Die Zughülle ist viel zu lang. Ich habe am Bike meiner Frau als erstes alles was nach hinten geht gekürzt.
Beim Schaltzug ist es doch super einfach.
Endkappe abknibsen
Verschlusschraube am Trigger abmachen
Zug nach oben durchschieben
Zughülle entsprechend kürzen
Endkappe drauf
Zug von oben wieder durchschieben
Ans Schaltwerk damit
Schaltung einstellen uns neue Endkappe dran.
Keine 5 Minuten.
Bremsleitung habe ich Oben und Unten gekürzt weil sich die Leitung nicht ohne großen Aufwand durchschieben lässt.
An beiden Enden neue Stützhülse und Olive dran und dann neu entlüftet.
Ich finde es schade das Canyon bei der Montage so unflexibel ist, und eine Leitungs,-und Zuglänge für alle Rahmengrößen verwendet.
Da baut man einen super Vorbau an die Kiste um ein cleenes Cockpit zu haben und dann hat man Busch von Leitungen vorm Lenker hängen.
Bremsleitung oben und unten gekürzt?
Unglaublich! 😯
Natürlich kann man die Leitung so nicht mal eben durch schieben, aber dafür die Leitung hinten kürzen.
Akku raus, eine Schraube im Rahmen lösen die die Leitungen fixiert und man kann das ganze Zeug entspannt in alle Richtungen ziehen.
O.K. die Schlaufe zu groß sind wir uns somit einig. 😁
Hülle durchschieben hatte ich probiert. Da bewegt sich nichts. Vermutlich müsste ich das halbe Fahrrad zerlegen, um das hin zu bekommen.
Werde heute Abend die verschiedenen Vorschläge durcharbeiten. Danke Euch!
@Tourer-Kiel nimm den Akku raus. Dann siehst du da eine Klemmung für die Leitungen. Glaub 8er Nuss oder so. Einfach lösen und dann kannst die Leitungen entspannt in alle Richtungen bewegen.
nochmal geschaut bei mir sieht die Schlaufe auch so bescheiden aus, sah auf dem oben geposteten Bild auch irgendwie anders aus. Schön ist das nicht bisher aber auch unaufällig beim fahren ....
@KalleAnka Welche Möglichkeit für ein Update gibt es für den Endkunden sonst noch?
Ich müsste nachsehen, bin aber ziemlich sicher, dass ich dieses Interface habe:
Das Problem beim Update über ein Mobile-Phone ist wohl die relativ instabile Bluetooth-Verbindung.
Ich habe mein Spectral heute auch mit dem Firnwareupdate gebrickt und bei meiner Werkstatt haben sie im halben Ort kein Internet.
Es ist nicht meine Woche.
Es scheint das x.x.10 update zu sein, dass bei knapp 60% nicht mehr will. Bei Ebay-Kleinanzeigen schauen, ob es jemanden in deiner nähe gibt, der das Teil vom Kalle hat. Ich bin in eine Werkstatt, 5 min 35 Euro. Entspricht einen Stundenlohn von 420 Euro.... würd ich auch machen.
Was ist da wohl der Unterschied zu dem hier:
https://www.bike-discount.de/de/shimano-di2/steps-anschluss/einstell-kit-fuer-e-tube
Es gibt genug Beispiele wie man das besser machen kann. Das ist diletantische Programmierung seitens shimano. Oder erzwungene Umsatzsteigerung mit dem Interface.
Meine Garminuhren updaten sich seit Jahren auch per Bluetooth völlig Problemfrei.
Ja, und was nutzt Dir die Erkenntnis, wenn Dein Fahrrad nicht mehr läuft? Immerhin hast Du ja dann noch Deine Garmin Uhr ;-). Mir ging es einzig und allein darum, eine Lösungsmöglichkeit aufzuzeigen, da im blauen Forum schon immer vom Firmwareupdate über Bluetooth abgeraten wird.
Genau, habe den EP8000 seit 4 Jahren und das war damals schon die Empfehlung. Wollte nur aufzeigen, dass das nicht so sein müsste und Shimano offensichtlich auch nichts ändern will.
Ein Cheff von mir sagte Mal "wer Nüsse füttert bekommt nur Affen" . Das ist scheiss Code. Fertig. Es sollte immer davon ausgegangen werden, das es ein Problem beim Update gibt und man wieder von vorne anfangen muss. Eine Verbindung zum wiederholen des Updates sollte immer möglich sein.
Si, ich habe meinen Zug um ca. 3 - 4 cm gekürzt. Sieht jetzt erheblich besser aus.
Die Schrauben im Akkufach hatte ich gelöst und dann zuerst versucht den Zug zu verschieben. Keine Chance!
Der Zug war auf dem kleinsten Ritzel entspannt und die Seele lief in der Hülle auch mit wenig und gleichmäßigeem Widerstand.
Ob die Schaltung jetzt besser läuft, kann ich noch nicht sagen, dazu brauche ich eine Tour. Auf dem Parkplatz hatte ich ein etwas besseres Gefühl, aber perfekt war es nicht. :-/
Wenn ich noch etwas herausfinde, werde ich berichten.
Vielleicht für den einen oder anderen mit einem Garmin interessant: Ich suchte eine Befestigung für meinen Garmin Edge mittig auf dem Vorbau des Spectral : on.
Die Lösungen, die das Top Cap ersetzten gefielen mir nicht, da das Gerät dann Richtung Sattel übersteht. Ich wollte eine Lösung mittig haben. 3D Druck gab es ja Ansätze, aber wohl nichts fertiges.
Folgendes hat meine Anforderungen jetzt perfekt erfüllt:
Sigma Sport Overclamp Butler GPS Lenkerhalterung​
Sieht auf dem einen Foto etwas schief aus, sitzt von oben aber gefühlt gerade. Gibt aber auch einen zusätzlichen Gunmi-Einsatz, mit dem man einen Schiefstand ausgleichen könnte. Fand ich unnötig.
@Tourer-Kiel Nettes Ding, könntest du mal nachsehen ob man das Aufnahme-Insert auch um 90° drehen könnte (d.h. für Wahoo passend machen)? Also die beiden innen-Sechskant aufmachen, das insert raus, und nachsehen ob 90° versetzt auch noch Gewinde-Aufnahmen dafür verfügbar sind?
Danke, Lg
