Neues Trek Slash+: High-Pivot Light-E-Bike fürs Grobe
Re: Neues Trek Slash+: High-Pivot Light-E-Bike fürs Grobe
Hmm...klingt etwas fummliger und sperriger als das wohl beim neuen TQ HPR60 im Propain Sresh SL angeboten wird. Das soll ja heute in Gänze verfügbar sein...bisher noch nicht auf der HP einzusehen und bestellbar. Bin gespannt. Das könnte eine spannende Alternative zum Slash+ sein.
Sieht identisch aus für mich was man auf den Bildern vom Sresh SL sieht.
Der Tausch steht ja auf der Homepage ist ja möglich. Nur ohne Kühlrippen. Und es bleibt (vorerst) bei 300 Watt und nicht 350 Watt. Jemand eine Idee, was der neue Motor kosten könnte? Sinnvoll oder nicht. Kann jemand Feedback geben, wie hitzeempfindlich der TQ50 ist? 100kg und 1000hm problematisch?? Danke Euch
Wenn du mit hoher Kadenz ...sprich kleinen Gang unterwegs bist dürfte das gehen. Wenn du dich den Berg hochschieben lassen willst....dann wird das nix
Hab das Slash + seit einer Woche. Geiles Bike jedoch habe ich vom Motor / Kurbel her, wenn ich stärker pedaliere ein knarzen. Zudem klappern bei mir die Züge im Rahmen. Hat das einer von euch auch?
Ich habe auch solche Knarzgeräusche beim stärkeren Pedalieren. Jedoch habe ich festgestellt, dass das bei meinem Bike vom Sattel her kommt und nicht vom Motor. Vielleicht bei deinem dasselbe?
Habe ebenfalls ein Slash+ seit einem Monat und bin sehr begeistert von dem Rad.
Reifen gegen Maxxis getauscht, Bremsen gegen vier Kolben XT und läuft. Macht echt Spaß das Rad.
Das mit dem Knarzen bei hartem Pedalieren hat meines leider auch von Zeit zu Zeit. Ich kann es noch nicht wirklich festmachen worher es kommt. Aber anscheinend ist das ein bekanntes Problem beim Slash generell. Empfohlen wird meistens das Ausbauen, Reinigen und Fetten der verschiedenen Bolzen, da hier in der Produktion gerne gespart wird.
Wäre eine einfache schnelle Abhilfe, wenn es das ist. Werde ich bei Zeiten mal testen.
Ob es vom Sattel kommen könnte, hm gut möglich. Allerdings habe ich den Dropper gegen einen Bikeyoke max getauscht und das Rohr brav, wie in der Bikeyoke Anleitung angeführt, mit Fett behandelt.
Ein Scheppern der Züge habe ich nicht, aber wird anscheinend auch bei manchen Slashes berichtet. Schaumstoff ins Rohr und gut soll es sein.
Sonst absolut geiles Teil, ich mag es :)
Hab bei mir die Motorbolzen mit Montagepaste versehen, seit dem knack nichts mehr.
Sagt mal… ich überlege bei meinem Slash +, das ein XT Schaltwerk verbaut hat auf SRAM AXS umzubauen. Das Slash + hat doch ein UDH Schaltauge? Dann brauche ich ein SRAM AXS Schaltwerk mit UDH?
das Slash+ hat ein UDH Schaltauge - daran kann man ein Shimano oder ein alter SRAM AXS Schaltwerk direkt anschrauben. Für ein SRAM Transmission Schaltwerk wird das UDH Schaltauge entfernt, d.h. das Schaltwerk wird anstelle des UDH Schaltauges an den Rahmen geschraubt
Danke für die Antwort.
Und die Kassette und Kette kann ich weiter verwenden?
Nein, Kassette und Kette sind bei allen drei Systemen unterschiedlich - ich würde bei Shimano bleiben, das funktioniert doch perfekt. Das alte SRAM Eagle ist für EBike zu schwach (Kette reißt öfter wenn durch Schalten unter Last geschwächt), das neue Transmission hab ich noch nicht selber ausprobiert - wenn Geld keine Rolle spielt, wahrscheinlich das Beste - man muss aber alles neu kaufen, und leichte Kassetten sind sehr teuer
Du brauchst im Endeffekt alles neu. Kette, Kassette, Kettenblatt,schaltwerk, Trigger. Ist beim Fahren dann aber definitiv leiser und auch unter Last ist schalten kein Thema.
Kurzes Update meinerseits.
Bolzen raus, Montagepaste und neuen blauen loctite drauf. Mit Drehmoment angezogen.
Heute die lokalen Trails besucht, kein knacken mehr.
Vielen Dank für den Tipp!
Habe im Zuge dessen aber auch noch Fett auf die restlichen Bolzen entsprechend der service Anleitung gepackt.
Da war nicht viel drauf und schaden kann es ja nicht.
Hallo in die Runde,
seit kurzem bin ich auch auf dem Slash+ unterwegs, in der Variante 9.7. Ein tolles Bike, genau die Ergänzung zum Fullpower die ich gesucht habe. Aber. Das Ding macht einen Höllenlärm auf dem Trail. Jetzt mal die Frage, ob es noch jemandem so geht/ging mit dem Rad. Überall lese ich immer nur, das das Rad absolut leise sein soll. Nicht bei mir. Angefangen hat es damit, dass das Rad gleich bei der ersten Fahrt wirklich irre gelärmt hat. Grund war, dass die untere Schraube die den Akku hält nicht richtig fest war. Entweder war ich es selber oder die Schraube wurde im Werk schief ins Gewinde eingesetzt, das dadurch auch kaputt gegangen ist und nicht mehr verwendbar war. Jedenfalls war die dadurch nicht voll angezogen und der Akku hatte Spiel im Unterrohr. Problem war schnell gelöst. Habe kurzerhand eine neue untere Abdeckkappe mit frischem Gewinde gekauft. Dachte das Problem wäre damit erledigt. War es nicht. Das Bike macht immer noch Lärm sobald es auf dem Trail etwas rougher wird. Dann hatte ich festgestellt, dass das Schaltauge nicht richtig angezogen war. Nachdem das gerichtet war, noch immer keine Besserung. Jetzt habe ich festgestellt, dass das Bike annähernd ruhig ist, wenn ich die Kette hinten auf dem größten Ritzel habe. So kann man natürlich keine Trails fahren. Ich habe jetzt mal VHS slapper tape bestellt. Glaube aber noch nicht so richtig daran, dass das die Lösung ist. Die Geräusche klingen auch tlw. einfach nicht nach Kette. Es klingt oft nach etwas massivem, was sich im Rahmen bewegt. Ich habe alle Schrauben und Bolzen mit dem Drehmomentschlüssel geprüft. Das passt alles. Hat jemand noch eine Idee oder vielleicht das gleiche Problem gehabt?
Hallo in die Runde,
Bei mir klappern die Innenverlegten Züge würde ich sagen. Hatte aber noch keine Lust den Akku rauszuholen und evtl Schaustoff rein zu machen wie hier einer vor ein paar Tagen geschrieben hat.
Hat einer von euch die Flaschenhalter Schrauben am Oberrohr, also auf der Unterseite des Oberrohrs in Verwendung? Frage mich was man da dran schrauben kann. Vielleicht ein Abus Bordo Schloss? Oder gibt es noch andere Sachen die da passen?
