Wie bewertet Ihr denn die Auswirkung auf die bergauf Performence bei CushCore im Hinterrad? Ja, ist ein eBike, aber es wirkt sich gegebenenfalls ja doch spürbar aus, oder?
Mein Rocky mit werksseitigem Cushcore funktioniert bergauf tadellos. Was soll der Schaumstoff da beeinflussen? Eher klettert es durch den extrem niedrig möglichen Luftdruck besser.
Montage (Reifenwechsel) ist auch extrem einfach. Weiß nicht wo da Schwierigkeiten sein sollen.
Hab da eine Frage zu der FOX 36 Rhythm die im CF8 verbaut ist. Wenn ich den SAG für mein Gewicht (70kg) einstelle, dann bleibt die Gabel ca. 1 cm "eingetaucht" und kommt erst raus wenn ich das Bike hoch ziehe. Wenn ich den Druck etwas erhöhe, dann kommt die Gabel raus - aber dann ist mir die Gabel zu hart. Der Referenzwert für mein Gewicht (Aufdruck auf der Gabel) ist mir deutlich zu hart, wenn ich drauf sitze dann taucht die Gabel vielleicht 2cm ein, mehr nicht. Hat einer eine Idee?
Ich habe die Gabel ausgetauscht. Habe sie einfach nicht abgestimmt bekommen.
Ergänzung: Lyrik Ultimate eingebaut und ich bin auch nach einem halben Jahr noch hochbegeistert. Speziell auf Bremswellen viiiiel besser und außerdem steht sie besser im Federweg. Für mich (!) eine Offenbarung. 😊
Den wenigsten ist bekannt, dass der Luftdruck im Wesentliche für die statisch Lage des Bikes zuständig ist. Also die Höhe, die sich an den Federelementen beim Fahren einstellt. Die kurzen harten Stöße, die letztendlich als "Härte" empfunden werden, werden durch die Highspeed-Dämpfung verarbeitet.
Da bei der Rhythm keine Möglichkeit besteht die Highspeed-Dämpfung einzustellen muss man mit der "Härte" leben. Blöderweise scheint Fox die festgelegte Dämpfung durch die Testfahrer festlegen zu lassen, die deutlich härter fahren als der Normalo. Habe sogar den Eindruck, dass sich diese Problematik in den letzten Jahren verschärft.
Es gibt einige Anbieter, die den Shimstack für den Highspeedbereich weicher abstimmen. Das bedeutet aber Gabel ausbauen und versenden und hoffen, dass die mündlich vereinbarte Änderung am Ende tatsächlich dem eigenen Wunsch entspricht.
Ich hatte auch mal eine Lyrik Select im Bike, die ich am Ende gegen eine Ultimate getauscht habe und dann mit voll aufgedrehter Highspeed-Dämpfung die gewünschte Einstellung hatte.
Ich weiß, dass Flatout/Dortmund oder pushard/Bamberg zu dem Thema berät und auch eine Gabel dem Wunsch entsprechend anpasst.
Ich persönlich bin mit der Rhythm ganz gut klar gekommen. Nicht so gut wie mit der jetzt verbauten ZEB Ultimate, aber die habe ich primär wegen der 20mm mehr Federweg eingebaut. Die originalen 150mm der Rhythm waren mir etwas mau.
Und bevor das Geschrei wieder losgeht, ich bemerke einen Unterschied, ja, aber der ist für mich persönlich nicht so groß, wie immer behauptet wird. Die Rhythm ist für mich keine schlechte Gabel.
So, ich bin nochmal das Rhythm Setup durchgegangen und den Druck neu eingestellt. Keine Ahnung warum, vielleicht weil das Bike neu war oder oder ich zuviel Bier intus, auf jeden Fall habe ich nun 85psi in der Gabel und 3cm SAG bei meinen 70kg. Der Dämpfer hat nun 185psi und 18mm SAG, nun passt alles soweit und ich bin nach der ersten Proberunde sehr zufrieden mit den Einstellungen.
Danke für die Antworten. Habe mich im Endeffekt für Tannus Tubeless Inserts entschieden. Sind 100gr. leichter pro Insert als CushCore und auch günstiger.
So, zum Glück habe ich beides bestellt: Tannus und CushCore. Wenn man beide nebeneinander in der Hand hält, dann merkt man gleich den Qualitätsunterschied. Tannus geht nun zurück. CushCore Pro selber verlegt, keine Ahnung warum soviele Leute damit Schwierigkeiten haben. Das Vorderrad hat max 10. Minuten gedauert, das HR hat sich etwas mehr gewehrt aber auch dort waren es vielleicht so 20 Minuten - allerhöchstens. Das HR hält sogar ohne Milch dicht (hatte keins mehr da), VR verliert etwas Luft - muss ich mal ne Runde fahren damit dich Milch sich verteilen kann. Hoffentlich bleibt das ganze dann dicht, die Dinger abzuziehen erscheint mir fast schwieriger als sie anzubringen.
Meine 36er Rhythm war mit im Originalzustand auf Dauer zu unsensibel. Nach einem Tuning bei MST wurde es deutlich besser (~ 150€). Für mich hat sie ausgereicht - auch bei einem langen Bikeparktag.
Weil sie defekt war, habe ich auf Rockshox * Ultimate umgerüstet. Das ist definitiv noch mal ein anderes Level. Aber wie schon gesagt, die 36 Rhythm ist eine gute Gabel, die man erst mal ausreizen muss.
Wie lang Garantiert eigentlich Canyon die Verfügbarkeit der Akkus? die haben ja jetzt schon Lieferprobleme. Wenn mir jetzt mein 750er Akku kaputt geht, dann steht mein Bike...oder heißt es dann in 2 Jahren jo sorry nicht mehr lieferbar?
Meines Wissens nach garantiert kein Hersteller die Verfügbarkeit seiner Akkus oder anderer Ersatzteile über einen festgelegten Zeitraum. Ich persönlich mache wir keinen Kopf, dass Canyon mich da hängen lässt.
Falls alle Stricke reißen, gibt es auch Firmen die Akkus wieder aufbereiten. Einfach nach E-Bike Akku Reparatur / Aufbereitung suchen.
Falls alles Stricke reißen, gibt es auch Firmen die Akkus wieder aufbereiten. Einfach nach E-Bike Akku Reparatur / Aufbereitung suchen.
Bringt aber nicht unbedingt was, wenn das Gehäuse oder die Elektronik kaputtgeht. Die ep801 Akkus sind zB ja nicht mit dem Ep8 kompatibel. Ich sehe da tatsächlich schwarz, was die Zukunft von manchen Ebikes angeht, gerade die, die wie das Spectral einen speziellen Akku haben, der nur in einem Modell verbaut ist.
das muss einem jedem eigentlich klar sein, wenn man sich so ein Rad anschaft wenn der Akku "nicht-von-der-Stange" ist, das es keine endlose Ersatzteilversorgung geben wird.
Schlimmer wird es bei den Hochpreisigen Modellen mit fest verbauten Akku im Rahmen sein.
Wer da Angst hat muss ein Ebike mit Bosch Standard Akku nehmen ;)
Wie KalleAnka schon schreibt, kann man Akkus bei Fachfirmen aufbereiten lassen - verbaut sein werden wahrscheinlich Standard 18650 Zellen ...
