Freilauf defekt?
schneller, günstig ? die Materialkosten und Montagekosten von DT Swiss + Rückversand sind dann ca.100€ inkl MwSt. Der Freilauf kostet ca-30-50€ und ist in 10 min von einem ungeschulten umgebaut und das Video sogar kostenfrei auf YT von DT Swiss zu Verfügung gestellt. Den Freilauf bekommt man i.d.R in 2-3 Tagen im Onlinehandel geliefert.
Du kannst das machen, wie immer Du willst. Ich war mit dem DT-Swiss Service immer sehr zufrieden und empfand ihn als "schnell und günstig". Und soweit ich den TO verstanden habe, war er sich alles andere als sicher, welches Ersatzteil nun benötigt wird. Da wird die Bastelei auch ganz schnell teuer.
Dafür sind wir doch hier und siehe da er hat doch alles gefunden. 🥳
dieses Modell "Hybrid" HWYABM00S5571S.
Ahha ?
Da gehst du jetzt von dem Versand zu DT Swiss aus ? nee jetzt im Ernst, das dein Vorhaben nicht Ansatzweise eine Kostengünstige Variante ist sollte spätestens jetzt klar sein.
Selbst bei einem Zweiradhändler zahlt man (ca.65-75€) weniger als das Hinterrad zu dem Hersteller zu senden.
Das der Service dann 1A ist bei DT Swiss bestreite niemand,wenn es dir das Geld Wert ist warum nicht 👍
ich werde die Nabe/Freilauf nochmals prüfen. Sehr einfach augebut, da muss ich doch was finden. Übrigens gibt rs um ca. EUR 5 die 3 Pawls mit der kreisförmigen Haltefeder + 2g Fett als Ersatzteil! Mir ist auch noch aufgefallen, dass die zwei großen 3er Ritzelpakete meiner CS-M8000 46ger leicht wackeln. war vor dem nachfetten auch schon und der Lockring war nicht so fest wie ich ihn angezogen hatte. Habs dann ordentlich festgemacht, aber es war trotzdem geringes Spiel da - aber nur die großen Ritzelpakete, nicht der Freilauf. Nun nach 2 Tagen ist da spiel mehr und ich vermute der Lockring öffnet sich leicht von selbst.
Zu DT Swiss einschicken ist nicht wirtschschftlich. Ich hab neu für das Laufrad EUR 170 bezahlt. Das hintere 1900 Hybrid Laufrad ist zwar stabil (150 KG) aber doch auf der DT-Swiss "low-cost" Ebene.
LG,
Max
soda; mein Rätsel ist nun gelöst.
Ich hab den Freilauf heute nochmals zerlegt. Die Sperrklinken tadellos, Abrieb auf der Buchse die auf der Achse steck - vermutlich kam hier Schmutz rein. Im Freilauf sind zwei Kugellager. Das äußere Lager ist OK, aber das innere Lager (durch einen Sägering gesichert) schrubbt beim drehen ordentlich. Das ist sicherlich hinüber. Neuer Freilauf ist bereits bestellt. Ich hoffe das Laufrad (dzt. knapp 16000 KM) hält noch eine Weile. Systembedingt, eigentlich nur wegen meiner Masse, komme ich nie unter 150 KG Gesamtgewicht...
Anbei noch ein paar Fotos zum Fall.
Besten Dank für eure Unterstützung!
Händler hat gerade angerufen.
Shimano hat die eigene Narbe nicht auf Lager.
Unglaublich.
Und für diese Erkenntnis braucht Paul Lange 3 Wochen.
Cube schickt eine Narbe und der Händler spreicht die ein. Wahrscheinlich die selbe minderwertige Shimanoscheis...
Jetzt dauert es nochmal eine Woche.
Aus Fehlern lernt man: kein Rad mehr von Cube und kein Rad mehr mit Shimanokomponenten.
Oder Einfach Nur Gucken Welche Komponenten Verbaut sind Cube one 22 pro/race und Stereo 120 Sollten Keine Solche Probleme Haben
