Neues Specialized Levo 4 E-Bike im Test: Motor neu, Rahmen neu & 1.120 Wh Akkukapazität
Re: Neues Specialized Levo 4 E-Bike im Test: Motor neu, Rahmen neu & 1.120 Wh Akkukapazität
Hallo Toddy,
ja, ich bin bereits mit den Mudguards gefahren. Bisher aber nur bei trockenen Bedingungen und kann deshalb nichts bezüglich eventuellem Schleifen mit zugesetztem Profil sagen.
Der hintere Sicom Mudguard bleibt aber wirklich immer in Position und verrutscht nicht. Bei der Montage merkt man wie passgenau er gearbeitet ist. Er wird ja auf die Querstrebe des Hinterbaus aufgesteckt und mit Kabelbindern an der Strebe fixiert. Gefühlt „klickt“ der Mudguard auf dieser Strebe ein; da wackelt nichts.
Ich hatte an meinem 2021er Levo den Lieb-Carbon Mudguard montiert. Dieser war schon sehr passgenau, hatte aber etwas Spiel und kam, wenn dieser nicht parallel zum Reifen lief, mit dem Reifenprofil in Kontakt und schliff.
Der Versand aus England ging relativ schnell. Ich hatte die Ware 10 Tage nach Bestellung im Onlineshop.
Das ganze hängt aber auch was vom Zoll ab. Meine Invisiframe Folie aus England hängt seit dem 10.07. im Zollabfertigungsprozess fest…
Ich hab jetzt auch einen 2,4er Reifen (Maxxi Highroller) für hinten bestellt. Wie viel Platz damit ist wird sich zeigen.
Ich glaube, ich bin bescheuert, aber ich habe mir gerade ein „Schutzblech“ für 50 Euro bestellt!
x'D :troll:
Ist im Levo ein E Bike Tune verbaut?
Bei meinen Gen3 nicht.
Von daher würden die 90 PSI passen.
Nach dem Luftdruck einstellen sollte man schon nochmal ein Lineal benutzen.
Der Druck ist nicht von tune abhängig sondern vom E-Bike. Ein E-Bike hat halt Mal grob 10kg mehr und entsprechend muss mehr Luft bei gleichem Fahrergewicht in die Gabel.
Daher hilft nur nach SAG einstellen.
Und bei der letzten Aussage von @profgruen warens vorn und hinten noch 30% 😉
Das stimmt so nicht, Fox hat eigene Tunes (E optimized) für E MTB Gabel. Diese ist auf der softeren Seite von den Druckstufen her da Fox davon ausgeht das EMtbler mehr im Sattel sitzen.
Deine Aussage trifft auf RS zu. Diese handhaben das so mit den mehr PSI.
Weiter geht's mit dem Levo 4✌🏼😂
Genau so ist es. Und ja ich hatte mit 30% begonnen und bin auf 20% Sag und strafferer Druckstufe gegangen. Komischerweise hat dies das Fahrgefühl plusher gemacht, selbst bei mittelschneller Fahrt - statt straffer.
Übrigens: eine Nachhilfefrage bitte: verstehe ich da lt Fox Manual richtig, dass sich nur Druck via Sag bei Fox 38 160 vs 180 ändert (weil Distanz zb 20% SAG bei 160 umterschiedlich zu 180 ist) aber LSR, HSR, LSC und HSC gleich eingestellt sind / bleiben. Kann mir das irgendwie nicht vorstellen bin aber technischer Laie
der tune hat trotzdem keinen einfluss auf den sag und den nötigen druck... sag wird ja statisch gemessen, da isses egal welcher tune zu grunde liegt.
Genau so ist es. Und ja ich hatte mit 30% begonnen und bin auf 20% Sag und straffer Druckaufträge gegangen. Komischerweise hat das dasFahrgeführ ülusher gemacht, selbst bei mittelschneller Fahrt - statt Strafe.
Naja die 30 % waren ja schon mit Ansage zu viel, keine Fox Gabel will 30 %.
Und wenn du bei 20 % immer noch zu viel Federweg ausnutzt dann probier's doch mal mit 15 und lass die Druckstufe auf/offener, die ändert nichts daran wie viel Federweg genutzt wird.
Hat bitte jemand eine Antwort?
Vielen Dank
Das bleibt alles gleich.
fox selbst sagt bei 77kg (77-82) in der 38er 102psi. speci sagt 91
10 psi sind schon ne ordentliche abweichung. selbst bei einer non-ebike abstimmung liegt fox über den specialized empfehlung
@remux
Ich habe mich auf deine Aussage in diesem Post von dir bezogen.
Du beziehst dich auf 102psi was hieße im Levo steckt ne E optimized Gabel drin. Aus dem Gen3 welches ich fahre weis ich das Spezi keine E optimized Gabeln verbaut. Deshalb stimmt Spezi Calculator eher mit 91psi.
Verstehst du was ich meine? Bitte!!!
@remux
die ebike variante hat auch nur einen anderen shimstack und keine andere luftkammer. das ist rein gewichtsbezogen. fox trifft halt die annahme ebike gabel -->ebike dran
Eine Fox sollte man wirklich nicht mit 30% fahren.
20% und die Druck-/Zugstufen so wie im Manuel beschrieben einstellen.
Und dann gibtst den Bike mal die Sporen.
Ich habe für mich herausgefunden das wenn man die Druckstufen zu weit öffnet das dann Bike eher unkomfortabeler wird.
Könnte evtl daran liegen das man zu schnell durch den mittleren Federweg rauscht.
Irgendwo viel weiter vorne habe ich das doch mal erklärt. Zu viel SAG verschenkt Federweg! Und zwar genau den komfortabel nutzbaren Federweg, bevor man in die Progression rauscht.
Mit weniger SAG entfernt man sich von dieser Grenze, macht aber fast keine spürbaren Einbußen beim Ansprechverhalten. Eine strammere Druckstufe verstärkt den Effekt noch positiv.
Es ist ein Fehler zu denken, mehr SAG würde das Fahrwerk weicher/plüschiger machen. Leider wird das sehr oft nicht verstanden, und Luftdruck abgelassen.
Mit zuviel SAG versackt das bike.
20% max. bei Fox. 15% funktionieren auch sehr gut.
Hier noch mal etwas interessantes zu Cascade Links. Es geht zwar um ein Orbea Rise, bei dem der Fw von 140 auf 150 erhöht wird, aber es verdeutlicht schön dass die Kurve einfach nur verändert wird. Und zwar negativ. Ist eigentlich auch klar, da der Dämpferhub nicht vergrößert wird. In meinen Augen ist das eine in den meisten Anwendungsfällen sinnlose Mod.
I've have the link on my 21 Rise and honestly I don't like how it makes the bike feel. I have to add almost 40psi more in the shock to get proper sag and mid stroke support feels compromised. If you climb technical trails, the cascade link may not be a good option. The increase in small bump sensitivity is completely negated due to the higher spring rates needed. It's only good for bigger hits, that's it.
Ich habe Kontakt mit schutzfolien24.de aufgenommen.
Da diese Firma die Schutzfolie für unser Display (noch) nicht im Sortiment hat, habe ich denen die kompletten Abmessungen des Displays mitgeteilt. Ich erwarte eine Rückinfo, wann die Schutzfolie verfügbar sein wird, und werde vielleicht ein Muster zum Testen erhalten. Info folgt.
Testfolien sind heute angekommen.
Display habe ich dann mit Isopropanolalkohol gereinigt und nass (destilliertes Wasser mit einem Schuss Babyshampoo) aufgeklebt, ausgerichtet und gerakelt.
Passgenauigkeit ist sehr gut.
Bilder anbei.
IMG_3377.jpegIMG_3378.jpegIMG_3379.jpegIMG_3380.jpegIMG_3381.jpegIMG_3382.jpegIMG_3383.jpegIMG_3384.jpeg
