Magst uns die Standardsettings von deinem mitteilen? Weil was Standard ist kann der Bikehersteller definieren und es ist nicht gesagt, dass jedes, selbst vom gleichen Modell, gleich konfiguriert ist.
Bitte, gerne. Leistungseinstellung und Settings vom Profil2
Was ich auch noch interessant finde,
kann man dem Akku bis auf 2% leer
fahren?
Ich hätte vermutet das Batteriemanagement lässt keinen so
niedrigen Ladestand zu..
Bei 20% Akkustand kommt die erste Warnmeldungen, bei 10% die zweite Meldung. Sonst nichts auffälliges, gleichbleibende Unterstützung bis zum Ende der Tour.
Wir hatten ja hier bereits 2x das Thema Ongineer Lion Smart Charger...
Ich hatte heute Gelegenheit diesen mit dem Rosenberger C Kabel, welches mir von Lion mit dem Hinweis, dass es sehr wahrscheinlich funktionieren sollte empfohlen wurde, zu testen.
Ergebnis: Sehr sicher Fehlanzeige.
Ausgangslage: Das Bike/der Akku war voll geladen und beim Anschluss des Smart Chargers hat sich überhaupt nichts getan. Direkt danach beim Anschluss des Canyon-Ladegeräts hat der 5. Balken dennoch wieder zu blinken begonnen, weshalb ich davon ausgehe, dass keine Kompatibilität vorliegt. Werde es aber wenn der Akku etwas entladen ist, trotzdem nochmals versuchen, was am Sonntag klappen sollte.
Schönes langes Wochenende allerseits👍
Bin gerade erstmalig mit dem (leicht modifizierten) CF7 im Bikepark Geisskopf, und nach anfänglicher Skepsis (zu schwer? zu fragil? bremsen zu schwach?) bin ich doch recht begeistert. Bereuhe es nicht diese Woche elektrisch zu fahren :)
Der RS Dämpfer mit Tokens angefüllt verrichtet seinen Dienst ohne Durchschläge zufriedenstellend.
Die Deore Bremsen verrichten ihren Dienst mit BBS Sinter Pads auf Formula Monolitic Scheiben gut.
Die RS Lyrik Ultimate Charger 3 160mm steckt die Vorgängerversion mit Charger 2.1 in die Tasche.
Uphill-Flow ist eine lustige Alternative zum Lift, erstmalig wäre der 150 Grad (statt 120) Knockblock/Steuersatz praktisch gewesen (uphill Spitzkehre) aber es lässt sich sicher auch mit Fahr-Technik lösen.
Ja, das Bike kann auch Enduro :D
Zum knarzen hab ich heut mein folgendes Erkenntnis gemacht:
Sattel SQ Lab 611 durch Ergon SM Comp ersetzt - leichte Besserung, aber nicht zufriedenstellend, es knarze immer noch.
Iridion Stütze ausgebaut bzw stückweise rausgezogen und die Sattelklemme sowie die Stütze mit einem Taschentuch ( war grad im Wald und nichts besseres zur Hand) von der Carbon- Montagepaste „ befreit „
Alles wieder zusammengebaut und ….Ruhe, kein knarzen mehr 🙅‍♂️ Danach noch um die 30 km gefahren, dieses Knarzen ist ( Gott sei Dank) weggeblieben😅
Könnte sein, dass die Ursache dafür evtl zu viel Montagepaste war ?
ich habe mir vor 2 Tagen ein Canyon Spectral ONCF7 bestellt und bin nun voller Vorfreude. :)
Da ich auch Motorrad fahre,
und daher die Bremse rechts automatisch immer mit vorne in Verbindung bringe,
würde ich die Shimano Deore am CF7 gerne vertauschen .
Also :
rechter Hebel ==> Bremse vorne
und
linker Hebel ==> Bremse hinten
Meine Frage:
Kann ich die Bremsarmatur der Shimano Deore rechts und links einfach drehen und damit vertauschen ,
oder
muss ich die Leitungen lösen , vertauschen und neu entlüften ..??
neugierige Grüsse
Andreas
Fehlanzeige ist bestätigt.
Auch wenn der Akku relativ leer ist, wird der Smart Charger nicht erkannt. 😬
Also :
und
Meine Frage:
oder
neugierige Grüsse
Andreas
Leitungen tauschen, Geber drehen geht nur bei Magura
@Oshiki
uppss...
Danke !!
..ich hoffe nicht.
Ich werde es mir ansehen, und berichten
wenn das Rad hoffentlich Ende nächster Woche da ist.
Hatte gedacht, dass es ein häufiges Anliegen ist die Bremse zu tauschen , da ja viele Bio/E - MTBler auch Moped fahren...
Evtl- ist auch meine Feinmotorik im zunehmendem Alter nicht mehr so flexibel ....
Hatte aber neulich auf einer ausführlichen mehrstündigen Probefahrt auf einem Propain Ekano
Probleme mich umzustellen...
... bzw. war immer in Versuchung eher falsch reinzugreifen ......
hat mir dann unfreiwillig vor Augen geführt ..
welchen Grip der vordere 2,6 Zoll Eddie Current auf dem Ekano
doch auf Matsch/Waldboden entwickelt ... bevor er rutscht...
