SOEBEN BESTELLT/ NEU GEKAUFT
Hei🙂
Tämä on saksankielinen foorumi. Olisitko niin ystävällinen yes kääntäisit kommetttisi saksaksi ennen lähettämistä?
kaikki täällä eivät ymmärrä suomea. kiitos paljon!
Sind sie das einzige land in europa,in dem google translate nicht funktioniert? Tepi
Hallo 🙋
Habe mir für meine zukünftigen Wald 🌳 Abenteuer mit meinem neuen Canyon Pathlite On 4 SUV erst mal diese Vario Sattelstütze mit 150 mm bestellt.
Und ein Hebel
Grüße
Interessant, kann man den Hebel alleine auch tauschen ?
bei meinem Bike muss ich immer recht weit den Hebel drücken um die Hinternhöhe zu verstellen.
Spanne ich den Seilzug mehr an so kommt recht schnell der Punkt wo die Klemmvorrichtung sich ganz leicht löst und ich beim Fahren mit der Zeit "sinke".
Klar alternativ könnte man es auch wie bei SRAM auf kabellos umbauen.
Tipp ?
Tipp ?
Hallo 🙋
Den Hebel gibt es von vielen Marken separat zu kaufen.
Bei der Stütze die ich kaufte ist kein Hebel da bei.
Es ist aber nicht zu vergessen das die Stütze selbst auch Wartung benötigt.
Wenn sie mal Einband frei funktioniert hat.
Ist vielleicht da das Problem.
So würde ich das mal sagen.
Der Hebel ist nur Mechanik die den Zug zieht ( der mit der Zeit auch länger wird.
Um das auszugleichen ist das kleine Rädchen wo die Hülle drinn ist am Hebel da).
Grüße 🖖
Üblicherweise fahre ich statt zu schrauben. Aber (dabei) haben ist bekanntlich besser als brauchen. I.d.R. ist es sogar so, dass mein Werkzeug eher bei Bikern zum Einsatz kommt, die nix dabei haben. Auch wenn es ein wenig fahrlässig ist, hilft man gerne.
Wenn mir jemand ne Garantie geben könnte, dass ich den ganzen Kram nicht brauche, würde ich ihn auch mit Freuden daheim lassen.
Bei mir tatsächlich zwei mal die Kette gerissen und kein Werkzeug dabei gehabt… seit dem ich alles mitschleppe, passiert nix 🤷‍♂️😅 toi toi toi
Ich sag mal so: wenn das mitführen von Werkzeug/ schlauch…etc. mich vor den Pannen schützt, bin ich gern bereit es weiter mitzuschleppen ☺️
Das nennt sich Murphy‘s Law oder self-fulfilling prophecy. Auf deutsch: Dat mutt so oder auch isso.
Mir persönlich ist noch nie die Kette gerissen, aber einmal hatte sie sich so verklemmt, dass ich sie öffnen musste. Das war noch in der 11-fach Zeit ohne Kettenschloss.
Die Ketten, die ich bei diversen Mitbikern schon geflickt habe, kann ich allerdings schon gar nicht mehr zählen.
@ Fegg
Hast die Bremse schon verbaut?
Hab gestern alles umgebaut.
Ersteindruck Bombe, würde sogar sagen noch ein Müh stärker als die MT5.
Einstellung war easy, 2-3 Minuten pro Rad und alles war schleiffrei.
Easy Link ist wirklich eine feine Sache.
Leitung rein drücken bis klickt, bombenfest.
Druckpunkt sofort da, kein entlüften notwendig. Habe wieder direkt alle Leitungen in Schaumstoffhülle gepackt, damit nichts klappert. Sogar die Hebel greifen sich extrem komfortabel, hätte ich nicht erwartet.
Optisch gibts natürlich schöneres.
- Harter Druckpunkt
- Richtig Power, leicht über MT5 denke ich
- Kein schleifen und klappern, einfach Ruhe
Bin soweit sehr zufrieden
Ich bin auch begeistert, läuft wirklich super die Bremse.
Ja, vorne war die Leitung perfekt, musste auch nichts gekürzt werden.
Hinten muss gekürzt werden, hatte mir das Kit direkt dazu bestellt.
Die Easy Link mit Schraubvariante ist Top.
@Royal Blood
Bisher nur vorne...Warte noch auf das Magura Servicedingens Kit , Shiftmix und die 8.R Beläge.
Hat aber auch mit den S Belägen definitiv mehr Biss als die Mt5.
Die Plaste Hebel sind garnicht so schlecht...und vorallem leicht. 💩Aber natürlich nix für so manch en 'Profi', hier.😀
Werd den Mt5 Geber/Hc aber auf jeden fall mal dran hängen u. vergleichen, wenn das Kit da ist.
Ganz schöner oder besser gesagt grober Trümmer die Handbremspumpe. Die Hebel finde ich auch extrem billig anmutend.
Natürlich geht es um die Funktion und nur nachrangig um das Look and Feel. Dennoch frage ich mich, ob die Bremsen sooo exorbitant gut sind und besser im Vergleich zu anderen, dass man solche plumpen Dinger akzeptiert.
Nicht falsch verstehen. Möchte nix schlecht machen.
@Royal Blood
Sieht super aus!
Ich finde es nicht gut, dass du pauschal alle ins schlechte Licht setzt, die keine Plastikhebel nutzen möchten. Finde ich nicht okay.
