Ist dieser Motor das Aus fürs Schaltwerk am E-Bike?: Pinion MGU E1 im Test – Getriebe und Motor in einem
Neue Pinion E1 – ein Mittelmotor mit integriertem Getriebe – vorgestellt. Pinion vereint ein Schaltgetriebe mit einem Mittelmotor und hat erstmals ein eigenes Motorsystem für E-Bikes und E-Mountainbikes im Programm. Wir konnten den neuen Pinion E1-Motor bereits testen.
Wie findet ihr den Pinion E1-Motor mit integriertem Getriebe? Verschleiß und Riemen am E-MTB – ist das für euch ein Thema?
Re: Ist dieser Motor das Aus fürs Schaltwerk am E-Bike?: Pinion MGU E1 im Test – Getriebe und Motor in einem
Bin kein Techniker, im Autobereich ist das aber genauso.
Entsprechende Geradeverzahnte Getriebe lassen sich mit 1000nm plus bei Volllast einfach durchreisen, ohne Kupplung, ohne Zündunterbrechung o.ä.
Die Schrägverzahnten können nicht die Kräfte aufnehmen wie die Geradeverzahnten. Die Haltbarkeit ist eine ganz andere.
Hallo, fairerweise haben fast alle, die das im Motorsport machen, beim sequentiellen "Durchreisen" der Gänge eine kurze Zündunterbrechung - zwingend ist das aber nicht...
Ich bin auch kein Techniker, aber das Internet sieht das andersrum:
Ja, sie sind leiser - genau das habe ich geschrieben. Und, ja, bei gleich großem Formfaktor können sie etwas größere Lasten übertragen - ist banal: durch die Schrägung "verlängert" man die Zahnradflanken, die gerade optimal in der Kraftübertragung stehen (de facto n=1, aber...). Mit der Reibung ist es nicht ganz so einfach; da spielen andere Faktoren eine größere Rolle.
Ändert nix daran, daß Schrägverzahnung ohne Kupplung MIST ist => Fahrradgetriebe sind gradverzahnt. Q.E.D.
4/5 bei Uphills durchaus, die werben ja mit Power untenraus
Uphill ja, aber steil?
Wenn's wirklich steil ist fahr ich 34:50 Turbo und hoffe dass das Vorderrad nicht hoch kommt, wärend ich von 32:52 träume.
Ich denke das Schaltthema kann man auch mit der Riemenübersetzung in einen Bereich legen wo es individuell nicht stört.
Und vielleicht ist das auch so ein bisschen ein Thema ob man fast ausschließlich XT oder X01 fährt statt NX oder SX? Ich kann mir jetzt nicht vorstellen dass das Ding langsamer schaltet als mein NX Schaltwerk.
Bei der Lautstärke geht aber halt nicht viel was man selber machen kann, außer niedrige TF fahren
Echt spannend.
Fahr zwar nur am Hardteil eine 12 Gang CLine von Pinion mit Riemen und Drehschalter im MTB-Einsatz, ich finde das besser als Kette/nschaltung.
Damit der Riemen in dem Einsatzgebiet lange lebt braucht es einen Schutz vor Steinschlag und von unten definitiv einen Auffahrschutz. Das Gamuxdownhillteam hat an seinem Bike jetzt so eine separate Crashplate die das Getriebe gut abschirmt. Ja Downhill mit HP-Hinterbau + Riemen das funktioniert schon, auch Nicolai verbaut seit Jahren an Getriebebikes und einigen EModellen den Gatesriemen im Antrieb, da gibt es keine Spannproblematik mehr, das hat man im Griff.
Bei Trockenen + Staubigen Bedingungen kann der Riemen zu Knarzen anfangen halt mal ab und zu nach der Tour mit Wasser abspülen.
Bei Riemenscheiben sollten immer die Edelstahlvarianten verwendet werden, die halten halt einfach Länger, selbst bei Kettenantrieb setze ich beim MTB auf Stahlblätter, hält gut und ist biliger.
Jetzt zum Schalten, da finde ich das Getriebe aufgrund der Möglichkeit ohne Kurbelbewegung schalten zu können, allen anderen Schaltwerken überlegen, das ist gerade in technischen Gelände ein Vorteil.
Da meine Büchse keine synchronisierende Schaltelektronik im Bauch hat nehme ich automatisch bei den "kritischen" Schaltvorgängen Last aus dem Antrieb, das Schalten geht so perfekt und da ist nix mit ins Leere treten. Das alles spielt sich in Sekundenbruchteilen ab, von Aussen ist da für einen Mitfahrer nicht erkennbar das ich Last rausnehme.
Auf der PinionHomepage unter Basistechnologie ist sehr gut erkennbar was da im inneren der Box passiert.
Wenn ich jetzt Bedarf an einem EMTB der Endurokategorie hätte, würde zumindest an einer Testfahrt eines MGUBikes kein Weg vorbei führen.
Am XC/MarathonBike ist für mich eine normale Kettenschaltung aktuell nicht wegzudenken, beim Enduro aufwärts kann ich getrost auf die Masse am Heck verzichten.
Abgerissenes Schaltwerk hatte ich länger nicht mehr, aber die Schaltwerke leiern recht schnell bei derben Gehacke aus, in Kombi mit der Fehlerintoleranten Schaltpräzision bei den 12 Gangvarianten nervt das einfach.
Nachteil etwas mehr Gewicht damit kann ich Leben, einzig die Sache mit den zwei Freiläufen im Antriebsstrang ist nichts für Fahrer die trialartige Mannöver via Pedalkick zünden, aber das dürften im EBikeSegment die wenigsten sein🙂
Welches E-Bike hat denn keine zwei Freiläufe? Mir fällt spontan nichts ein.
Das Pinion ist echt spannend, die haben im Vergleich zu allen anderen die intern auf Zahnräder setzen auch auf der Primärübersetzung keine Kunstoffzahnräder vom Motor, dass macht auch paar Gramm aus. Ansonsten war echt krass an wie vielen Ständen man die MGU fand. Gefahren bin ich nicht, war mir zu viel los um mich in die pralle Sonne zu stellen, Am Prüfstand hat man aber die auch hier angemerkten Gangsprünge deutlich gemerkt. Ich freu mich drauf wenn ich das Ganze mal Artgerecht irgendwo testen kann. Ansonsten war auch spannend, Orange hat an einem ihrer Bikes einen Intradrive verbaut, der passt wohl 1:1 inn die Shimano EP8 Aufnahme und hat auch ein integriertes Getribe, bei 80Nm und 470% Gangspreizung - Schade, dass das Standpersonal Null Bock hatte zu reden.
absolut richtig - allerdings hat die Pinion auch ohne Motor schon einen Freilauf vorne, und dann noch den Freilauf hinten - selbst mit mikroverzahntem Freilauf hinten ist der Leerweg unangenehm lang. Muß die dann nicht für den Motor noch einen haben, ergo drei gesamthaft (von denen der für den Motor aber nicht fahrtechnisch relevant wäre?)?
...Und der angeblich so niedrige Verschleiss stimmt für mich auch nicht: Nach 4500 km waren die Zahnräder vorne und hinten messerscharf statt abgerundet …
Stahl Riemenscheiben sind das Zauberwort.
Am Bio Hardtail bei mir nach ca. 4.500km Quasi kein Verschleiß.
Das Enduro mit Alu Scheiben hat bei etwa gleicher Laufleistung doch schon Deutlich Verschleiß an den Riemenscheiben.
Ich finde das System super interessant. Aber befindet sich bei der Riemenversion die Mechanik der vorderen Spannrolle nicht genau im Gefahrenbereich ?!
Bestimmt aber den sollte mann nicht so merken, hängt ja nicht zwischen den Schaltwellen.
Was mir beim smartShiftlosen Getriebe gefällt ist halt das ich jederzeit selber den Schaltvorgang synchronisieren kann, ohne den OT der Kurbel erreichen zu müssen, deswegen habe ich auch kein Problem wenn zwei Zahnradpaarungen gewechselt werden.
Das "Problem" des "hakligeren" Gangwechsels bei 4zu5 und 8zu9 werden sie nicht lösen können, ohne das Getriebe von grundauf neu zu designen. Das kann also noch dauern ;-)
Die ganze MGU hängt im Gefahrenbereich.
Wenn man in Steinfeldern rumwütet gehört da eine Crashplatte drunter, idealerwiese so das auch der Riemen und Scheibe zwische 3 und 7 Uhr abgedeckt sind.
Ich habe eine 3mm ABS-Platte aufs Backblech gelegt und dann über Getriebe und Scheibenbereich geformt.
Oder Kadex via Heissluft.
Riemen und Scheibe hast du schnell gekillt , dann sind über 200€ fällig. Deswegen gehören bei ernsthaften Getriebe/Motor-EndurosMTBs Aufnahmen an den Rahmen wo man eine Skid/Crashplate fixieren kann.
Ja da hast du natürlich Recht. Wobei der vordere Teil ja identischen einem 'normalen' Motor ausschaut, deswegen ist mir die Scheibe ins Auge gesprungen. Du scheinst ja ein Erfahrung mit dem Pinion System bzw Riemen Antrieb zu haben. Taugt das am Mtb Fully ?
Habe nur ein Hardteil, Fully nur Probefahrten.
Aber das Fully ist was die Riemenspannung angeht sogar besser, da scheint gefühlt weniger Spannung drauf zu sein, da der Spanner jederzeit mit dem richtigen Druck nachziehen kann. Nicolai ist da Pionier gewesen, das taugt nur einen kompromislosen Schutz vermisse ich bisher.
Und ja die Motoren hängen bei den Ebikes in der Schusslinie, ich habe noch keins, keine Ahnung was so ein Motorblock ab kann.
Heute habe ich bei uns am Berg so ein Teil gesehen, leider nicht fahrend sondern stehend und defekt.
Scheinbar ist der Spanner abgebrochen, Fotos habe ich mir erspart das wollten die Beteiligten nicht.
So ein Defekt wundert mich jetzt aber nicht unbedingt, der schaut schon etwas Exponiert aus…ein guter Aufsetzer und aus ist.
55849-27f52qbhhwks-pinionmgue1neuermotormitintegriertemschaltgetriebedsc_0342-original.jpg
hat zwar nicht direkt mit Pinion zu tun, aber was mich im Moment noch ein wenig stört, ist das Fehlen einer einheitlichen und standarisierten Motoraufnahme. Das würde zukünftige Updates deutlich einfacher machen.
Im Moment werden Bikes immer mehr zu geschlossenen Komplettsystemen, bei den es schwierig ist Änderungen zu machen. Und als Käufer ist man immer dazu gezwungen auf ein System zu setzen. Gerade bei den heutigen Preisen, gleicht das schon gefühlt fast einem Autokauf.
Dann musst du halt auf Bio Bike Komponenten setzen und einen Bafang dran pappen. Sieht dann halt scheisse aus, aber da muss man sich halt entscheiden was einem wichtiger ist.
Dann am besten direkt den Riemen mit Scheibe noch erwischen, Jackpot ... mindestens 350€ weg und der Frust nicht fahren zu können.
