Commencal Meta Power SX 800 Signature Neues E-Enduro mit Bosch-Power
Commencal erweitert seine Bosch-Palette um das Meta Power SX 800 - mit kräftigem Bosch-Motor, großem Akku und sattem Federweg richtet sich das E-Bike an Fahrer, die ohne Shuttle möglichst viele Höhenmeter abreißen wollen ohne dabei auf Downhill-Performance verzichten zu müssen.
Commencal Meta Power SX 800 Signature – Infos und Preise
Das Meta Power SX 800 markiert eine neue Evolutionsstufe innerhalb der Power-Serie von Commencal. Im Fokus steht ein Gesamtpaket für Enduro-Einsätze. Als Rahmenbasis dient weiterhin ein konifizierter Aluminiumrahmen mit Mullet-Laufrädern (29″ vorn, 27,5″ hinten) und virtuellem Drehpunk (VCS-Kinematik) sowie satten 180 mm Federweg vorne und hinten. Neu ist vor allem die Kombination aus 800-Wh-Akku und dem Bosch Performance Line CX Gen5 Smart System, das in der Signature-Version serienmäßig verbaut wird. Das neue Modell gibt es in verschiedenen Ausstattungsoptionen. Während die Signature-Variante sich als Topmodell mit Factory-Ausstattung versteht, gibt es noch eine etwas günstigere Rockshox-Version. Beim Meta Power SX 800 arbeitet bereits der neue Gen5-Motor mit bis zu 100 Nm Drehmoment. Das Meta Power SX 800 Rockshox ist zum Preis von 8.429 € (UVP) erhältlich, während das Meta Power SX 800 Signature preislich bei 9.420 € (UVP) liegt. Beide Modelle sind mit 250-Wh Extender kompatibel.
  • Rahmenmaterial Aluminium 6066 (dreifach konifiziert)
  • Federweg 180/180 mm
  • Reifengröße 29″ vorn, 27,5″ hinten (Mullet)
  • Motor Bosch Performance Line CX Gen5
  • Akkukapazität 800 Wh , erweiterbar um 250 Wh
  • Größe S, M, L, XL
  • Verfügbarkeit vorbestellbar ab sofort
  • www.commencal.com
Preise
Commencal Meta Power SX 800 Rockshox 8.429 € (UVP)
Commencal Meta Power SX 800 Signature 9.420 € (UVP)
Commencal präsentiert das neue Meta Power SX 800 in den Versionen - Signature und Rockshox.
# Commencal präsentiert das neue Meta Power SX 800 in den Versionen - Signature und Rockshox. – Die Rockshox-Version liegt bei 8.429 € (UVP), während die Signature-Version bei 9.420 € (UVP) liegt.
Diashow: Commencal Meta Power SX 800 Signature: Neues E-Enduro mit Bosch-Power
Dem Meta Power SX 800 wurde die T-Type Eagle Transmission von Sram verpasst.
Beide Modelle kommen als Mullet-Setup (29 / 27,5) und 180 mm Federweg vorne und hinten.
Herzstück ist der neue Bosch CX Gen5 mit 100 Nm Drehmoment.
Das Commencal Meta Power SX 800 Rockshox unterscheidet sich im Wesentlichen durch das Fahrwerk und den Laufrädern.
Diashow starten »
# Beide Modelle kommen als Mullet-Setup (29 / 27,5) und 180 mm Federweg vorne und hinten.
Während das Signature auf Fox Fahrwerke setzt, erhält die Rockshox-Version, wie der Name schon verät, Rockshox Fahrwerke.
# Während das Signature auf Fox Fahrwerke setzt, erhält die Rockshox-Version, wie der Name schon verät, Rockshox Fahrwerke.
# Das Commencal Meta Power SX 800 Rockshox unterscheidet sich im Wesentlichen durch das Fahrwerk und den Laufrädern.
Ausstattung
Die beiden Modellvarianten unterscheiden sich im Wesentlichen beim Fahrwerk. Während die Signature-Version auf Fox-Fahrwerke setzt, konzentriert sich die Rockshox-Version – wie der Name schon sagt – auf Rockshox Fahrwerke. In der Signature-Variante verbaut Commencal ein Fox Factory Fahrwerk mit Float X2 und 38er-Gabel, während die Rockshox-Version mit ZEB Ultimate und Super Deluxe Select fährt. Kombiniert werden beide Modelle mit TRP DH-R EVO PRO Bremsen und einer T-Type Eagle Transmission von SRAM. Einen Unterschied gibt es noch bei den Laufrädern. Das Signature läuft auf DT Swiss FR541 Laufrädern mit 370 Hybrid-Naben, während die Rockshox-Version auf DT Swiss H1900 Läufräder setzt.
# Dem Meta Power SX 800 wurde die T-Type Eagle Transmission von Sram verpasst.
Beide Modelle setzen beim Cockpit auf das Bosch Smart System. Zum Einsatz kommt hier das große Kiox 300 Display – dieses bietet eine separate Remote, Farbdisplay und umfangreichere Datenansichten. Das Display ist mit dem Bosch eBike Flow System kompatibel, wodurch sich Software-Updates, Navigation und individuelle Fahrprofile über die App verwalten lassen.
Das Signature-Modell wurde mit dem großen Kiox 300 Display ausgestattet.
# Das Signature-Modell wurde mit dem großen Kiox 300 Display ausgestattet.
KomponenteCommencal Meta Power SX 800 SignatureCommencal Meta Power SX 800 Rockshox
RahmenMETA POWER SX BOSCH, 180 mm Federweg, 29''-27.5'', Aluminium 6066, dreifach konifizierte Rohre, T4, T6, Bolu-LagerMETA POWER SX BOSCH, 180 mm Federweg, 29''-27.5'', Aluminium 6066, dreifach konifizierte Rohre, T4, T6, Bolu-Lager
MotorBOSCH Performance Line CX Gen5, 100 NmBOSCH Performance Line CX Gen5, 100 Nm
AkkuBOSCH Powertube 800, voll integriert, 800 WhBOSCH Powertube 800, voll integriert, 800 Wh
Display & BedieneinheitBOSCH System Controller (Ein/Aus, Unterstützungsstufen, Akkustand), BOSCH Mini Remote (Moduswahl, Schiebehilfe, Lichtschalter)BOSCH System Controller (Ein/Aus, Unterstützungsstufen, Akkustand), BOSCH Mini Remote (Moduswahl, Schiebehilfe, Lichtschalter)
DämpferFOX Float X2 Factory, 230 x 65 mm, 2-Positionen-Hebel (offen/fest), HSC, LSC, HSR, LSRROCKSHOX Super Deluxe Select, 230 x 65 mm, Debonair +, 2-Positionen-Hebel (offen/fest), Rebound
GabelFOX 38 Factory E-Bike, 180 mm, 29", Grip X2 Dämpfer, HSC, LSC, HSR, LSR, Boost (15 x 110 mm), 44 mm Offset, 3 SpacerROCKSHOX ZEB Ultimate, 180 mm, 29", Charger 3.1 Dämpfer, HSC, LSC, HSR, LSR, Boost (15 x 110 mm), 44 mm Offset
SteuersatzACROS ZS56/ZS66, Aluminium-Schalen, Edelstahl & gedichtete LagerACROS ZS56/ZS66, Aluminium-Schalen, Edelstahl & gedichtete Lager
VorbauRIDE ALPHA 40, 40 mm Länge, 31,8 mm KlemmdurchmesserRIDE ALPHA 40, 40 mm Länge, 31,8 mm Klemmdurchmesser
LenkerRIDE ALPHA R20 760 (S), R27 780 (M/L), R27 800 (XL); 31,8 mm, Aluminium 6061RIDE ALPHA R20 760 (S), R27 780 (M/L), R27 800 (XL); 31,8 mm, Aluminium 6061
GriffeODI Longneck 2.1, weiche Gummimischung, Einzelklemmung, schwarzRIDE ALPHA Mushroom, weiche Gummimischung, Einzelklemmung, schwarz
BremsenTRP DH-R EVO PRO, 4 Kolben, Resinbeläge
Vorne: 220 mm TRP RS05 Rotor
Hinten: 203 mm TRP RS05 Rotor
6-Loch, 2,3 mm dick
6-Loch, 2,3 mm dick
SchalthebelSRAM Eagle 90, 12-fachSRAM Eagle 90, 12-fach
KettenführungRIDE ALPHA, für 32–34 ZähneRIDE ALPHA, für 32–34 Zähne
SchaltwerkSRAM Eagle 90, 12-fachSRAM Eagle 90, 12-fach
KurbelgarniturE13 Helix Core E*Spec, 155 mm Kurbelarme, Bosch-kompatibel
Kettenblatt: SRAM XX T-Type E-MTB, 34 Zähne, Direct Mount
Kettenblatt: SRAM E-MTB T-Type, 34 Zähne, Direct Mount
KetteSRAM GX T-Type, 12-fach, FlattopSRAM GX T-Type, 12-fach, Flattop
KassetteSRAM GX T-Type, 12-fach, 10–52 ZähneSRAM XS 1270 T-TYPE, 12-fach, 10–52 Zähne
Laufräder (Felgen)DT SWISS FR541
Vorne: 29'', 28 Speichen, 30 mm Innenbreite
Hinten: 27.5'', 28 Speichen, 30 mm Innenbreite
DT SWISS H1900
NabenDT SWISS 370 Hybrid (hinten, 12 x 148 mm, 24t, SRAM XD)
DT SWISS 370 (vorne, 15 x 110 mm), jeweils gedichtete Lager
DT SWISS 370
Vorne: 15 x 110 mm, 28 Speichen
Hinten: 12 x 148 mm, 28 Speichen, SRAM XD, gedichtete Lager
Speichen/NippelIm Laufradsatz enthaltenIm Laufradsatz enthalten
ReifenVorne: MAXXIS ASSEGAI 29x2.50 WT, 3C MaxxGrip, New EXO+, Tubeless Ready
Hinten: MAXXIS Minion DHRII 27.5x2.50 WT, 3C MaxxTerra, Double Down, Tubeless Ready
SattelstützeONE UP V3, 31.6 mm
150 mm (S), 180 mm (M), 210 mm (L/XL)
KS Ragei, 34.9 mm
125 mm (S), 170 mm (M), 190 mm (L/XL)
SattelFIZIK Terra Aidon X5, 145 mm Breite, Kium Mobius StrebenFIZIK Terra Aidon X5, 145 mm Breite, Kium Mobius Streben
Gewicht25,5 kg (Größe S, ohne Pedale), kann leicht variierenTBD
PedaleCRANKBROTHERS Stamp 1CRANKBROTHERS Stamp 1
FarbePure Black, GlänzendPure White, Glänzend
ZubehörUnterrohr-, Ketten- & Sitzstreben-Schutz, FIDLOCK-Basis, BOSCH Kiox 400, BOSCH 4A Ladegerät (kompakt & leicht), Pedale enthaltenUnterrohr-, Ketten- & Sitzstreben-Schutz, ZEB-spezifischer Fender, FIDLOCK-Basis, BOSCH Kiox 400, Pedale enthalten
Preis9.420,83 € (UVP)8.429 € (UVP)
Geometrie
Beim Meta Power SX 800 setzt Commencal auf eine abfahrtsorientierte Geometrie. Der Lenkwinkel fällt mit flachen 64,2° progressiv aus und soll für Laufruhe bei hoher Geschwindigkeit sorgen. Kombiniert wird das mit einem steilen Sitzwinkel von 78°, der eine zentralere Sitzposition begünstigen soll. Das könnte besonders beim Klettern ein Pluspunkt sein. Der Reach liegt je nach Rahmengröße zwischen 435 mm (S) und 505 mm (XL), wodurch das Bike auch größeren Fahrern ausreichend Platz bieten dürfte. Mit einer Kettenstrebenlänge von 445 mm (S & M) und 450 mm (L & XL) fällt das Heck moderat aus, was in Verbindung mit dem Mullet-Laufrad-Setup für ein ausgewogenes Verhältnis aus Agilität und Spurtreue stehen könnte. Zudem wurde auf maximale Dropper-Kompatibilität geachtet. Ein durchgehendes Sitzrohr und abgesenkte Knotenpunkte sollen den Einbau langer Vario-Stützen ermöglichen.
Unkonventionell ist der Einsatz der gleichen Steuerrohrlänge an M bis XL – hier setzt Commencal laut aktuell vorliegenden Informationen auf ein 140 mm Steuerrohr – das einen satten Stack mitbringt, den wir üblicherweise an Größe XL sehen – hier gibt es das hohe Cockpit auch in Größe M & L. Mit nur 5 mm kürzerem Steuerrohr fällt auch Rahmengröße S beim Stack sehr hoch aus.
Rahmengröße S M L XL
Laufradgröße Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5
Reach 433 mm 453 mm 480,2 mm 505,2 mm
Stack 660,8 mm 665,3 mm 665,3 mm 665,3 mm
STR 1,53 1,47 1,39 1,32
Lenkwinkel 64,2° 64,2° 64,2° 64,2°
Sitzwinkel, effektiv 77,5° 77,5° 77,5° 77,5°
Oberrohr 579,5 mm 600,5 mm 627,7 mm 652,7 mm
Oberrohr (horiz.) 579,5 mm 600,5 mm 627,7 mm 652,7 mm
Steuerrohr 135 mm 140 mm 140 mm 140 mm
Sitzrohr 380 mm 420 mm 440 mm 460 mm
Kettenstreben 445 mm 445 mm 450 mm 450 mm
Radstand 1.238 mm 1.260 mm 1.293 mm 1.318 mm
Tretlagerhöhe 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm
Einbauhöhe Gabel 598 mm 598 mm 598 mm 598 mm
Gabel-Offset 44 mm 44 mm 44 mm 44 mm
Motor und Akku
Herzstück des neuen Meta Power SX 800 ist der Bosch Performance Line CX Gen5 – mit 750 Watt Spitzenleistung, 100 Nm Drehmoment und maximal 400 % Unterstützungsleistung. Der 800 Wh große Powertube-Akku ist vollständig integriert, kann aber durch einen optionalen Range Extender auf bis zu 1050 Wh erweitert werden.
  • Motor Bosch Performance Line CX Smart System
  • Akkukapazität 800 Wh (Signature)
  • Max. Drehmoment 100 Nm
  • Max. Leistung bis zu 750 W
  • Akku erweiterbar ja, per 250-Wh PowerMore Extender
# Herzstück ist der neue Bosch CX Gen5 mit 100 Nm Drehmoment.
Wie gefällt euch das neue Meta Power SX 800?
Infos & Bilder: Pressemitteilung Commencal
Mehr E-MTB-Neuheiten bei uns:
2 Kommentare
» Alle Kommentare im Forum
  1. Commencal Meta Power SX 800 Signature: Neues E-Enduro mit Bosch-Power
    Commencal bringt mit dem Meta Power SX 800 ein neues E-Enduro mit großem Akku, sattem Federweg und zwei Ausstattungsvarianten auf den Markt.
  2. Schade…das M hat mir etwas zu wenig Reach und das L ist dann too much. 460-470 is leider rar gesäht.
  3. Nagah
    Dabei seit 06/2022
    Einmal bitte KIOX 400C statt "großes KIOX 300"
