So, ich habe mich entschieden und diese gekauft. Erschien mir ein guter Preis zu sein. :)
https://rtf-bikeparts.de/products/r...el-29-160mm-grun-green?variant=44865543373064
Gibt es noch Tipps bzgl. Einbau in das Spectral on?
Habe zwar schon Gabeln ein- und ausgebaut, aber keinen Gabelschaft gekürzt oder die Aheadkralle eingeschlagen, geschweige denn die Gabelkrone entfernt und wieder aufgesetzt. :coldsweat:
Vielen Dank also nochmal für Eure großartige Hilfe!!! :-)
Vielen Dank also nochmal für Eure großartige Hilfe!!! :)
Gibt einen ganz wichtigen Tipp. Lass den alten Gabelkonus wo er ist und kauf Dir bei Acros einen neuen mit 150 Grad. Dann passt der maximale Lenkwinkel besser und außerdem sitzt der alte Konus fest wie die Hölle.
Sehr guter Hinweis!!!!
Kannst Du mir einen Link zum benötigten Konus nennen? Ich will nicht den falschen bestellen. :-/
Wie bekommt man den eigentlich drauf? Muss man ein Spezialwerkzeug haben? Welches würdest Du nutzen?
Feagen über Fragen…
Moin, ich plane im Mai einen Alpencross mit meinem Spectral ON und ich würde gern wissen wie viel schneller das 6A Ladegerät im Vergleich zum Standard 4A ist. Lohnt sich die Anschaffung? Habe nur einen 700er Akku und muss zwischendurch laden. Danke
Wenn man >170mm Federweg braucht/will hat man eh fast keine Wahl mehr. Und die charger 3 zeb funktioniert schon auch gut wenns rumpelt.
Beide funktionieren gut wenn es rumpelt. Je mehr, desto besser. Er braucht aber keine >170mm, sondern eine 160mm. Und dafür reichen eine Lyrik oder 36 allemale.
Aber ich komme mit meiner Fox 38 sehr gut klar, zwei Token raus und ich nutze den Federweg auch ohne mit 50 Sachen durch ein Steinfeld zu ballern.
Ich mag meine ZEB ja auch, aber in verblockten Abschnitten fährt sich die weichere Lyrik wie auch die Flash etwas entspannter. Bei der ZEB mußt du den Lenker schon etwas fester halten um in der Spur zu bleiben. Sensibel ist die ZEB aber auf jeden Fall.
Kann sein, das beiden 38 die ich gefahren bin noch (mehr) Token verbaut hatten. Die Sensibilität und Federwegsausnutzung war jedoch bei beiden schlechter, als bei den mitfahrenden 36, ZEB, Lyrik und Yari.
Ich fand sie nicht schlecht, aber eben deutlich straffer. Gut, ich habe natürlich nicht selbst Hand angelegt, vielleicht währe da ja noch mehr möglich gewesen. Ich mag aber eh RS lieber 🤷‍♂️ ;)
Ist Ende Mai. Hoffe das der Schnee dann weg ist. 🫣
Wo soll es denn längs gehen? In Italien ist so viel Schnee gefallen, dass da noch in Schattenlagen im Juni Schnee sein wird. Im Mai haben auch die Hütten noch zu und die Wege sind nicht hergerichtet.
Wenn Du durch die Täler fährst ist das kein Problem, über 1.800 Meter wird das meiner Meinung nach nichts abseits geteerter Straßen.
Wir fahren die Route: Grainau, Imst, Nauders, Meran
Hab zum Glück alle Hotels so gebucht das man sie noch kurzfristig absagen kann.
