Tourer-Kiel
Noch eine blöde Frage: Wenn ich eine RS ZEB oder Lyrik einbaue: Passt dann das Vorderrad und die Bremsaufnahme meiner Fox Rhythem noch?
Das mit der 38er ist halt so auch nicht richtig. Wenn man >170mm Federweg braucht/will hat man eh fast keine Wahl mehr. Und die charger 3 zeb funktioniert schon auch gut wenns rumpelt.Ich kenne mehrere mit Lyrik oder Yari im Bereich 100kg und die habe keinerlei Probleme mit der
Steifigkeit. Hatte ich früher bei meiner Lyrik auch nicht.
Ich bin auch bei ca. 95kg fahrfertig, fahre eine ZEB Ultimate und finde die ZEB
schon fast zu steif. Mit weichem ZIPP Moto Laufrad war es besser. Die Lyrik
gibt es aber nicht in 190mm, also ist es eine Intend Flasch geworden.
Die beiden Fox 38, die ich bisher gefahren bin, waren mir zu unsensibel, steif und überdämpft
für meinen Fahrstil. Man muß sich da nichts vormachen. Die 38 ist eine Gabel zu ultimativen Ballern.
Wer also mit großen Sprüngen und mit 50km/h Vollgas in ein Wurzel- oder Steinfeld ballern nichts zu tun hat,
ist mit der 38 falsch beraten. Sieht aber immerhin gut aus und macht optisch schneller.
Ich weiß nicht, vielleicht bin ich unsensibel. Aber ich komme mit meiner Fox 38 sehr gut klar, zwei Token raus und ich nutze den Federweg auch ohne mit 50 Sachen durch ein Steinfeld zu ballern. Sprünge sind natürlich dabei, aber auch keine Monsterdinger. Das gleiche gilt für meine ZEB. Ich würde beide jederzeit wieder kaufen.Wer also mit großen Sprüngen und mit 50km/h Vollgas in ein Wurzel- oder Steinfeld ballern nichts zu tun hat,
@Tourer-Kiel
oder eine Fox 36 ebike+ float performance ist steifer als eine normale 36er und ein wenig softer abgestimmt.
Teilweise auch günstig zu bekommen.
Gibt einen ganz wichtigen Tipp. Lass den alten Gabelkonus wo er ist und kauf Dir bei Acros einen neuen mit 150 Grad. Dann passt der maximale Lenkwinkel besser und außerdem sitzt der alte Konus fest wie die Hölle.So, ich habe mich entschieden und diese gekauft. Erschien mir ein guter Preis zu sein.
https://rtf-bikeparts.de/products/r...el-29-160mm-grun-green?variant=44865543373064
Gibt es noch Tipps bzgl. Einbau in das Spectral on?
Habe zwar schon Gabeln ein- und ausgebaut, aber keinen Gabelschaft gekürzt oder die Aheadkralle eingeschlagen, geschweige denn die Gabelkrone entfernt und wieder aufgesetzt.
Vielen Dank also nochmal für Eure großartige Hilfe!!!![]()
Ein Alpen X im Mai ist aber arg früh oder willst Du nur durch die Täler rollen?Moin, ich plane im Mai einen Alpencross mit meinem Spectral ON und ich würde gern wissen wie viel schneller das 6A Ladegerät im Vergleich zum Standard 4A ist. Lohnt sich die Anschaffung? Habe nur einen 700er Akku und muss zwischendurch laden. Danke
Beide funktionieren gut wenn es rumpelt. Je mehr, desto besser. Er braucht aber keine >170mm, sondern eine 160mm. Und dafür reichen eine Lyrik oder 36 allemale.Wenn man >170mm Federweg braucht/will hat man eh fast keine Wahl mehr. Und die charger 3 zeb funktioniert schon auch gut wenns rumpelt.
Ich mag meine ZEB ja auch, aber in verblockten Abschnitten fährt sich die weichere Lyrik wie auch die Flash etwas entspannter. Bei der ZEB mußt du den Lenker schon etwas fester halten um in der Spur zu bleiben. Sensibel ist die ZEB aber auf jeden Fall.Aber ich komme mit meiner Fox 38 sehr gut klar, zwei Token raus und ich nutze den Federweg auch ohne mit 50 Sachen durch ein Steinfeld zu ballern.
