Schinderhannes
Den alten Dämpfer habe ich bereits gestern ausgebaut, wie beschrieben, den Dämpfer entlasten. Ich habe ein Seil durch das Hinterrad und an der Sattelstütze befestigt, damit der Hinterbau nach dem Ausbau nicht nach unten hängt. . Das Rad hing bei mir am Montageständer. Ich habe an der vorderen Seite die Schraube geöffnet und rausgezogen (dabei hin und her drehen). Danach diese Hülse mit Gewinde (Teil 24) von unten mit Innensechskant aufschrauben und mit sanftem hin und her drehen rausgezogen. Das ging unproblematisch. Das Teil ist übrigens mit 30Nm angezogen, etwas Kraft muss man aufbringen.Bitte lasse uns dann teilhaben, am besten mit Fotos, wie du diese Gabel (Pos 22) vom Dämpfer trennst und an den Neuen montierst.
Ich möchte meinen Dämpfer auch ausbauen (zwecks Dämpferservice) und offenbar ist es gar nicht so leicht, diesen Bolzen (Pos 24) zu entfernen.
Wenn es bei dir schwer geht, könnte das an Korrosion an dem Bauteil liegen, wenn das aufgeblüht ist auf der Kontaktfläche könnte es schwerer gehen? WD40 rein und warten, könnte helfen.
