslösung des Systems spürt man an einem leichten Wegfall des Druckpunkts der Vorderradbremse. – Bei mir hatte die Auslösung drei mögliche Folgen: Erstens, ich habe sie nicht aktiv wahrgenommen. Zweitens, sie hat ein geplantes oder erlerntes Bremsmanöver oder Muster von mir beeinflusst. Drittens, sie hat mich bei einer Fehlentscheidung gerettet.
Zum Glück bringt ein erster Frühlingsschub Sonne, Wind und Temperaturen nahe dem zweistelligen Bereich – und das war zugegeben auch notwendig für diesen Test, denn mir fällt es nicht leicht, über meinen eigenen Schatten zu springen und das zwischenzeitlich erlernte Unwohlsein mit dem System abzulegen. Zugegeben: Nach dem Spitzkehren-Ausfall habe ich das System aber auch nicht mehr im Trail-Pro-Modus genutzt. Parallel zu den Back-to-Back-Trails nutze ich auch weitestgehend neue Trails, oder solche, die ich extrem selten fahre, die also nicht erlernt sind.
Je griffiger die Bedingungen von Tag zu Tag wurden, desto besser wurde das System im Race-Modus. Bei griffigerem Untergrund weicht das oszillierende Rollen-Rutschen-Rollen-Gefühl einem tatsächlichen Bremsvorgang, es scheint ich greife entsprechend selten so hart in die Bremse, dass ich bei griffigem Boden wirklich rutschen würde. Genau die Situationen, in denen ich zuvor massive Kontrollverluste hatte, gelingen mir jetzt sicher.
Ich komme auf den nicht erlernten Trails relativ schnell an den Punkt, wo mich das ABS-System vor der Arroganz des Zuschnellfahrens rettet. Meine ersten Erfahrungen mit dem System kommen mir wieder in den Sinn. Bei besseren Bedingungen rutscht das ABS-System schnell wieder gedanklich in den Hintergrund, sofern es mich nicht aus der ein oder anderen Situation rettet. Bei guten Bedingungen zeigt ABS Pro damit für mich, wozu es grundsätzlich in der Lage sein kann: ein Sicherheitsfeature, ein Rettungsanker – wenn man Fehlentscheidungen trifft. Gerade auf unbekannten Trails kann das hilfreich sein, oder aber im Renneinsatz, wenn man lieber noch 2 Sekunden laufen lassen möchte.
Im Matsch zeigt das System, dass es dann, wenn extrem feinfühliges Bremsen oder gezielte Bremsmanöver mit harten Anbremspunkten nötig sind, noch nicht perfekt ist. – Gerade gezielte, hart gesetzte Bremspunkte regelt es zu stark, nimmt mir die Souveränität ab – was meiner Meinung nach auf dem aktuellen technologischen Stand auch Risiken birgt. Das Feature kann für Racer interessant sein, ich bleibe lieber in meiner Komfortzone und will nicht zu schnell in Sektionen knallen, die Konsequenzen bringen können.
# Im Matsch zeigt das System, dass es dann, wenn extrem feinfühliges Bremsen oder gezielte Bremsmanöver mit harten Anbremspunkten nötig sind, noch nicht perfekt ist. – Gerade gezielte, hart gesetzte Bremspunkte regelt es zu stark, nimmt mir die Souveränität ab – was meiner Meinung nach auf dem aktuellen technologischen Stand auch Risiken birgt. Das Feature kann für Racer interessant sein, ich bleibe lieber in meiner Komfortzone und will nicht zu schnell in Sektionen knallen, die Konsequenzen bringen können.
Für mich bleibt damit aber ein gespaltenes Fazit – auf der einen Seite hat mich das ABS-System aus Situationen herausgeboxt, in denen ich ansonsten wohl nicht auf dem Trail geblieben wäre. Wenn auch hier die Konsequenz im speziellen Fall nicht groß gewesen wäre, zeigt das System doch, dass es helfen kann, wenn man sich verschätzt. Dennoch haben die negativen Erfahrungen im Matsch bei mir zu einer mentalen Blockade geführt: Zwischenzeitlich habe ich mich mit dem Hardtail sicherer gefühlt, als mit dem Scott Patron – weil ich vorhersehen konnte, wie das Bike reagiert. Für mich ist das ABS-Pro-System als wirkliches Performance-Feature damit noch am Anfang seiner Reise.
Gut ist: Was mich an der Regelung stört, deutet eher auf Software-Auslegeung, statt Hardware-Limitationen hin. Ergo: Ein individualisierbares ABS oder ein Update der aktuellen Software kann helfen und das System noch besser machen. Für mich ist der Grundstein gelegt – und ich bin überzeugt, dass ABS am Mountainbike Zukunft hat.
Bosch ABS Pro – werden wir zukünftig so bremsen? Ich denke das liegt an mehreren Faktoren. Für den Moment hat das System in meinen Augen ein Positionierungsproblem – eine meiner Kern-Erkenntnisse ist: ABS rettet mich bei Fehlentscheidungen. Als erfahrener Mountainbiker sinkt die Anzahl an Fehlentscheidungen, ich würde das System gerne an mehr Einstiegsmodellen sehen. Das soll aber nicht heißen, dass das System für erfahrene Biker keine Vorteile hat: Denn trifft der Erfahrene eine Fehlentscheidung, ist meist die Konsequenz höher. Für mich hat sich dieses Verhalten jedoch nur bei eher guten Bedingungen als zutreffend herauskristallisiert. Die durchwachsenen Erfahrungen bei grenzwertigen Bedingungen zeigen für mich, dass vor allem die Bremslogik des Systems noch besser werden kann. Der Grundstein ist gelegt und funktioniert – nur eben bisher nicht kompromisslos. Gerade bei trockenen Bedingungen, kann das System aber zeigen, dass es als Sicherheitsfeature bei falschen Entscheidungen des Fahrers eingreifen und kritische Situationen ausbügeln kann.
Artikelbild
Pro / Contra
Stärken
  • Datensatz für Auslösungen ist schlüssig
  • System funktioniert im Trockenen gut Sicherheitsfunktion bei Fehlentscheidungen
Schwächen
  • Klobige Integration
  • Eingriff in Grenzbedingungen nicht gut genug
  • Keine Nachrüstung möglich
Ein Assistent für viele Situationen, aber kein kompromissloser – das Bosch ABS Pro hat sehr relevante Stärken, die ich zu schätzen weiß. – Für mich sind die Kritikpunkte am System kein Indikator dafür, dass Bosch auf dem Holzweg ist, sondern vielmehr, dass das System definitiv noch Luft nach oben hat, bevor ich es uneingeschränkt empfehlen würde.
# Ein Assistent für viele Situationen, aber kein kompromissloser – das Bosch ABS Pro hat sehr relevante Stärken, die ich zu schätzen weiß. – Für mich sind die Kritikpunkte am System kein Indikator dafür, dass Bosch auf dem Holzweg ist, sondern vielmehr, dass das System definitiv noch Luft nach oben hat, bevor ich es uneingeschränkt empfehlen würde.
Hast du schon Erfahrungen mit dem Bosch ABS Pro System gemacht? Wie hat es dir gefallen? Poste deine Erfahrungen gerne in die Kommentare und lass die Community daran teilhaben.
Preisvergleich: Bikes mit Bosch eBike ABS Pro
Scott Bikes Patron St 900 Perf Line Cx 29´´ Gx Eagle Axs 2026 Mtb Electric Bike Grün M / 800Wh
Scott Patron ST 900
Preisverlauf / Preisalarm einrichten
Shop Logo
BikeInn
8.268,49 €
Shop Logo
Fahrradlagerverkauf
9.499,00 €
Scott Bikes Patron 900 Ultimate Perf Line Cx 29´´ X0 Eagle Axs 2026 Mtb Electric Bike Schwarz S / 800Wh
Scott Patron 900
Shop Logo
BikeInn
9.142,99 €
Shop Logo
Scott Sports
9.899,10 €
Scott - Patron eRIDE 900 E-MTB Fully twinkle green
Scott Patron 900 - 29 Zoll 800Wh 12K Fully - carbon black
Shop Logo
Sport Bittl
6.698,00 €
Shop Logo
Bike24
6.829,00 €
Shop Logo
BikeInn
7.433,99 €
Shop Logo
Scott Sports
8.099,10 €
Shop Logo
eBike24
8.799,00 €
Shop Logo
Fahrradlagerverkauf
8.799,00 €
Testablauf
Auf unseren Testrunden bewegen wir die Bikes in ihrem natürlichen Habitat, sprich: Wir fahren Trails, Trails, Trails! Unsere Testrunden haben alles, was ein E-Bike braucht:
  • enge Uphill-Trails mit dicken Wurzeln, Steinen und losem Waldboden
  • flache Trails mit kleinen Gegenanstiegen
  • kurvige, flowige Downhills
  • lange Schotterpisten bergauf und bergab
  • steile, technische Downhills
  • schnelle, gebaute Bikeparkstrecken
Jedes E-Bike wird mehrfach auf bekannten Trails gefahren und im Anschluss sorgfältig beurteilt.
Hier haben wir das Scott Patron ST 900 mit Bosch ABS getestet
  • Nordeifel, Deutschland: Die Hometrails in der Nordeifel sind steil, zum Teil sehr technisch und sehr naturnah. Bodennahe Wurzeln und knackige Offcamber-Sektionen erfordern viel Grip und geben Aufschluss über Reifen, Systemsteifigkeit, aber auch die Standfestigkeit von Bremsen.
  • Pfalz, Deutschland: Vorwiegend am Churchner, musste sich das Patron ST im Shakedown und bei Videoaufnahmen zur Auslösemethodik im ersten Test beweisen.
  • Bad Kreuznach, Deutschland: Hier gibt es schmale, enge Trails, die mit Wurzeln und Steinen gespickt sind, steile technische Uphills und flowige Downhills – ideale Testbedingungen für ein E-Mountainbike!
Tester-Profil: Chris Spath
49 cm75 kg94 cm60 cm190 cm
Chris fährt gerne alles mit Stollenreifen, sowohl bergauf als auch bergab. Von Dirt Jumps über naturbelassene Singletrails oder gebaute Strecken – gerne schnell, steil, in grobem Gelände, mit viel Luftstand oder eine Kombination aus all dem.
Chris loves riding everything with knobby tires, both uphill and downhill. Be it dirt jumps, natural single tracks or man made trails – he enjoys it all, as long as it's fast, steep, rough, with a lot of airtime, or a combination of all these.
Fahrstil / Riding style
flüssig, verspielt / Flowing and playful
Ich fahre hauptsächlich / I mainly ride
Enduro/ Enduro
Vorlieben beim Fahrwerk / Preferred suspension setup
ausgeglichen zwischen Front und Heck, eher auf der sportlich-straffen Seite/ balanced front and rear suspension, a bit sportier than average
Vorlieben bei der Geometrie / Preferred geometry
Ausgewogene Radlastverteilung, eher flacher Lenkwinkel, Sitzwinkel nicht zu steil/ balanced wheel distribution, slack headangle, seattube angle not too steep
* Wir verlinken externe Seiten. Wir übernehmen keine Haftung für deren Inhalte. Einige Links zu Shops können einen so genannten Affiliate-Code beinhalten, diese sind mit einem * gekennzeichnet. In dem Fall können wir eine Provision vom Betreiber erhalten.
Die Informationen im Preisvergleich werden ständig aktualisiert. Es kann vorkommen, dass sich Preise, Verfügbarkeit, Versandkosten und Lieferzeit zwischenzeitlich geändert haben. Alle Preise in Euro inkl. Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten.
61 Kommentare
» Alle 61 Kommentare im Forum lesen →
  1. Never. Ride to Walhalla. Um dann auf Ewigkeit mit den Kumpanen zu ballern. Egal ob mit oder ohne ABS.
  2. Da bin ich wahrscheinlich schon in Offroad-Rente 🤣
    Bei Bosch gebe ich Dir recht.
    Bin jetzt eher bei den Chinesen. Da reden wir eher von 2-3 Jahren, nachdem die auch dieses Marktsegment entdeckt haben.
  3. Hallo zusammen,
    ich fahre ein Cube Stereo Hybrid One44 SLX Evo mit dem hier beschriebenen Bosch ABS Pro.
    Ich bin jetzt günstig an eine Fox 36 Factory Gabel gekommen, mit der ich die verbaute Rythm 36 ersetzen möchte.
    Mein Plan ist zum Gabeltausch Brems- und ABS Komponenten ohne Leitungskupplungen zu trennen vorsichtig von der Rythm zu demontieren, und sie dann "am Stück" wieder an die Factory zu montieren. Ich weiß, dass der Sensor mit sehr genauem Abstand zum Sensorrad eingebaut werden muss. Da ich ihn aber nicht aus dem Postmount Adapter entfernen, sollte der Abstand auch am der neuen Gabel unverändert bleiben. Kann mir jemand sagen, ob es bei der Montage der Steuereinheit etwas zu beachten gibt?
    Hat irgendjemanden vielleicht schonmal einen Gabeltausch mit verbauten ABS (erfolgreich) durchgeführt?
    Vorab schonmal Danke für eure Unterstützung.
  4. Hallo zusammen,
    ABS ist keine triviale Komponente. Ich würde glaub ich zum Händler gehen. Ob der das aber dann kann ist eine andere Frage.
  5. So, ich habe mich heute gewagt und die Gabel getauscht. ABS technisch lief es problemlos. Habe vorher den genauen Sitz des Controllers an der alten Gabel ausgemessen und fotografiert. Controller und Bremssattel mit Sensor im PM Adapter vorsichtig entfernt und gesichert, dabei darauf geachtet, dass alle Leitungen dran bleiben und nichts verknickt wird. So konnte ich alles wieder korrekt an der neuen Gabel montieren. Kurze Testfahrt: Keinerlei Fehlermeldung, ABS Anzeige verschwindet nach ein paar Sekunden von Display (somit funktioniert es).
    Blöderweise ist mir das untere Steuersatz Lager beim Entfernen der alten Gabel rausgefallen ohne, das ich vorher genau sehen konnte wie das eingesetzt war. Jetzt muss ich die Gabel leider nochmal rausnehmen und das Lager neu zusammensetzen, da ich einen Fehler gemacht habe. 🙄
    Aber: wenn man beim ABS vorsichtig arbeitet, ist ein Gabeltausch möglich. Somit bin ich auch für einen Gabelservice flexibler.
