Bei mir hat sich eine Kerbe ins Metall geschliffen. Da wird so ein Neopreenüberzug leider auch schnell durchgescheuert sein.
Die auftretenden Reibkräfte sind einfach zu groß für weiche Materialien. Ich hatte mehrere Lagen feine Luftpolsterfolie dazwischen und die waren durchgescheuert und dann eben eine Kerbe im Metall.
Ich werde zukünftig eher darauf achten, dass gar kein Kontakt zwischen den Bikes ist und den Lenker mit einer Stange fixieren. Zumindest bei langen Strecken wie die weit über 100km nach Saalbach.
PS: Eine Neopreenmanschette benutze ich auch. Aber für den Gurt des Fahrradträgers um das Sattelrohr. :)
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das passt, denn wenn die Halterung fest am Lenker ist, würde die Halterung ja parallel zum Oberrohr verlaufen und sich nicht ohne Zug am Lenker befestigen lassen, oder? 🤔
Da bist Du jetzt auf dem falschen Dampfer. Mein Plan ist damit beim Transport zweier Bikes jeweils die Laufräder gegeneinander zu fixieren. Ich mach Bilder, wenn ich es teste.
Die wiederverwendbaren Kabelbinder tun da einen exzellenten Dienst, auch wenn ich Deinen Hang zu "das Beste ist gerade gut genug" teile...😉
Edit: Für Deine Version hätte ich noch ein Upgrade:
Gleichschließung mit allen anderen Schlössern des Heckträgers. 🤣
Bei mir tun weder wieder verwendbare Kabelbinder noch Klettbänder ihren Dienst und schon gar nicht exzellent. Die Laufräder flattern trotzdem, weil sich das innere durch den Winddruck dem äußeren annähert und dann eben doch flattert. Vielleicht liegt es an der Form des Fahrzeugs oder am Heckträger, jedenfalls muss bei mir mehr Stabilität rein.
Das sieht schon mal gar nicht verkehrt aus.
DAS ist mein Mittel der Wahl. Sind leider nicht mehr verfügbar, soweit ich weiß.
Noch besser ist aber, man hat gleich einen Träger mit ausreichend Abstand zwischen den Bikes.
Hätte nicht gedacht, dass der Halter dazwischen passt. Eigentlich genual, aber wird leider auch teuer, da man zwei braucht. - Ich denke darüber nach. 🤔
Das Ding lässt sich mittels einer längeren oder kürzeren Schraube und einem Stapel Unterlegscheiben wunderbar an verschiedene Abstände anpassen. Damit lässt sich arbeiten.
Das ist doch schon nahe an der Perfektion. Kunststoffscheiben hätten es gerne auch sein dürfen, hatte ich aber nicht ab Lager und der örtliche Baumarkt auch nicht.
Mal sehen, wie sich das on tour bewährt. Ich bin guter Dinge.
Kunstoff Hüllsen drucken incl. Konstruktion dauert pffff. 20 minuten
Sag welcher Ausßendurchmesser, welcher Innendurchmesser und welche Höhe du gern hättest.
würde es Sinn machen die Hülse geschlitzt zu machen, um sie gegen unterschiedliche längen austauschen zu können ohne alles auseinander zu nehmen?
Würde ich nicht machen, das Auseinandernehmen ist Minutensache und die Hülse bleibt stabiler.
Ich benötige 2 Stück a 55mm (Länge) x 25mm (Durchmesser) x 8,1mm (Bohrung). Wenn ich die Farbe aussuchen kann, wähle ich matt schwarz. Jede andere tut es natürlich auch.
Was kann ich Dir im Gegenzug Gutes tun oder was zahle ich Dir dafür? Bankdaten bitte per PN.
Ganz herzlichen Dank,
KalleAnka
KalleAnka
So, erste läuft, zeichnen war in 1 min gemacht. Gedruckt wird es in ABS mit 40% Füllung. Druckzeit 63 min. Denke du brauchst 8 mm Innendurchmesser plus etwas Spiel. M8?
ich suche für mein Spectral on cf7 eine kleine Tasche die ich am Rahmen befestigen kann
und die eine Minipumpe, einen Schlauch, ein multitool... etc aufnehmen kann,
wenn ich ohne Rucksack fahre.
Eine kleine Tasche am Sattel ist bei eingefahrener dropperpost und halben durchfedern ja suboptimal, weil sie an den Reifen kommt.
Hat hier jemand mit dem Spectral on ab Mj 22 evtl. eine gute Lösung parat ...???
Hat hier jemand mit dem Spectra ab Mj 22 evtl. eine gute Lösung parat ...???
Diese Tasche ist für das Spectral:
https://www.canyon.com/de-de/fahrra...yon-rahmentasche-kurze-aufnahme/10008083.html
Ist aber nicht für das Spectral:on, das das keine Schraubenaufnahme im Rahmen hat!
Wenn es für das :on sein soll, dann könnte man evtl die Halterung trotzdem nutzen: Schaumstoff entfernen und stattdessen beidseitiges Klebeband (so ein geschäumtes) aus dem KFZ Bau nutzen. Das hält definitiv bombenfest.
Ausprobiert habe ich nicht, ob die Tasche dort passt.
Ist aber nicht für das Spectral:eek:n, das das keine Schraubenaufnahme im Rahmen hat!
Wenn es für das :eek:n sein soll, dann könnte man evtl die Halterung trotzdem nutzen: Schaumstoff entfernen und stattdessen beidseitiges Klebeband (so ein geschäumtes) aus dem KFZ Bau nutzen. Das hält definitiv bombenfest.
Die Tasche passt in das Dreieck, allerdings nicht mit der Halterung, da diese geschraubt werden muss.
Hab die Tasche zuhause und an meinem Enduro verbaut. Ohne den Plastik Halter wird sie aber schwer zu befestigen sein denke ich.
sorry, ich habe mich etwas doof ausgedrückt (habs im Text oben korrigiert)
Ich suche eine kleine mögl. fertige Rahmentaschen-Lösung
für das Spectral ON CF ab Modelljahr 2022 .
Evtl. hat ja hier jemand eine Lösung .... ?
