spanierjuan
WasSchpassiert???
WasSchpassiert???
Schon gefunden. Gute Besserung... And den EP8.WasSchpassiert???
Moin zusammen,
eventuell kann mir einer von euch ja helfen.
Ich würde gerne mal wissen, welche Tune ich in dem X2 Dämpfer fahren muss. Habe jetzt von einem Freund eins aus dem Neruda bekommen (29 Zoll Capra) Vom Hinterbau her sehen die sich ja recht ähnlich.
Allerdings hat der Dämpfer jetzt etwas mehr Hub, was aber nicht das Problem ist. Rahmen berührt sich nirgendwo.
Optisch ist es auf jeden Fall schon mal ne andere Liga. Und geil finde ich, dass es ein Elite Performance ist. Wollte volle Einstellmöglichkeiten, aber kein Kashima an dem Rad
Jetzt brach ich nur noch ne neue Gabel und das Rad, was komplett Serie bleiben sollte ist sowas von nicht mehr Serie
Ich wünsche Dir viel Erfolg mit dem Umbau und drücke die Daumen.
In allen Gängen, oder nur in bestimmten/einem bestimmten Bereich?Tritt nur beim Pedalieren auf, Motor an oder aus spielt keine Rolle, die Unterstützungsstufe auch nicht.
Tritt auch beim Pedalieren im Stehen auf, der Sattel und die Stütze sind also raus.
Ein anderes Hinterrad inklusive anderer Kassette habe ich probiert.
Ich bilde mir ein, dass das Klocken primär auftritt, wenn das Pedal vorne ist. Das ist aber nicht gesichert.
Die ganz kleinen Ritzel fahre ich nicht, aber sonst in allen Gängen. Ich meine auf den großen etwas schlimmer.In allen Gängen, oder nur in bestimmten/einem bestimmten Bereich?
Danke, Glück kann ich offensichtlich brauchen.Tipp war doch hier schon die Pedale zu tauschen - testweise.
Ansonsten könnte noch das Ritzelpaket Schuld sein: Schraube nicht fest, verschlissen oder defekt (Nieten!).
Viel Glück!
Das Schaltauge ist mit dem korrekten Drehmoment angezogen.Ist das UDH Schaltauge fest und
hast du mal ein anderes Schaltwerk probiert?
Zudem würde ich trotzdem mal
andere Pedale testen...
Also das Klackern des EP8 kann ich schon erkennen. Das darfst Du mir zutrauen.Mein Ep8 klackt auch seit dem ersten Tag. Mal mehr mal weniger..
Ich hab mich damit einfach abgefunden. Das ganze Rad macht keinen einzigen Ton. Nur der Motor kleckert fein vor sich hin.
Denke deinem Trip steht nichts im Wege.
ok, dann habe ich das hier nicht korrekt mitgelesen. Also hast Du ein zusätzliches Klackern?Also das Klackern des EP8 kann ich schon erkennen. Das darfst Du mir zutrauen.
@KalleAnkaSattel und Stütze kann man ja einfach prüfen.
Hast Du es auch, wenn Du freihändig fährst?
Ich habe bereits ein komplettes anderes Hinterrad probiert, keine Veränderung.ja, Geräuschse zu orten ist gerade auch bei Carbonräder recht schwer. Die Hohlkörper funktionieren teilweise wie Resonanzverstärker. Ich hatte bei meinem Trek Procaliber defekte Hinterradlager, die echt ein lautes und nerviges Kancken produziert haben, wo man auf Anhieb nicht auf die Lager gekommen wäre ...
