Er teilt sich das Rad mit seiner Frau. Denke mal daher der Gedanke.
Würde ich aber auch aus o.g. Gründen auf jeden Fall von Abraten bzw, wird auch wegen dem Zug halt auch einfach nicht funktionieren.
Dann vielleicht eher eine Stütze mit mehr hub montieren, so dass der kleinere von euch diese nur halb ausfährt und fertig.
Mit dem Zug ist es wie gesagt kein Problem. Aber der Unterschied in der Stütze ist gewaltig. Das heißt beim Bunny Hop knall ich mir jedes mal den Sattel an die Nüsse. Das halb ausfahren hab ich probiert. Ist aber schon sehr geil, wenn man einfach den Schalter drück und ich hab die perfekte Höhe.
Och. Geht super. Musst nur am Zug ziehen wenn du es rein drückst. Meine Frau fährt doch mit dem Fahrrad zur Schule. Die Brauch die Sttelstütze am 3er strich. Ich knapp unter dem 9er. Für den korrekten Drehmoment gibt es Schnellspanner, die auf einer Seite nen innensechskannt statt einer Rändelmutter haben. Schnellspanner schließen, innensechskannt drehen bis zum richtigen Drehmoment.... Tadaaaaa
Hab das gleiche "Problem".
Ich werde mal diese testen.
https://www.rosebikes.de/reverse-lo...iOm0ZKY2LQbzAZe-m7DNNTD7f3ioItFEaAin0EALw_wcBMacht nen soliden Eindruck..
Wie? Du hast auch eine größere Frau mit der du dir das Bike teilst? Hat die Schelle nen Innensechskant?
Ähm, fast. Meine Frau ist 6cm kleiner,
hat aber längere Beine😅.
Ich habe die Schelle noch nicht,
aber müsste lt. Bildern ein Innensechskant sein..
Spannend, das Spectral:ON CF7 wurde offenbar refreshed, der alte Link zeigt "Ausverkauft, von diesem Bike gibt es ein neueres Modell".
Änderungen aufn ersten blick:
Lyrik Select -> Lyric (sic!) Base
Lyrik 150mm Federweg -> Lyrik 160mm Federweg
Lyrik 42mm offset -> Lyrik 44mm offset
Shimano Deore Bremse -> SRAM DB8 Bremse
Shimano SM-RT30/EM300 Rotor -> SRAM Centerline Rotor
RaceFace AR30/AR35 etc Laufrad Centerlock -> SunRingle Durco SD37 6-Loch
Hinweis von @remux: Shimano XT 8100 Schaltwerk -> Shimano Deore 6100 Schaltwerk
Hinweis von @Tourer-Kiel: Mglw. Shimano EP8 Motor -> Shimano EP801 Motor
Die "Überarbeitung" ist ein klares Downgrade. Die Base hat nur die grottige "Rush" Dämpfung und beim Schaltwerk ist jetzt auch "nur" noch Deore verbaut. Die DB8 sollen zwar okay sein, die 6120 sind aber sicher die bessere Wahl, vor allem hinsichtlich Ergonomie.
Von den Sunringle Laufrädern liest man auch nicht zwingend nur Positives.
Achja viel gravierender: Laut Website steigt das Gewicht um 1,2 (!)kg an von 23,04 auf 24,2kg.
Die Texte tun ja beim lesen weh x'D
"Stabilere" Federgabeln? Da sind nur 10mm mehr Federweg in der Lyrik verbaut...
Der Motor liefert auch das gleiche Drehmoment bei ggf leicht höherer Maximalleistung.
Dazu noch schön die Preise angezogen und das 9er gestrichen
Preise sind die gleichen wie beim Release letztes Jahr...
Ausstattung wurde hier und da angepasst. Bessere Laufräder, dafür Downgrade bei der Schaltung.
In Summe würde ich sagen, dass es das gleiche Wert ist.
Normales Update halt und kein neues Rad. Farbe vom CF8 sieht cool aus. Bin mal gespannt wie es in echt aussieht.
Wie "remux" schreibt..... Finde das mehr an Gewicht eher als Nachteil, schade 😬😔🙄😪.... In Summe verschlechtert, verteuert... Weniger Kg haben bei mir
immer ne prio
Noch sind einige Fehler auf der Seite. Die Gabel beim CF8 hat 180mm und bei dem neuen CF7 sind die Geometriedaten nicht aktuell.
Schade das es beim CF7 eine so schwache Gabel gibt.
fand auch das die Ausstattung vorher stimmiger war. Kann man bei der Base Lyrik den Charger Upgraden? Dann wäre es ja noch mit wenig Aufwand ganz cool.
CF8 Refresh basierend auf Canyon website (alt, neu):
Fox DPS Performance 3-Pos Dämpfer -> Fox Float X Performance 2-Pos Dämpfer
Fox 36 Rythm 150mm -> Fox 36 Rythm 180mm (sic! muss ein Fehler auf der HP sein)
Shimano XT M8100 Schaltwerk -> Shimano SLX Schaltwerk
Shimano Deore M6100 Kassette -> Shimano SLX Kassette
Hayes 6-Loch Rotor -> Shimano RT64/EM600 Centerlock Rotor
SunRingle Durco SD37 Laufräder -> DTSwiss HLN350 Laufräder (12x142mm sic! muss ein Fehler auf der HP sein)
