Focus Jam2 Sl 8.8
Ich scan dir nachher mal oder morgen
Meinen float x tune, der float x geht schon besser als der dps, aber erwarte keine Wunder.
Ps fahre den jetzt aktuell auch und muss sagen, er läuft auf jumptracks und harten strecken besser als die Stahlfeder.. hätte ich nicht erwartet.
Also schlecht ist er nicht, x2 würde ich zwecks Defekten die Hände lassen .. wirst keinen Spaß haben. Ggf aber im 2025er gefixed.. auf leichte Kosten der Performance.
Ansonsten zwecks Dämpfer, blätter hinter.. gabs paar Diskussionen zu.
Re: Focus Jam2 Sl 8.8
Am Ölfilm und das der O-Ring bis unten durch rauscht. Ein paar Details: Fahrergewicht 72 Kg. 200 PSI Druck. Dampferstellung auf Offen.
Hm, fahre mit 90kg nur 175 PSI und bekomme den Dämpfer auch bei 1m Drops oder Sprüngen ins Flat nicht spürbar zum Durchschlagen. Endprogression ist gut bei mir, hatte ihn aber nicht offen - also keine Ahnung welcher Volumenspacer drin ist.
Wenn es härter zugeht, fahre ich ihn aber lieber im Trail-Setting, also mittlere Einstellung.
Gerade bei Sprüngen ins Flat (Table zu weit genommen oder eben kleine Kicker abziehen), komme ich immer an den Anschlag. Dein Tipp mit der mittleren Einstellung probiere ich mal aus. Der tune von Focus ist ab Werk auf 0.4.
Ich hab dein Gewicht und einen 0.4er drin, fahre aber relativ krasses Zeug. Musst dann testen, auf alle Fälle günstiges Upgrade :)
Laut den vorherigen Diskussionen kommt der DPS schon ab Werk mit 0.4. Sprich hast du nochmal 0.4 in top drauf?
Siehe hier:
JAM² SL 8.8 (FOX DPS): LCM LRM CMF 0,4
Hier noch die anderen Tunes:
JAM² SL 9.0 (FOX DPS FACTORY): LCM LRM CMF 0,4
JAM² SL 9.0 (FOX FLOAT X Performance): CM RM LMB2 0,3
Siehe hier:
Ich hab Float X kein Dps :) und einen dhx2 (500er)
Siehe hier:
Ich hab Float X kein Dps :) und einen dpx2 (500er
Falsch, brauchst weniger Volumen
Richtig, mehr Progression
Was genau meinst du?
Der x2 ist solide
Der muss halt regelmäßig zum Service, wenn die Dichtung durch ist drückts Luft ins Öl
Normaler Verschleiß
ohne groß ne Diskussion anfangen zu wollen.. da sagt leider die halbe Presse und mein alter x2 was anderes. 5 Tage downhill Bikepark und er war wieder schrott.. jedesmal 160 euro für5 Tage ballern? No way.. daher gibts den auch nicht mehr. Google einfach kurz x2 defekte und dann wirste auch in Namenhaften Pressestellen diese Meinung finden.
Wenn er hielt guter Dämpfer, bei Beanspruchung leider echt schnell schrott..
Wie passt der DPX2 zum progressiven Hinterbaum von dem SL? Geht das von der Übersetzungsverhältnis?
Zum X2: Klausmann Suspensions sagt auch das der X2 bei ihm häufiger als andere Dämpfer in der Wartung ist, aber der Dämpfer an sich sehr gut ist.
War ein Fehler, Dhx2 - der geht. Aber hatte mit jemand hier eine Diskussion der sagte er wäre nicht gut für ihn. Ich finde ihn ok, wenn man seine Feder findet :)
Hi zusammen,
ich fahre mein 9.9 nun seit 1.5 Jahren und bin eigentlich ziemlich happy damit. Bis auf den Hinterbau mit dem Float X.
Hat irgendjemand einen Vivid Air oder X2 im SL verbaut?
Mich würde vorallem interessieren ob die physisch in den Rahmen passen oder dann doch irgendwo ansteht beim Einfedern? Konnte dazu noch nirgends irgend ne Info finden...
Danke Euch
Manuel
Hi zusammen,
Danke Euch
Manuel
Hi zusammen,
Danke Euch
Manuel
Ich hab mein SL gebraucht gekauft, aber der Vorbesitzer hat ein Intend Fahrwerk verbaut gehabt und der Dämpfer war noch wuchtiger als ein X2 von daher sollte der X2 auch gut passen.
Hi zusammen,
Danke Euch
Manuel
Was genau willst du erreichen?
Dämpfer Tausch bringt nur was wenn man weiß was sich ändern soll
Pauschal eine Verbesserung zu erwarten ist etwas naiv
Sieht mit der Edge oder Hero? Recht geil aus :)
Finds immer wieder spannend das manche Leute bestimmte Dämpfer und Setups lieben (ich zähl mich mal zum dhx2 und float x dazu) und manche gar nicht damit zurecht kommen.
Aber eine Sache würde ich bei dem Verdacht nicht ausschließen, Service braucht er keinen?
Bei einigen Gabeln von RS und bei manchen von Fox - weiß man die kommen initial schlecht geschmiert und laufen ziemlich mähhhhh.
Ich hab den Factory float x aus meinem Jeffsy genommen und der läuft auch echt Sahne. Speziell zum Springen gibt der ein super Feedback und landet sich durch die Progression angenehmer als die Stahlfeder.
Da das Bike ja mit float x kommt, würde ich fast sagen die Frage würde ich in einen Fahrwerks thread packen. Rein vom Platz sollte in die Karre eigentlich alles reingehen :)
Bislang erstmal nur ein Gedanke. Mir ist der Hinterbau einfach zu holzig, hätte es gerne etwas mehr plush.
Bei meinem Occam bin ich mit dem Float X Factory super happy und hab ein gutes Setup gefunden bei dem er so gut wie alles brav wegschluckt aber trotzdem genug Gegenhalt bietet, aber beim SL bekomm ich ihn einfach nicht da hin wo ich ihn gerne hätte. Mit etwas weniger Luft gefällt schluckt er gut, aber dann passt der Sag nicht und bottom outs sind die Regel. Mehr Luft und ggf. Token lösen die Probleme aber mit der Feinfühligkeit war's das dann. Rebound herumprobiert, Luftkammerservice gemacht, geölt/geschmiert, LSC nachgerüstet... Mag teilweise sicher auch dem aktuellen 95kg Kampfgewicht geschuldet sein.
Der Vivid könnte mit mehr Volumen und HBO möglicherweise Abhilfe schaffen (und auch sonst würd er mich als coil Alternative mal interessieren). Soll ja auch grundsätzlich sehr feinfühlig und plush sein. Bringt nur eben alles nix wenn das Ding net in den Rahmen passt. Von den Massen (58mm aussen D) sollt sichs grade so ausgehen, daher hätts mich interessiert ob den irgendwer mal in seinem SL verbaut hat(te).
Das occam hat ein anderes Übersetzungsverhältnis, welches auch für schwere Fahrer geeignet ist.
Das Jam SL ist da etwas suboptimal
Beide haben ne ähnliche Kurve der Progression, das occam ist aber sensibeler
Ich würde den Dämpfer zum Tuner schicken, aber kein billig shimtuning.
Eine Anlaufstelle kann MST sein
Mario bekommts schon hin
Hm, bitte geh da nochmal in dich bezgl. Beschreibung & Bewertung, was du da bisher ausprobiert hast...
Mit größerem Token brauchst du weniger Druck für die gleichen 30% Sag, da die Luftfeder progressiver wird. Der geringere Druck lässt den Dämpfer oben noch feinfühlig arbeiten und die verkleinerte Positivkammer schlägt tief im Federweg nicht so leicht durch.
Mit weniger Token (bzw. ganz ohne) wird der Dämpfer linearer, üblicherweise besser für leichte Fahrer. Der Dämpfer braucht dann mehr Druck für die gleichen 30% Sag. Der Gegengalt im mittleren federweg ist linearer.
Was du lieber magst, kann ich nicht sagen... der Rebound spielt natürlich auch eine Rolle, darf nicht zu langsam sein (Dämpfer packt sich zu), muss aber jeweils zur Luftfeder passen.
Das Bike ist nicht als Bügeleisen ausgelegt, ich weiß nicht ob du es dazu umbiegen solltest.
Es springt mega gut etc, es ist aber kein Sofa - Sofa Bikes hätte ich ein Ekano genommen… keine Ahnung.
Schraub halt ein X2 rein und teste es, aber wenn einer in Reviews erzählt - starke Schläge kommen irgendwann durch, Bike ist agil und kein Bügler, würde ichs halt dabei belassen.. ggf seh ichs zu festgefahren.
Woran machst du das Fest? Das Jam² SL hat 3,45 leverage ratio, das Occam (non LT) 3,14 - von der Logik her wäre das Jam sensibler von oben weg.
Die Bikes finde ich sehr ähnlich... um 2020 herum hatte ich mal eins ausgeliehen für 1 Tag. Fand das Occam etwas zu stelzig und straff, aber zum Pedalieren echt super!
Das Jam ist doch nicht suboptimal?! Es ist progressiv, hat eine gute Sensibilität... ein schönes Allrounder.
