FOX 38 , SAG einstellen , Zuviel Druck
Mataste
Hallo 🙋
ich wollte meine Fox Gabel 38 den SAG einstellen. Auf dem Aufkleber steht dass sie maximal 123PSI verträgt . Das scheint bei meinen 95Kg zu wenig zu sein . Ich traue mich aber nicht weiter zu pumpen .
Mache ich etwas falsch ? Hat jemand eine Idee ? Die Pumpe scheint ansonsten richtig anzuzeigen .
Fahrrad Bulls Vuca AM2 .
Gabel FOX 38 Float Factory
Danke Marco
Re: FOX 38 , SAG einstellen , Zuviel Druck
Hallo 🙋
Danke Marco
Wie aggressiv fährst du dass du soviel Druck brauchst?
Oder warum willst du soviel Druck fahren?
Eichtest du dich allein nach der Angabe?
Fahr doch erstmal und schau, ob das nötig ist…
Mit 97PSI habe ich 42mm SAG . Ich wollte gerne mal die 20% von Fox testen . Also 30mm.
Gefahren bin ich ja schon öfters . Wollte es halt mal testen.
Eigentlich sollte das mit diesen Fox-Werten schon in etwa hinkommen. Maximum sind 140psi.
Ich fahre mit 105psi in der 160er 38E Performance und habe dann ziemlich genau 32mm SAG. 3 Tokens verbaut. Ich wiege mit Ausrüstung knapp über 90kg.
42mm sind zuviel. Du verschenkst ja viel zu viel Federweg und versackst vermutlich. Ist das eine 160iger?
Ich gebe Fahrwerks-Setup-Kurse, und bei Fox starten wir bei 150 - 180mm Gabeln immer mit den empfohlen 20 % Sag. Wenn damit bei offener LSC und HSC der Federweg nicht zu ca. 80% genutzt wird kommen Token raus, oder halt rein wenn schwere Fahrer damit durchschlagen. Ein paar PSI hin und her machen auch schon einen Unterschied und damit kann man auch rumprobieren. Aber zu weit weg davon würde ich mich nicht bewegen.
Wenn man damit gar nicht zurecht kommt empfehle ich den Gang zum Tuner. Jordi von FOX predigt immer wieder "wenn der Sag nicht stimmt, helfen auch alle Rädchen zum Einstellen nichts mehr"
PS: Eine digitale Dämpferpumpe ist eine sehr gute Investition zum kleinen Preis.
Wieviel Betriebsstunden hat die Gabel seit dem letzen Service? -nur wenn die Funktion OK ist, kann die Gabel sauber eingestellt werden.
@Mike: Jordi Cortes? Von demhabe ich die Aussage im Kopf das maximal 5% der DH Pros ein Shimstack Tuning merken, das also für uns Amateure keinen Sinn macht. Finde das Video leider nicht auf Anhieb, meine das war irgendwas von GMBN.
Macht ja auch Sinn, denn Shims verschieben lediglich den Arbeitsbereich
Die DH dudes fahren superharte setups, imho ist der vergleich zum Amateur Bereich nicht ganz so passend
Sinn macht eine individuelle Abstimmung dann, wenn der Fahrer stark über oder unter dem Fenster liegt in dem der Hersteller die Gabel werksseitig ausgelegt hat. Das Problem sehe ich oft bei sehr leichten Fahrer:innen um und unter 60kg oder 95kg und darüber.
25% Sag bei FOX Gabeln ist schon sehr viel, bei RockShox geht's da grad mal los.
Persönliche Vorlieben und Abweichungen gibt's natürlich immer. Ist ja keine fixe Wissenschaft.
Ich hab nun ein MST Tuning und für mich als ambitionierter Amateur ist das schon ne geile Sache weil die 6fach Verstellungen der Grip2 einfach vereinfacht werden.
Bei Fox würde ich auch immer 20% anstreben weil man dann zu schnell durch den Federweg rauscht oder die Gabel beim abbremsen zu sehr wegsackt. So zumindest ist meine Erfahrung.
Wie @ZXR_Power komm ich mit Sack und Pack auf 90kg und 103-105psi passen da sehr gut.
Also ich habe mir jetzt mal eine neue Pumpe gekauft. In die alte hatte ich kein Vertrauen.
Leider ist das Ergebnis das gleiche . Wenn ich auf 140PSI aufpumpe und dann den Sag messe, sind es 32mm bei der 150er FOX38E.
Ich habe kein Idee was ich noch testen soll.
Die Gabel und das Rad sind ja noch fast neu.
Hat noch jemand eine Idee ?
Marco
Also wenn du 95kg wiegst und bei 140psi der SAG immer noch zu viel ist, kann m. M. nach mit der Gabel etwas nicht stimmen.
Wie viele Tokens sind denn da drin?
Berücksichtigst du auch das beim Abschrauben der Pumpe etwas Druck verloren geht? Bei mir macht das ca. 5psi aus.
Ich gehe mal davon aus dass du die Gabel auch entsprechend ein- u. ausfederst beim Druck einstellen damit Positiv- u. Negativkammer ausgeglichen werden?
All das kann aber m. M. nicht so viel aus machen dass dein SAG so hoch ist, deshalb denke ich die Gabel ist defekt.
Marco
Dichtung am Luftkolben kaputt
Mal die Gabel auseinander bauen und mal alles ordentlich fetten
Ansonsten wenn das bike neu ist, die Gabel direkt an fox schicken als Garantiefall
Nicht über den Händler gehen.
Selber machen, da hast die Gabel auch schneller wieder von fox
Gabs auch direkt für Deu
Finds grad auch nicht auf die schnelle 😕
