Wenn man >170mm Federweg braucht/will hat man eh fast keine Wahl mehr. Und die charger 3 zeb funktioniert schon auch gut wenns rumpelt.
Beide funktionieren gut wenn es rumpelt. Je mehr, desto besser. Er braucht aber keine >170mm, sondern eine 160mm. Und dafür reichen eine Lyrik oder 36 allemale.
Aber ich komme mit meiner Fox 38 sehr gut klar, zwei Token raus und ich nutze den Federweg auch ohne mit 50 Sachen durch ein Steinfeld zu ballern.
Ich mag meine ZEB ja auch, aber in verblockten Abschnitten fährt sich die weichere Lyrik wie auch die Flash etwas entspannter. Bei der ZEB mußt du den Lenker schon etwas fester halten um in der Spur zu bleiben. Sensibel ist die ZEB aber auf jeden Fall.
Kann sein, das beiden 38 die ich gefahren bin noch (mehr) Token verbaut hatten. Die Sensibilität und Federwegsausnutzung war jedoch bei beiden schlechter, als bei den mitfahrenden 36, ZEB, Lyrik und Yari.
Ich fand sie nicht schlecht, aber eben deutlich straffer. Gut, ich habe natürlich nicht selbst Hand angelegt, vielleicht währe da ja noch mehr möglich gewesen. Ich mag aber eh RS lieber 🤷‍♂️ ;)
Ist Ende Mai. Hoffe das der Schnee dann weg ist. 🫣
Wo soll es denn längs gehen? In Italien ist so viel Schnee gefallen, dass da noch in Schattenlagen im Juni Schnee sein wird. Im Mai haben auch die Hütten noch zu und die Wege sind nicht hergerichtet.
Wenn Du durch die Täler fährst ist das kein Problem, über 1.800 Meter wird das meiner Meinung nach nichts abseits geteerter Straßen.
Ist das Teil denn soviel größer als das 4A? Das ist ja auch schon ziemlich groß
Ich würde sagen, ja, es ist so viel größer. Und schwerer.
Wir fahren die Route: Grainau, Imst, Nauders, Meran
Hab zum Glück alle Hotels so gebucht das man sie noch kurzfristig absagen kann.
Wenn Du Straße fährst, wird es funktionieren. ;)
Guck Dir die Route mal genau an, ob die Hütten an denen Du vorbei kommst schon geöffnet haben. Auch wenn Du dort keine Pause geplant hast, bedeutet eine nicht geöffnete Hütte meistens, dass die Wege nicht frei sind.
Man sollte sehr genau prüfen, was geht und was nicht. Ein „wird schon passen“ ist für einen Alpencross nicht angeraten.
Berichte unbedingt. Bin sehr neugierig und wünsche viel Spaß!!!
Diesen Konus aufschlagen ist anspruchsvoll.
Ich habe den Konus vor dem Aufschlagen im Backofen auf, ich meine, 150 Grad erhitzt. Das hilft etwas.
Aber ohne dass mir beim ersten Mal Aufschlagen eines BlockLock-Konus ein Freund mit reicherem Erfahrungsschatz den Weg gewiesen hat, hätte ich beim Eigenversuch wohl nicht die notwendige Gewalt aufgebracht. Ist schon was anderes als ein Standardkonus.
Da ist man ein Wochenende beim Skifahren und schon hat man mehrere Forenseiten verpasst. Meine Reifenfrage krame ich daher nochmal hoch ;-) Vielen Dank euch für die vielen Anregungen.
Thema Rollwiderstand:
Ich versteh das Thema Rollwiderstand beim eBike absolut nicht... Das Teil hat nen Motor. Verzichte daher besser auf einen gut rollenden Reifen und bau dir was mit Grip da drauf. Mit Supertrail Karkasse kann man fahren, würde aber eher auf Super Gravity gehen. die paar Gram sind gut investiert, wenn es mal etwas heftiger zur Sache geht. Deine Laufräder werden es dir danken.
Mit der Ansicht sind wir hier im Forum mutmaßlich nur zu dritt. Ich kann das Gerede um den Rollwiderstand auch nicht verstehen. Selbst wenn ich eine längere Anfahrt über Asphalt hätte, würde ich doch auf dem Trail niemals auf maximalen Gripp verzichten.
Den Rollwiderstand kann man auch als Reifenparameter sehen, von dem man je nach Fahrprofil eben nur so viel wie nötig braucht. Klar hat das Bike einen Motor. Haben meine Spezln aber auch und in Trails, die auch mal lange in der Ebene dahingehen, spielt das dann schon eine Rolle, wenn man flink durch die Trails jagen will. Da gerät man mit trägen Reifen auch schnell mal ins Hintertreffen. Mit bisschen weniger Grip kann man dafür auch mal schön kontrolliert driften, was natürlich auch nicht jedem Tierchen sein Plasierchen ist ;-) Gesundes Mittelmaß würde ich suchen.
Bei geringem Gewicht unbedingt mindestens 1 Spacer raus und vorne mit mehr Sag fahren, hinten ggf weniger. Das verbessert deutlich das Handling. Auf der Hausstrecke testen und auf die Gummiringe an den Federrungselementen achten.
Hab tatsächlich SAG vorne relativ "hoch" und hinten wenig, was wirklich gut funktioniert mit den Fox. Spacer werden ich noch testen, danke für den Tipp.
Was mich noch sehr interessieren würde, wären eure subjektiven Eindrücke zu bei euch beliebten Reifenkombis:
Zum Beispiel @Akira_KDK @Dennis-Fox : "Hinten Kryptotal , vorne Argotal in Supersoft . Sehr geile Reifenkombi. " Wie würdet ihr das Conti Fahrverhalten beschreiben im Vergleich zu den Maxxis Assagei/Minion DHR2 (Kurvenverhalten, Übergangsverhalten).
Ich kann nicht recht folgen. Auch nicht bei Trails in der Ebene. Haben wir hier zwar eher nicht, aber solange die nicht nur geradeaus gehen, würde ich sagen, mehr Gripp bedeutet immer auch höhere mögliche Kurvengeschwindigkeit.
Vom Driften halte ich gar nichts, macht vielleicht Spaß, dafür aber auch die Wege kaputt. Ich versuche, wo immer möglich, wenig Spuren zu hinterlassen. Stichwort: Trailrules.
Soll jetzt nicht klugscheißerisch klingen, ist einfach eine Meinung,
Beste Grüße,
KalleAnka
Ich bin zwar keiner der beiden genannten, kann dir aber auch etwas zu den beiden Reifenkombinationen sagen.
Der Argotal vorne gefällt mir gar nicht. Bei weichen Böden ist er ganz gut, sobald es aber trockener Boden ist, ist der Grenzbereich in Kurven sehr eng. Wenn man sein Rad eher aktiv über die Reifenflanke fährt, kippt der Reifen plötzlich ab. Im Kurvengrip kann er nicht mit einer Magic Mary oder einem Assegai mithalten. Und wenn es richtig nass ist, kommt er nicht mit einem Dirty Dan mit.
Der Kryptotal hinten ist unauffällig und funktioniert auf dem Niveau einer Big Betty. Funktioniert auch vorne.
Den DHR2 mag ich nicht besonders. Bei trockenem harten Untergrund ist er gut, wenn es feucht wird, ist er eine Schleuder. Besser Assegai auch hinten, auch wenn er deutlich schlechter rollt.
Kann ich bestätigen. Bei mir ist der Argotal der Winterreifen. Sobald es länger trocken ist bzw wenn’s ins vinschgau und ähnliche Regionen geht fahr ich entweder den kryptotal Front Enduro oder aufm mega assegai maxxgrip.
Ich bin den Argotal eine Woche im Januar auf La Palma gefahren. Hauptsächlich steiniges verblocktes Gelände mit losem Vulkansand dazwischen. Hat erstaunlich guten Griff geboten. Der Kryptotal am Heck funktionierte zufällig unauffällig und zuverlässig.
Ein Freund von mir hatte einen neuen Magic Mary am Heck. Der war nach der Woche Urlaub fast Tod. Mein Conti sieht dagegen aus wie neu. Haltbarkeit ist tatsächlich sehr gut. Bin gespannt wie er sich jetzt in den nächsten Monaten im Bikepark schlägt.
Wenn er länger durchhält als ein Magic Mary (wovon ich aktuell ausgehe) wird das mein neuer Lieblingsreifen.
Ich hab in der letzen Saison ganze drei Sätze Schwalbe Reifen auf einem Bike runter gefahren. Fand ich schon heftig..
Auf dem Eike finde ich aber Immer noch den Eddy Current gerade als Hinterrad sehr geil. Der hält wirklich erstaunlich lange durch.
@Akira_KDK[@Dennis-Fox: "Hinten Kryptotal , vorne Argotal in Supersoft . Sehr geile Reifenkombi. " Wie würdet ihr das Conti Fahrverhalten beschreiben im Vergleich zu den Maxxis Assagei/Minion DHR2 (Kurvenverhalten, Übergangsverhalten).
Also: Argotal habe ich nicht drauf gehabt aber den Kryptotal Front in Super Soft, Downhill und Rear in Soft, Downhill. Vergleichen kann ich den schon mit Maxxis Assagei-Assagei / Assagei-DHR2 da ich Maxxis 3 Jahre gefahren bin auch zur der DD variant von Assagei.
Kryptotal FR Downhill Super Soft vs. Assagei DD MaxxGrip. Also auf trocknen/harten Trail kein unterschied, auf Kies-Schotter ist der Krypto tick besser, bei nassen Wurzel/Boden ist Kyrpto spürbar besser. Schlamm: beide gehen recht schnell zu. Krypto hat auch schwerere Karkasse und ist dadurch steifer.. man kann ihn wirklich mit geringen Druck fahren, Ich (sehr schwerer fahrer) fahre den mit ca 1,1-1,2 bar, Tubless. Das beste an Krypto ist: Ich hatte noch NIE ein Panne, mit Assagei DD schon mal Durchschlag.
Kryptotal RE Downhill Soft vs. DHR2 MaxxTerra. in allen Konditionen ist Krypto besser.
Kryptotal FR Downhill Soft vs. Assagei Exo+ MaxxTerra. auf trocknen/harten Trail kein großer unterschied. Auf Kies-Schotter ist der Krypto deutlich besser, bei nassen Wurzel/Boden ist Kyrpto spürbar viel besser. Schlam: beide gehen recht schnell zu, wobei Assagei ist da schon besser. Wie schon Front Kombi ist der Krypto in Downhillkarkasse um einiges steifer als Exo+. Bietet viel halt bei niedrigen druck, für schwere Fahrer absolut notwendig bei schneller fahrt. Bei Kryptotal Re hatte ich noch nie eine Panne oder Durchschlag, allerdings in der 3 Saison werde ich es tauschen müssen wegen Verschleisserscheinungen an den Noppen. Der Assagei in Exo+ ging mir 2 mal die Flanke auf, zwischen Felge und Kevlerwulst. Ich nehme an, dass die RaceFace Felge in Kombi mit Gewicht und Druck das begünstigt hat (steht alles hier im Forum)...
So das sind meine Erfahrungen und muss nicht das wiederspeigeln was andere meinen. Ich finde den Krypto als ein sehr guten Reifen für schwerer Fahrer der viel Sicherheit bietet in vielen Lebenslagen und auf Touren in Alpen (ausser Schlamm). Es gab eine EMTB (06/2022) Ausgabe Dez/Jan 22/23 wo die Conti/ Maxxis /Schalbe ... Enduro und Downhill Reifen getestet hat .. da hat der Krypto auch sehr gut abgeschnitten...
Hier das Pattern von Conti MTB Reifen.
Zum Abrollen: die Kryptotal Super Soft klebt förmlich auf Asphalt...kann sich jeder denken, dass der Abrollwiederstand recht hoch ist. Aber mir waren die anderen Eigenschaften wichtiger da ich kaum Asphalt fahre damit.
nur mal aus interesse. wie schafft man am vorderrad einen durchschlag? ich hatte bisher IMMER am hinterrad einen bzw. wenn dann dort eine platten. speziell bei einem DD vorderreifen stell ich mir das irgendwie schwierig bzw. besonders ungünstig vor.
