Mondraker Crafty r 2025 - benötige Hilfe
Re: Mondraker Crafty r 2025 - benötige Hilfe
Ich benutze ein Kettenblatt aus Aluminium von Woolftooth. Bisher gab es keinerlei Probleme. Ich wüsste gar nicht, wie man es anfassen könnte, ohne vorher den Rahmen zu beschädigen.
Benutzt du einen Shimano-Antrieb? Falls ja, würde ich dir meinen kostenlos zusenden (ich werde in nächster Zeit nicht auf Shimano umsteigen), du müsstest lediglich die Versandkosten übernehmen.
Hab das e*thirteen direct mount Stahlkettenblatt bekommen und drauf. Mit 53 mm CL funktioniert es übrigens nicht.
Gewichtsunterschied zum Blatt mit Aluspider sind übrigens lausige 11 Gramm. Bei Alu in Kombination mit Elektroantrieb bin ich skeptisch.
Bezüglich des Problems mit der sich lösenden Schraube gibt es einige Beiträge in den Mondraker Ebikes Facebook-Gruppen, in denen Nutzer dasselbe berichten. Zwei meiner Freunde haben bereits ihr vorderes Rahmendreieck von Mondraker austauschen lassen (ein R und ein RR). Da dies in recht vielen Fällen vorkam, vermute ich, dass alle R/RR-Rahmen dieses Problem hatten. Ehrlich gesagt habe ich davon noch nichts bei den Vollcarbon-Modellen gehört, daher könnte es sein, dass das Problem bei diesen, da sie etwas später auf den Markt kamen, bereits behoben ist. Ich bin mir aber nicht sicher.
Servus zusammen,
habe auch seit ein paar Wochen ein Mondraker Crafty R 2025 und gestern, nach 4 Fahrten und knapp über 6000 Tiefenmetern, ist mir beim Fahren ein Klackern aufgefallen. Gottseidank hatte ich hier schon mal in den Thread geschaut und dementsprechend heute die Schraube hinter dem Kettenblatt geprüft. War komplett locker. Von Werk war scheinbar auch keine Schraubensicherung drauf. Habe sie gereinigt und mit Threadlock wieder festgezogen. Mal schauen wie lange sie fest bleibt oder ob sich das Problem nun gelöst ist. Alle anderen Schrauben waren fest.
Ich frage mich was genau das Problem ist, wieso sich nur diese Schraube bei einigen Rahmen lösen. Stimmt da was mit den Toleranzen nicht? Und werden Rahmen erst ausgetauscht, wenn der Rahmen einen Riss hat, oder kann ich, wenn sich die Schraube erneut löst, direkt einen Garantieantrag stellen?
Edit: Ok, das Garantie-Problem ist, dass sich das Gewinde vom Carbon löst. Noch ist das bei mir nicht der Fall.
Ja, auch den Dämpferbolzen.
Ich kann zwar nicht wirklich nachvollziehen daß die neuen Bolzen besser als die alten halten, aber sei es drum. Vielleicht sind sie anders. Die alten Bolzen schauen eigentlich alle gut aus. Etwas ramponiert dagegen, sind eine oder andere Distanzscheibe 🤔
Übrigens so sieht mein alter Spider aus.
Definitiv zu schwach gewählt.
Was ist das ursächliche Problem mit den Bolzen? Oder sind es eher die Hülsen? Wobei dir ja m.E. in den Rahmen einlaminiert sind und da würde sich mir die Frage stellen, wie die getauscht werden könnten.
Hast du Bilder der alten Bolzen @Harry.K oder gar alt und neu nebeneinander?
