Nochmal ein paar Infos zum Knacken (oder eher Klocken):
Tritt nicht immer auf. Ich erkenne keinerlei Zusammenhang mit irgendwas.
Tritt nur beim Pedalieren auf, Motor an oder aus spielt keine Rolle, die Unterstützungsstufe auch nicht.
Tritt auch beim Pedalieren im Stehen auf, der
Sattel * und die Stütze sind also raus.
Ein anderes Hinterrad inklusive anderer Kassette habe ich probiert.
Ich bilde mir ein, dass das Klocken primär auftritt, wenn das Pedal vorne ist. Das ist aber nicht gesichert.
Ein Service-Kit habe ich in meine Stamp 7 Pedale bereits eingebaut, keine Verbesserung.
Pedale und Kurbeln trotzdem getauscht, keine Veränderung.
Alle Motorschrauben sind in der korrekten Reihenfolge und mit korrektem Drehmoment angezogen.
Ein anderer Motor ändert auch nichts.
Die Kurbelschrauben und die Gewinde an den Pedalachsen sind frisch gefettet und mit dem korrekten Drehmoment angezogen.
Die hintere Steckachse ist gefettet und getauscht.
Schaltauge * ausgebaut, gereinigt und mit korrektem Drehmoment wieder eingebaut, keine Änderung.
Kette und Kettenblatt sind jetzt auch neu. Keine Verbesserung.
Blockieren des Dämpfers ändert nichts am Klocken.
Dämpfer inkl. Buchsen getauscht, keine Änderung.
Alle Hinterbaulager bewegen sich leichtgängig, durch Einfedern lässt sich das Klocken nicht simulieren.
Ich bin etwas ratlos......
Ich hole das in meiner Hilflosigkeit nochmal nach vorne.
Heute habe ich das
Schaltauge * aus- und eingebaut, den Dämpfer inkl. Buchsen getauscht, Pedale und Kurbeln getauscht, die Steckachse habe ich auch getauscht.
Gebracht hat es nichts. Als nächstes ist das Schaltwerk dran.
Wenn das auch nichts bringt, was mache ich dann?
