Das hast du jetzt einfach mal als Wahrheit beschlossen. 👍
Absolut - ich bin das Zentrum des Wissens.
@Trialbiker82
@Trialbiker82
Hab die Fotos nicht aus diesem Thead aber glaubt was ihr wollt.
Letzten Sonntag habe ich mal das Programm der Giant App mitlaufen lassen... :zzz: x'D den Tracker kann man wohl vergessen...unten die richtigen Zahlen per Locus.
Ich glaube hier gab es auch mal Beiträge zu schaltproblemen... Ich finde diese leider nicht mehr. Die schaltung ging eigentlich von Anfang an nicht so zuverlässig. Jetzt nach 2200 km kann ich nur noch 6 von 12 Gängen sauber schalten. Ich kann schaltwerke einstellen aber ich bekomme immer nur eine Hälfte sauber hin. Schaltauge wurde schon gerade gebogen und dann getauscht was keine Besserung brachte. Kette hab ich auch getauscht...
Jetzt kann eigentlich nur noch das schaltwerk selber verbogen sein oder aber die Kassette schuld sein. Ich meine hier gelesen zu haben, dass shimano bei der slx Kassette Qualitätsprobleme hat.
Wie habt ihr das gelöst? Neue Kassette auf verdacht kaufen will ich jetzt auch nicht unbedingt
Also meine SLX Kassette war schon nach gut 1000km platt. Nur ne neue Kette bringt nix. Und wenn 2200km nix getauscht wurde würde ich auch gleich das kettenblatt mit machen. Kann natürlich auch sein das das schaltwerk krumm ist aber ohne äußere Beschädigung glaube ich nicht.
das kommt aber anscheinend auf die Fahrweise an meine slx ist jezzt ca 2500 km und hat bei 2000 km beim schaltwerks tausch eine neue kette bekommen läuft noch immer einwandfrei auch das kb ist noch ok
Hatte das Problem mit der Kassette in Verbindung einer neuer Kette auch hier beschrieben.
Ich hatte mir mal die Umschlingung angeguckt und diese ein bissel mehr zu gedreht.
Läuft wieder super.
Die Deore Kassette liegt jetzt auf Halde.
Heute hat mein Kumpel Strava mit Laufen lassen. Er war mit nem Bosch und dem Radon Render gefahren.
Unsere Akkus waren beide ca. am Ziel leer.
Bzw hatte ich noch 3% von anfangs 100%.
Beide haben wir einen 625er Akku.
Also bei mir ist das Schaltwerk selbst leider verbogen. Aber für den restlichen Urlaub in den Dolomiten wird es schon noch gehen. Im Laden konnten sie die schaltung so einstellen dass es wieder einigermaßen geht.
Die Kassette ist bei mir definitiv nicht nach 2000 km verschlissen... Ich pflege mein Zeug schon^^
ich brauche mal eure Hilfe. Wollte heute die Feder in meinem Dämpfer tauschen, bekomme aber den unteren Bolzen einfach nicht raus. Auf der Antriebsseite ist die Schraube unten, der Bolzen bewegt sich aber keinen Millimeter. Habe schon mit dem Hammer es versucht, den Hinterbau in verschiedene Stellungen fixiert, nichts hat geholfen.
Hatte schon jemand dieses Problem? Kann es sein, dass sich der Bolzen verbogen hat?
Als ich den Dämpfer vor 2 Monaten gewechselt habe, ging er ohne Probleme raus.
Danke!
Hab ich aber das Reign hält sich bedeckt🙄
Schau mal:
Ich konnte keine großartige Änderung feststellen. Ich finde den Giant/Yamaha Motor auf jeden Fall besser als z.B. den Bosch der 4. Generation. Selbst Strecken bei denen ich mit Bosch Turbo gefahren bin, geht bei Giant fast immer eine Stufe niedriger. Die kadenzorientierte Unterstützung gefällt mir sehr. Oft reicht mir lange die 2. oder gar 3. Unterstützungsstufe. Dabei ist das Fahrrad ingesamt fast lautlos. Vom Freilauf mal abgesehen.
