Light-EMTBs
Man muss schon sagen, ein wunderschönes Bike und mit diesen Komponenten ein ausgezeichnetes Gewicht. Wegen der Gabel und den Dämpfer würde ich nur wegen dem Gewicht den Umbau nicht machen denn die Relation zwischen Preisaufwand und Gewicht zahlt sich meines erachtens nucht aus, denn 1 Gramm sollte so 2€ kosten und hier spart man wenn es viel ist maximum 400g. Das einzige was mir beim X2 Dämpfer weniger gefällt ist, dass er nicht so steif ist und immer einwenig nachgibt, so zumindest bei einem anderen Bike was ich besitze, aber das ist natürlich Geschmacksache. Wie zuverlässig sind Deine Reifen von denen schon viele sehr gut gesprochen haben?
Habe gerade nachgeschaut meine Fox 36 wiegt 1920g gekürzt und die Pike geben sie mit 1809g an, also die Gewichtsersparnis beträgt nur 111g und das fined ich beim Preisaufwand nicht gerade viel...
Ich habe, neben 3 noch regelmäßig gefahrenen 26" Bio-Oldies, ein Rise M10. Außer einem SQlab 612 Carbon und relativ leichten Wolfpack Reifen habe ich (noch) nichts groß verändert. Es wiegt so 18,26 kg.
Hi Klettersteppi,
ja, von den alten 26ern habe ich auch noch zwei, inzwischen ist es ein seltsames Gefühl mit denen zu fahren, aber auf so Trails mit extrem engen Kehren sind sie eindeutig besser, da muss ich mit dem Rise schon ordentlich hinten rumheben um es zu schaffen :openedeyewink:
Aber bei Deinem Radgewicht von 18,26 kg komme ich nicht ganz klar, Wolfpack ist doch leicht 🙄
Mein M20 mit 1780 g Laufräder (ohne Achse) und 1750 g Reifen kommt auch auf 18,2 kg 🙄
und vorne nen langen Mudhugger Evo Bolt-On (habe ich auch im Sommer dran, da ich Schutzfolien nicht mag) angeschraubt
Ja, genau, der bleibt immer dran :winkytongue:
Das Rise stellt für mich derzeit den optimalen Kompromiss dar, und mir gefällt die Rahmenoptik mit dem Oberrohrknick und der Dämpferanbindung wie beim Ur Rocky Element - das 'mir optisch gefallen' ist für mich neben niedrigem Gewicht mein Hauptkriterium...
Kompromiss 🙄 Wer hat was Besseres mit schwächerem Motor, ich kenne keinen :openedeyewink:
Hi Klettersteppi,
Ja, die 'olle Geo' mit den kleinen Rädchen fahren sich so schön wendig, spritzig und knackig. Es ist ein ganz anderes Fahrgefühl, vielleicht weniger komfortabel, aber ich mag diese Abwechslung schon sehr.
Das Cannondale Scalpel 68 und das Endorfin Speed-R SL nutze ich nur bei schönem Wetter als 'Quasi Gravel+ Bike', sie dienen eigentlich mehr ner Sammelleidenschaft... Beide sind sehr leicht aufgebaut - ja ich hab ne Macke, auch das Rohloff ist auf Leichtbau ausgerichtet.
Das Cube AMS pro 100 taugt mir für längere Touren, ich habe damit auch schon 3 Alpen X bestritten und (zumindest) ein weiterer ist damit noch geplant.
Werde morgen mal den Gartenschlauch drauf halten und anschließend an die Waage hängen...
vorerst habe ich alles Teile genommen die ich schon auf anderen Bikes hatte
Die Lücken in deiner überschlägigen Gewichtskalkulation bleiben zwar aber dein Teile-Mix erklärt sich damit. 👍
Und ja, rein für Waldautobahnen (effektiv Strecke und Höhe machen) sind die Teile sicher nicht hinderlich. Mangels Auswahl an Ride60 oder TQ-Bikes ist das Fuel EXe dann offensichtlich auch ein annehmbarer Kompromiss für dein "DC-Bike" Ziel. Nachdem die Fox 36 schon da war, verstehe ich jetzt auch, warum du sie verwendet hast. Ansonsten würde eher auf ne Fox 34 mit 140 mm gehen (mehr FW geht da aktuell nicht und weniger würde ich aufgrund der Geo nicht nehmen). Mit etwas unter 1.700 g ist die Gabel ein ganzes Stück leichter ...
Heute meine ersten 800 Höhenmeter auf 8 Km aber mit ausgeschaltenen Motor um den Tretwiderstand zu testen und das Fahrrad ist fast so schnell wie mein 9.3 Kg Biofully
Ob du das von deinem Biofully auch sagen würdest, wenn es (mit gleicher Bereifung und LRS) fast doppelt so schwer wäre? :closedeyesmile:;)
Individuelles Tuning wird immer Kritiker auf den Plan rufen, die das eine oder andere anders gemacht hätten (und es in der Realität meist nicht tun).
Lobhudelei wird uns nicht weiter bringen, wenngleich sie in manchen Foren sehr en vogue zu sein scheint. Um im Kontext zu bleiben: Immerhin wissen wir jetzt, wie es zur Auswahl der Teile kam was das Ziel des Auf- bzw. Umbaus war. ;)
Vielleicht weil das Fahrwerk eines M20 bedeutend leichter ist als das eines M10 ... ;)
Nimm auf jeden Fall eine mit der leichteren FIT4 Kartusche und ob Factory (Kashima) oder Performance Elite macht beim Gewicht keinen Unterschied, sofern jeweils eine KaboltX Achse verbaut ist.
Aber ganz ehrlich: Ich würde die bereits vorhandene und verbaute 36er lassen, da Du den Gewichtsunterschied von 200-250 g sehr wahrscheinlich nicht spüren wirst.
Vielen Dank, ja ich werde die Habel behalten. Bei der Fit4 sind es 1698g aber ich glaube für die 130mm, oder wiegt die 140mm gleich viel? Vielen Dank
Ich habe heute mal mein Rise M10 gereinigt und an die Waage gehangen - es ist eine wohl recht genaue und zuverlässige Kern HCB 20K10.
Folgende Änderungen und Ergänzungen wurden am Rise M10 in Rahmengröße M von mir vorgenommen:
1.) Reifen: vorne Wolfpack Cross / hinten Race, beide Tubeless mit Schwalbe Ventilen sowie (zunächst) je 90 ml Stan's Tire Sealant
2.) Sattel: SQlab 612 Ergowave Carbon in 15 cm Breite
3.) Pedale: Eggbeater 1
4.) Koti vorne: Mudhugger Evo Bolt-On lang
5.) Flaschenhalter: Fidlock Base
6.) Garmin Halter: K-Edge Vorbauhalterung
7.) Griffe: SQlab 70X, Größe M
8.) Achse vorne: Fox Kabolt (Inbus)
Ansonsten vor zwei Wochen hinten die 'alten großen' XT/XTR Beläge mit Resin und Kühlrippen, vorne die 'kleinen neuen' XT/XTR Beläge mit Sinter-Metall und Kühlrippen eingesetzt und hinten wie vorne jeweils 60 ml oa Dichtmilch ergänzt.
Eventuell waren noch 5 gr Restfeuchte vom Reinigen vorhanden, dafür aber vermutlich 10 gr Reifengummi vernichtet, und 1 gr Lack dürfte mittlerweile auch fehlen...
Hier das Ergebnis - ich rechnete eigentlich mit <18,1 kg...
Die Wolfpack lagen zwar damals innerhalb der auf der Hersteller Seite angegebenen Toleranz, aber leider im oberen Bereich.
Ansonsten vor zwei Wochen hinten die 'alten großen' XT/XTR Beläge mit Resin und Kühlrippen, vorne die 'kleinen neuen' XT/XTR Beläge mit Sinter-Metall und Kühlrippen eingesetzt und hinten wie vorne jeweils 60 ml oa Dichtmilch ergänzt. Eventuell waren noch 5 gr Restfeuchte vom Reinigen vorhanden, dafür aber vermutlich 10 gr Reifengummi vernichtet, und 1 gr Lack dürfte mittlerweile auch fehlen...
Vielen Dank für die Auflistung, wie breit sind die Reifen und wie zuverlässig sind Sie...
Das sind 2,4er.
Über Sommer waren sie top: sehr wenig Rollwiderstand, sehr gute Gummimischung mit klasse Grip (jedenfalls für meinen Bedarf - also auch auf Wurzeln und steinigen Böden), wegen relativ leichter Karkasse komfortabel, aber dennoch robust - trotz mehrmaligem 'vorbeischrapsen' an Taunus Quarzit ist nix passiert.
Ich schaue jetzt mal ob sie mir auch über Winter taugen...
Bevor ich uU schwerere Kaliber aufziehen muss (falls Grip auf nassen Wurzeln nicht ausreicht), mache ich ggf noch den Versuch mit vorne Trail/hinten Cross.
Das sind 2,4er.
Vielen Dank, eine wirkliche Alternative zu Schwalbe und Maxxis...Das Gewicht ist mir immer wichtig aber noch wichtiger ist mir die Zuverlässigkeit. Ich fahre auf mein Bio Schwalbe Racing Ralph in superground und bin eigentlich auch zufrieden aber die sind schwerer als Deine...
