Bei mir war es das untere Lager der Gabel.
Ich hatte auch den Hinterbau im Verdacht und dass es das Lager war, habe ich nur zufällig herausbekommen, weil ich eine neue Gabel eingebaut hatte.
hab mich nicht getraut auf den Vorderbau zu kommentieren... aber bei mir war es schon "ein etwas fester Ziehen des Steuersatzes" was das Knacken (meist) elemeniert hat... Carbon leitet den Schall ja sehr crazy... aber easy to test... deshalb ggf. einfach auszuschließen^^
- Dämpferschrauben habe ich kontrolliert
Bei mir war es die vordere Dämpferaufnahme. Festziehen des Bolzens hat nichts gebracht, weil die Hülse sich bereits ins Carbon eingearbeitet hatte und nicht mehr zu klemmen war. Abhilfe haben erst Huber-Buchsen gebracht. Hatte ich hier im Fred mal beschrieben, finde ich aber gerade nicht wieder.
Danke für die Hinweise.
- Sattel und -Stütze schließe ich aus. Das Knacken kommt auch, wenn ich im Stehen fahre.
- Steuerlager checke ich nochmal
Wenn ich die Ursache finde, berichte ich hier 😊
Die Konusflächen der Lager im Lenkkopf sind sehr schmal und es kommt schnell zu Relativbewegungen auf der Fläche.
Wir hatten das Problem auch.
Also alles penibel gereinigt, gut mit Fett versorgt und wie üblich zusammen gebaut. Das Geräusch kam nach kurzer Zeit wieder.
Dann habe ich die Spannschrauben am Lenkkopf so weit angezogen, dass sich ein ganz geringer Drehwiderstand einstellte. Sonst hatte ich an der Stelle wieder etwas entspannt und geklemmt.
Nun läuft das Bike seit einem Jahr geräuschfrei.
Ein knacken/knarzen hatte ich bis gestern auch im Bereich des Steuerrohrs, sobald man die Gabel nach links und rechts gedreht hat.
Nach dem gestrigen Gabeltausch und der Reinigung und neuem Fett am unteren Lager und Konus, ist das Knarzen weg.
Hier mal ein Update zur Ladegerät-Thematik. Vorab kann ich schon sagen, dass mein bislang positives Bild vom Canyon-Service doch ein wenig erschüttert ist. Nach einigem hin und her bekam ich die Zusage, ein neues Ladegerät in 3-4 Wochen zu erhalten. Damit konnte ich leben. Kurz drauf dann die Auftragsbestätigung:
Aha, dachte ich, das kann ja nicht sein, also erneut angerufen. Nachdem ich meinen gesamten Fall trotz Angabe von Kunden-, Rahmen- und Auftragsnummer komplett neu schildern musste, beruhigte man mich, 3-4 Wochen würde schon hinkommen. OK, abwarten.
Bei genauerem Hinsehen dann:
Aha, lieb gemeint, aber absolut nicht zum Transport im Rucksack zu gebrauchen. Also erneut angerufen, wieder Kunden-, Rahmen- und Auftragsnummer angegeben und man wusste von: NICHTS! Den gesamten Fall erneut geschildert (zum mindestens fünften Mal!), dann ein kurzfristiges Rückrufversprechen. Da ist nach nunmehr vier vergangenen Tagen bislang nichts passiert.
Was ich überhaupt nicht verstehen kann ist, warum es scheinbar überhaupt keine Dokumentation, nicht einmal Stichpunkte, zu so einem Fall zu geben scheint.
Warten wir ab, was passiert, wenn ich am Dienstag wieder anrufe. To be continued.
Frohe Ostern,
KalleAnka
Und weiter geht die Odyssee. Nach zwei freundlichen Gesprächen trudelte nun eine E-Mail mit der Bitte ein, Fotos des defekten Netzteils zu schicken! Was bitte soll man darauf sehen? Ob es unter einen Panzer gekommen und total zertrümmert ist? Oh Mann, so schnell kann man eine gute Meinung vom Service in Trümmer legen.
Bekümmerte Grüße,
KalleAnka
Bekümmerte Grüße,
KalleAnka
Hallo KalleAnka,
vielleicht benötigt der Sachbearbeiter nur einen Nachweis für die nachfolgenden Personen damit er dir ein neues Ladegerät zusenden oder erstatten kann.
Leider muss man die verschiedenen Level bei Canyon erstmal abarbeiten.
Dann klappt es doch meistens sehr kundenfreundlich.
Hallo KalleAnka,
Da bin ich ja eigentlich schon mal weiter gewesen, schließlich habe ich bereits eine Auftragsbestätigung für ein neues Ladegerät. Nur entsprechen weder Art noch Lieferzeit den fernmündlichen Versprechungen.
Von daher verwundert es schon etwas, wieso jetzt ein absolut unaussagekräftiges Bild angefordert wird.
Bekümmerte Grüße,
KalleAnka
Naja die haben mir schon mal ein falsches Fahrrad geschickt! Als ich dann gesagt habe hier steht ein Spectral (Bio) in 27,5 und ich hab ein 29er bestellt, kam die Antwort das sie kein 27,5 Spectral Model verkaufen. Musste denen dann Fotos vom Rad schicken.....
OK, da hast du recht, das würde mich dann auch verwundern.
Hatte ich falsch in Erinnerung.
Hoffe das Du dann die telefonische Absprache durchsetzen kannst.
Hallo Leute!
Ich weiß das Thema wurde hier schon ziemlich zu Beginn behandelt, ich muss aber nochmal genauer nachfragen.
Es geht um das bekannte knacken im Steuersatz. Bei mir ist es nach 500km aktuell so extrem, das ich Sicherheitsbedenken habe und das Gefühl hab mir bricht die Gabel aus dem Rahmen.
Das größte Problem ist ja die Kabelführung durch den Steuersatz. Ich bin mir unsicher, welche Lager ich kaufen muss und ob es für die Kunststoffspacer Ersatz aus Aluminium gibt?
Ich würde mich sehr über eure Lösungen freuen. Am liebsten würde ich von Cane Creek die Lager kaufen aber wie löse ich das Problem mit dem obersten? Hier kann ich ja nicht einfach die Top Cap mit dazu kaufen weil sonst die Kabel nicht passen.
Mache morgen mal ein Video davon, weil man es mittlerweile durch einfaches einfedern vorne provozieren kann..
Hallo Leute!
Hab letzte Woche meine Gabel getauscht, Fox 36er gegen 38er, dabei die Lager unten und oben gereinigt, neu gefettet und seitdem ist das Knacken bei mir weg. Vielleicht hilft das auch bei dir. Hat bei mir schon bei der 36er geholfen mit reinigen. Auch die Spacer und Vorbau gereinigt, diese aber nicht gefettet.
Ich hatte die vor ca. 3 Wochen auch schon raus. Gut Rost und Dreck drin. Gesäubert, gefettet, nun ist es schlimmer wie vorher.
Und ja es sitzt alles wieder richtig und wurde richtig angezogen.
Nur zum sichergehen, den Canyon Vorbau hast du auch Lenker-seitig geöffnet & gereinigt und dann Lenker neu montiert? Bei mir wars mglw dieser zusätzliche Schritt (mit Montage-Paste auf den Auflage-Flächen, nicht Fett) der das Knacken entfernt hat.
