Das Einbaumaß des Dämpfer ist gleich lang, also 230
Der 60mm Federweg ist mit einem internen 5mm Stopper von 65mm reduziert.
Willst du die 5mm am Dämpfer ausnutzen musst du beachten, das bei vollem Einfedern weder der Hinterbau noch der Reifen am Rahmen kollidieren.
Viel Spaß beim ausprobieren 👍
Klar, Rad könnte gegen das Sattelrohr oder der Rocker gegen den Rahmen knallen. Hab noch nicht geprüft, in wie weit der Hinterbau einfedert, wenn keine Luft in Dämpfer ist. Aber der federt dann etwas mehr ein bei mehr Hub.
Ob man den mehr Federweg dann wirklich benötigt, ist halt die andere Frage 😎
Es passt halt ganz gut, wenn man einen andere Gabel mit mehr Federweg fährt, glaube KalleAnka hat die Zeb mit 170mm
Der mehr Hub generiert ja nich ein höheres Hinterrad um den Hub der Gabel auszugleichen.
Was soll das überhaupt bringen, diese 5mm mehr hub oder 1cm mehr Federweg?
Außer das man angeben kann, hab am Hinterbau jetzt mehr Federweg. Ja, Glückwunsch 👍😜
Den 1cm mehr Federweg an der Gabel oder am Dämpfer merkt man nicht, sondern viel mehr die Veränderungen der Geometrie.
Dadurch, dass sich am Dämpfer aber nichts an der Einbaulänge ändert ist die Geometrie unverändert und auf den zusätzlichen Federweg ist ge💩en
Just my 2 cents, aber jeder kann an seinem bike machen, was er will 😜
Mehr Fotos!
Von meiner Feierabendfahrt heute. Das Spectral fliegt gut 😀
@Damian-7
Hast du nicht eine 200er Transfer im M Rahmen verbaut?
Hat sich die Stütze komplett versenken lassen und wie lang ist die Transfer von Mutter oben bis zum Auslöser?
Leider habe ich keine Maßzeichnungen der Transfer gefunden.
Ja genau, die habe ich und die passt auch problemlos in meinen M Rahmen komplett rein. Auch die Betätigung usw. funktioniert dann noch problemlos. Habe dir aber hier mal einen Ausschnitt zu den Maßen, der aktuellen Version.
