Bitte lasse uns dann teilhaben, am besten mit Fotos, wie du diese Gabel (Pos 22) vom Dämpfer trennst und an den Neuen montierst.
Ich möchte meinen Dämpfer auch ausbauen (zwecks Dämpferservice) und offenbar ist es gar nicht so leicht, diesen Bolzen (Pos 24) zu entfernen.
Den alten Dämpfer habe ich bereits gestern ausgebaut, wie beschrieben, den Dämpfer entlasten. Ich habe ein Seil durch das Hinterrad und an der Sattelstütze befestigt, damit der Hinterbau nach dem Ausbau nicht nach unten hängt. . Das Rad hing bei mir am Montageständer. Ich habe an der vorderen Seite die Schraube geöffnet und rausgezogen (dabei hin und her drehen). Danach diese Hülse mit Gewinde (Teil 24) von unten mit Innensechskant aufschrauben und mit sanftem hin und her drehen rausgezogen. Das ging unproblematisch. Das Teil ist übrigens mit 30Nm angezogen, etwas Kraft muss man aufbringen.
Wenn es bei dir schwer geht, könnte das an Korrosion an dem Bauteil liegen, wenn das aufgeblüht ist auf der Kontaktfläche könnte es schwerer gehen? WD40 rein und warten, könnte helfen.
Das sollte eigentlich kein Problem sein. Hinterrad entlasten, also Dämpfer voll ausfedern, dann schraubt man den Bolzen raus. Fertig. Oder kommst Du mit dem Schlüssel nicht an den Bolzen?
Hab meinen Float X Dämpfer gestern ausgebaut und gegen einen neuen Float X mit Tuning getauscht.
Der alte hatte nach jetzt 5600 km Abnutzungsspuren im SAG Bereich. Hab dann dementsprechend gleich den neuen zum Tuning geschickt.
Ich hab das Rad auf die Non-Drive Side gelegt, die vordere Schraube entfernt und dann die hintere.
Das ging problemlos mit einem normalen Winkel Inbus. Man dreht halt ewig, weil man pro Drehung max. etwas mehr als eine 1/4 Umdrehung hinbekommt.
@Schinderhannes Echt 30 Nm? Dann muss ich nochmal nachziehen. Konnte nirgends eine Angabe dazu finden.
Sehr fest war er definitiv, aber mit Schmackes ging er gut zu lösen.
Echt 30 Nm?
Steht auf dem Bolzen!
Ich werde das nur mit max 20nm anziehen und lieber Schraubensicherung verwenden
Non-Drive Side??
Echt 30 Nm?
Non-Drive Side??
Ich hab den jetzt Mal mit 15 Nm angezogen, so wie die vordere Schraube auch. Die Schrift ist bei mir nicht mehr lesbar, deshalb hab ich gefragt. Danke für die Info.
Ich werde dann Mal auch auf 20-25 Nm anziehen. Mittelfeste Schraubensicherung hab ich auch dran. Keine Ahnung was original für eine dran war.
Non-Drive Side ist die linke Seite, da wo kein Schaltwerk ist.
Das Ergebniss:
Leider hat die Kashima Beschichtung von Federgabel und Dämpfer unterschiedliche Färbung, ist aber wohl normal und kein echtes Problem.
Heute 20 Km durch die Wälder auf und um den Donnersberg. Fährt sich prima, die 38er Gabel "flattert" nicht so im Gelände und das spürt man am Lenker deutlich, deutlich präziser und souveräner zu fahren.
Optisch mag ich die stärkere Gabelkrone, das passt perfekt zum breiten Rahmen (Bild von vorne)
Decal kommt nächste Woche drauf
Nimm den roten Bibbutz vom Klemmhebel der Achse ab.Das ist nur der Transportschutz im Karton
Auf gar keinen Fall!!
Der war schon auf der alten Federgabel an der Steckachse 3900Km (montiert),
mein Sohn hasst das Ding und findet es total peinlich (15), das ist auch das einzige das er an dem Rad nicht mag. :-) Er hatte das Teil direkt nach dem Kauf des Spectral abgezogen und ich habe darauf bestanden, das es wieder drauf kommt, seit dem ist das so und mittlerweile eine Art Tradition. Er ist heil froh, das ich an den beiden Ventilen die Kappen abgenommen habe.
ich habe bei meinem Spectral:ON CF 9 mit SRAM Eagle Transmission festgestellt, dass das Schaltwerk von Canyon ab Werk mit dem Setup Key auf Position B montiert wurde.
Laut SRAM Setup Guide müsste für mein Rad allerdings Position A verwendet werden (118 Kettenglieder, Setup Cog 21T).
Bislang bin ich rund 1.600 km mit der werkseitigen Einstellung B gefahren, ohne erkennbare Schaltprobleme.
Mich würde interessieren:
  • Wie war der Setup Key bei euren Spectral:ON ab Werk eingestellt – A oder B?
  • Habt ihr die Einstellung mit dem SRAM Setup Guide abgeglichen?
  • Hat jemand von B auf A umgestellt und dabei Unterschiede beim Schaltverhalten festgestellt?
Ich frage mich, ob Canyon hier bewusst von der SRAM-Vorgabe abweicht oder ob es sich um eine fehlerhafte Werkseinstellung handelt.
Danke für eure Erfahrungen!
