303-mit-K.I.S.
Dreht sich die Kurbel mit, wenn ihr das Hinterrad rückwärts dreht?
Normalerweise nicht...
Du kennst den Spruch:Komisch hier, eure Kommentare sind schon fragwürdig.
Es gab hier immerhin jemanden, der ein Problem hat und hier im Forum um Erfahrungen von Anderen angefragt hat. Ihn oder Andere deswegen runterzumachen oder zu dizzen ist schon übel und wirft kein tolles Licht auf die hier Anwesenden. Wegen des Themas, ja es gibt dieses Problem, bereits seit dem Gen4, es gibt auch hierzu einen Parallel-Fred dazu. Es fährt keiner mit Anhänger, nimmt keinen Popo oder Wadenwattmeter, die Temperatur ist natürlich vorgegeben, wurde an dem von mir erwähnten Testbike auch gemessen, ist nicht das erste Bike und auch es hat diesen Fehler auch nicht nur Bosch, sondern kommt auch bei anderen E-bikesystemen vor... So wie es scheint seid ihr ja davon nicht betroffen, nur der, der den Fred eröffnet hat. Ich hoffe dir ein bisschen zugesprochen zu haben.
Hä? Natürlich. Das ist doch der gleiche „kraftschluss“ wie wenn du in die Pedale trittst 🤔Dreht sich die Kurbel mit, wenn ihr das Hinterrad rückwärts dreht?
Tut mir leid, dass ich manche Erfahrungen hier nicht breittrete oder mitteile, nur soviel, da ich neue E-Bikes welche gerade erst am Markt auftauchen testen darf, auch unterschiedliche Antriebssysteme, kann ich mitlerweile auch auf fast alle Antriebe zurückblicken und auch auf verschiedene Hersteller. Auch habe ich oft Antriebssysteme gleichen Herstellers und gleichen Typs in unterschiedlichen Bikes wo ich die Erfahrungen vergleichen kann. Auch fahre ich die Bikes meist abschließend in einem Enduro-Wettbewerb um einen Bericht erstellen zu können. Dadurch kann ich gute Vergleiche ziehen, weil es bei solchen Enduro-Wettbewerben oft viele Fahrer mit ihren Bikes da sind, die den gleichen Antrieb haben, wo die Fahrer auch gerne ihre Erfahrungen mitteilen und auch bei einem Radtausch mal mitmachen um Vergleiche ziehen zu können.Es geht hier nicht darum jemanden runterzumachen oder sonst irgendwas. Aber all deine Aussagen basieren auf irgendwelchen Erfahrungsberichten ohne Belege und widersprechen teilweise eben verifizierten Tatsachen wie z.b. dass der Bosch eben erst bei 80°C ins Derating geht und nicht bei 40. Da fällt es dann jrgendwann schon schwer das ernst zu nehmen.
wo der Innenwiderstand zunimmt und man immer mehr Kraft benötigt, den Motor auf Geschwindigkeit zu bringen
Ist das so, na dann schieb mal rückwärts und alle anderen die deinen Beitrag geliked haben auchHä? Natürlich. Das ist doch der gleiche „kraftschluss“ wie wenn du in die Pedale trittst 🤔
Finde den Unterschied.ich habe von Motoren berichtet (so wie der User, der diesen Fred eröffnet hat), wo der Innenwiderstand zunimmt und man immer mehr Kraft benötigt, den Motor auf Geschwindigkeit zu bringen
Dieses Gefühl immer mehr Kraft zu benötigen ist wenn die eigene Kraft nachlässt. Beim Bio steigst Du ab und schiebst. Bei E Bike wird's Problem auf den Motor geschoben 🤪Wenn ich nach einiger Fahrt mit Unterstützung (eMTB) die Motorunterstützung zurücknehme (ECO, OFF), weil es flach ist, lässt sich das Bike sehr schwer treten.
Es ist definitiv kein Missempfinden.
Eben oder bergab - 1. Gang -> ECO oder OFF - muss treten wie bei bergauf!
Schalte ich die Unterstützung wieder hoch ist der Widerstand weg
JapIst das so, na dann schieb mal rückwärts und alle anderen die deinen Beitrag geliked haben auch
Beim Bio gibt's keinen Freilauf zwischen Kurbel und Kettenblatt.Hast du dein Rad auch mal rückwärts geschoben? 😉
Also ich war grad im Keller. Wenn ich mein Emtb rückwärts schiebe, passiert genau das gleiche wie beim Bio. Die Kurbel dreht rückwärts mit. Und das ist auch ganz normal. 🤷♂️ sonst wäre treten unmöglich 😉Beim Bio gibt's keinen Freilauf zwischen Kurbel und Kettenblatt.
Was beim Ebike ja geht ist, dass man die Kurbel rückwärts drehen kann, und der Antrieb (Kette ) stehen bleibt
Leute Leute.
Langsam machen sich hier einige echt zum Affen!
Habt ihr eigentlich ein Fahrrad, irgend eins??
Leuten einen Freilauf zu Erklären die vermutlich ohne Finger nicht bis 5 Zählen können.., zwecklos 😋
