Santa Cruz Vala knackt: Bosch Gen. 5 oder Rahmen?
Oje, vorne an die Schraube trau ich mich nicht ran, die hat der Händler gemacht und sie hält 🙈🤪
Das mit den gummischeiben von innen auf den Bolzen hab ich nicht verstanden 😀
Ein Stück Gartenschlauch hab ich ab wo kommt das dann genau hin? Danke
Das machst du zwischen Rahmen und Motor.. wenn du den Bolzen verbaust schiebst du den Bolzen durch die Hülse/Rahmen und steckst dann innen den Schlauch auf den Bolzen und ziehst es dann fest.. allerdings alles nur als Übergangslösung.. kann morgen gerne ein Foto machen 😅
Re: Santa Cruz Vala knackt: Bosch Gen. 5 oder Rahmen?
Ja, ein Foto wäre Mega 😅 alles gecheckt bis auf „und steckst dann innen den Schlauch auf den Bolzen …“
Aber alter Falter, was ist das eine Kacke, dass man bei einem 9 k Fahrrad high tec Carbon mit Gartenschlauch und Hülse verkehrt rum basteln muss 😭🙈
Komm ich nicht drüber weg ….
Ich finde es auch richtig schlimm.. bei mir waren es aber nur 5k.. vor allem nur 🤣🤣 es kommt bei mir noch die Kurbel hinzu, die gefühlt alle 8m lose ist und Geräusche macht 🤣🤣
Ich glaube auch, dass es einfach an der Produktion der Rahmen liegt.. wieviel Toleranz wird bei der Produktion zugelassen.. beim Alurahmen gibt es garantiert weniger Probleme als beim Carbon..
Dieses Problem tritt bei anderen Marken genauso auf... Man muss sich einfach im Internet ein bisschen durchlesen ;)
Nicht umsonst ist Bosch so bemüht für eine ideale Lösung.
Das wollte ich damit auch nicht sagen.. die Hülse müsste nur eine höhere Kante an der Rückseite haben, was das einpressen natürlich schwerer macht 😅 ich bin auf meine neue / andere Variante gespannt, ob es richtig funktioniert
