Bei integrierten Steuersätzen, die heute meist gebräuchlich sind, zentriert sich das Lager an einer 45° Phase im Rahmen. Du siehst die Phase am Lager. Deswegen werden die Lager nicht eingepresst. Die Lager werden mit Wälzlagerfett eingebaut, damit sie sich leicht zentriern können. Auf keinen Fall Carbonfett verwenden.
Der Konus unten am Schaft der Gabel hat die gleiche Funktion.
Ich habe jetzt auf Tubeless umgerüstet.
Beim CF7 ist ein Tubeless Band in den RaceFace AR30/35 Felgen * vorhanden, Ventile wurden bei mir keine mitgeliefert.
Verbaut sind Maxxis * Standard Schläuche * 29“=246g und 27,5“=220g
Assegai MaxTerra Exo in 29“/2,5 wiegt 1080g
DHR II, MaxTerra, Exo+ in 27,5"/2,6 wiegt ebenfalls 1080g
Der Laufradsatz wiegt 2228g (gewogen und das Gewicht für Bremsscheiben und Kassette abgezogen)
Das Spectral ist jetzt genau 11kg schwerer als mein Hugene.
Als Nächstes kommt eine Charger 2.1RC Kartusche in die Gabel, habe da ein Schnäppchen gemacht.
Dann ist Schluss, das Ding fährt ja eh von selbst bergauf.
Hallo ... mein Name ist Stefan und ich bin günstig an ein gebrauchtes Spectral CF7 Modell 2022 gekommen. Mir gefällt das Fahrrad - insbesondere das EMTB-fahren - sehr und ich hatte schon viel Spass mit dem Fahrrad. Vielleicht auch verwöhnt durch mein Santa Cruz Megatower könnte ich mir vorstellen, die Fahrwerkskomponenten - insbesondere die Gabel - upzugraden.
Diesbezüglich habe ich diesen älteren Post entdeckt....
würden folgende Komponenten für die 150mm Rock Shox Lyrik Select passen ?
(Die Rockshox * Trail-Head App ist bei meiner Gabelseriennr. nicht sehr hilfreich)
1) Charger 2.1 RC Dämpfereinheit
Charger 2.1 *
2) DebonAir Kit für 160 mm Federweg
160MM Debon Air Kit *
Beide Teile incl. Versand und etwas Zubehör (RockShox * Öl +Fett) kommen auf vielleicht 270€... ist schon etwas günstiger als eine neue 160mm RockShox * ZEB (wurde glaube ich hier von dem User KalleAnka in der 170mm Ausführung verbaut)
Gruß
Stefan
Danke für euren Input. Mit meinen 60kg hab ich einfach aktuell auch zu wenig Gegenmasse, denke das werde ich schon merken. Wobei ich auf einen Obren Rise doch einen kleinen Bunny Hop über einen kleinen Stein geschafft habe :)
Aber wäre vielleicht einer so nett mir mal den Abstand Boden zum Motor da zu messen? In der Geo auf Canyon finde ich da nix dazu. Dann könnte ich mir ein Bild davon machen. Danke
Moin hansfx,
die tiefste Stelle im Bereich Trittlager/ Motor… bzw Akku-Abdeckung liegt bei 27,5 cm, gemessen an Spectral On CF7 2022 RahmenGröße S.
Ich habe gerade festgestellt, dass bei mir eine Schraube zur Motorbefestigung fehlt 😀
Ich habe sie nirgends bei Canyon im shop gefunden. Hat sie schon Jemand nachbestellt?
Scheint ja ein häufigeres Problem zu sein…
Ja, ich habe es bei Canyon versucht, aber nur den Hinweis bekommen, dass ich mir selbst eine besorgen möge und bis zu 10Euro dafür erstattet bekäme. Ich habe mir dann eine Innensechskantschraube im Baumarkt besorgt, da ich die exakte Schraube nicht bekommen habe (auch im Web gesucht). 😟
WICHTIG: Bei mir waren alle Schrauben lose!!!! Um die Schrauben hinter dem Kettenblatt zu erreichen habe ich mir extra ein teures Werkzeug * gekauft, um das Kettenblatt zu demontieren.
Wenn Du das nicht willst, dann mache ein Serviceticket auf und sage, dass nicht nur eine Schraube fehlt, sondern weitere lose sind und Du das Rad in die Werkstatt bringen willst.
Wenn Du es selbst machen willst, dann kannst Du bei mir vorbei kommen (südlich von Kiel), dann ziehen wir alle Schrauben korrekt fest. 😊
Falls Dir das aus Regensburg zu weit sein sollte, musst Du mal hier fragen, wer in Deiner Nähe ist.
Habe schon versucht bei Canyon anzurufen. Morgen versuche ich weiter.
Danke für's Angebot 😜
Ich traue kaum einer Werkstatt und mache alles selber. Mal schauen, was Canyon sagt, aber dann fahre ich morgen kurz zum Baumarkt.
Welche Trox Größe haben diese Schrauben? Ein passender Trox Schlüssel fehlt mir auch.
Guck mal hier,
da findest du alle Torx- zu den passenden Schraubengrößen.
https://www.talu.de/torx-schrauben-infos/Die M8 am Motor haben Torx 40
Es ist übrigens keine Schlamperei von Canyon wenn am Motor Schrauben lose sind.
Nicht umsonst wird bis spätestens 500 km eine Inspektion vorgeschrieben, bei der auch alle Schraubverbindungen geprüft und ggf nachgezogen werden. Da Hilft auch keine Schraubensicherung * weil bei unterschiedliche harten Materialien in Schraubverbindungen ein leichtes Einarbeiten stattfindet.
Ganz besonders wenn diese dynamisch belastet werden.
Ich meine das ist Torx 45 oder irre ich mich?
Der Link von Dir nutzt leider wenig. Die Schraubengröße haben wir doch schon. Aber eine Quelle wo man sie bekommt fehlt mir. Gesucht wie ein Blöder, aber nur eine passende Innensechskant gefunden. Wenn Du also eine genaue Bestellmöglichkeit kennst, dann wäre es sehr nützlich.
