Ok verstanden, danke!Wie man deinen älteren Beiträgen entnehmen kann, fährst du Rahmengröße S. Da passt nur der 720er Akku rein.
Danke Dir für die Bestätigung.Hab die gleichen Erfahrung gemacht... getauscht auf Garantie schon den Steuerlager und das EM800 Display...Fotos gemacht-Chat kontaktiert-Fotos geschickt-am gleichen Tag wurden die Teile von Canyon versendet... Ohne zu rumeiern habe ich die Teile innerhalb von 3Tagen zuhaue gehabt...Allerdings habe ich selbst die Teile immer aus und eingebaut...
NP, war nur so... viele kotzen sich über Canyon Service aus dabei ist der gar nicht so schlecht, wie bei fast allen Online-Händlern... Bei meinen "Freundlichen" um die Ecke wurde ich mehr hingehalten... da hat eine Steuerlagers-Reklamation von Radel meiner Tochter ca. 6 Wochen gedauert, dabei war das 0815 Ritchey Lager...Danke Dir für die Bestätigung.
Hier täuscht die GoPro mal zu meinen Gunsten 😁
Sieht irgendwie krasser aus, als es ist. Ist nur 1,5 m, aber brutal stumpf und ins Flat 🙈
Ich glaube, es sieht wegen dem Sonnenlicht so spektakulär aus.
Das Gewinde fette ich nie, ich nehme Loctite mittelfest und fette nur die Fläche des Bolzens mit ein wenig Fett.Eine Frage an die Schrauber Profis.
Ich möchte den Dämpfer tauschen.
Verwendet man an der Yoke Verbindung Fett oder Montage Paste oder schraubt man den "dicken" Bolzen trocken ein?
Vorne würde ich ihn trocken durch die Huber Buchsen festschrauben.
Steht am Rahmen bzw auf der Schraube draufMit welchem Drehmoment zieht man die vordere Dämpfer Schraube an?
Den bitte trocken einsetzen da du Gleitbuchsen im Dämpfer aufnahme hast.Vordere Dämpferschraube =15Nm.
Hoffen wirs 😃Also ein Fox Float X2 passt, sind ja ziemlich ähnlich, oder?
Hier mal ein Update zur Ladegerät-Thematik. Vorab kann ich schon sagen, dass mein bislang positives Bild vom Canyon-Service doch ein wenig erschüttert ist. Nach einigem hin und her bekam ich die Zusage, ein neues Ladegerät in 3-4 Wochen zu erhalten. Damit konnte ich leben. Kurz drauf dann die Auftragsbestätigung:Fernab der eigentlichen Akku-Thematik ist jetzt erstmal mein Ladegerät im Sack. Was auf einer Mehrtagestour viel Freude bereitet hat! 😿
