CF8 in M mit 720er Akku
Umbau auf Newman EG30 Laufrädern mit Eddy Current Super Gravity Bereifung. (Tubeless)
MT7 mit MDR-P Scheiben. CB Stamp 7 Pedale
23,5 kg wiegt die Maus
P.S. Keine Ahnung wie genau die Waage ist natürlich :)
23,7 kg Spectral 8 in L mit 720 Wh Akku und DMR Vault Pedalen, sonst Original - sogar mit Schläuchen 😀
(Habe die Waage mit Eichgewichten unserer Firma geprüft. Die ist auf 100 g genau.)
Nachdem ja jetzt das allgemeine Wiegefieber ausgebrochen ist, konnte ich dem Herdentrieb nicht widerstehen und habe ebenfalls gewogen. Mein Spectral:ON CF8 in L mit 900WH Akku, Pedalen, Dirtboards, ZEB 170mm, Super Downhill Karkasse vorne, Enduro Karkasse hinten, Lupine am Lenker und Flaschenhalter wiegt wie abgebildet 24,9kg.
Ich finde, das ist ein Topwert.
Gewichtige Grüße,
KalleAnka
PS: Mit einer Präzisionswaage kann ich nicht dienen, ich stand auf der Personenwaage.
da ich auf 2 unterschiedlichen Personenwaagen eine Gewichtsdifferenz von ca. 4 Kilo habe ist für mich der Fall ganz klar welche Waage stimmt und welche nicht - Spaß bei Seite, für den 900er Akku und deine stabilen Reifen wäre das fast zu schön um wahr zu sein
Ich hatte mein SantaCruz ebenfalls auf der Waage, da wurden 23,9kg angezeigt, was sehr realistisch ist. Zudem wiege ich mich selbst täglich, also 100g oder meinetwegen auch 200g mag die Waage daneben liegen, mehr aber sicherlich nicht.
wollte auch deiner Waage nix absprechen. Ich habe mich letzten Freitag auf eine Waage gestellt die 4 Kilo weniger angezeigt hatte wie zuhause. Ok, war in der Saune nachm Schwitzen aber auch als viel-Öler kommen pro Gang keine 4 Liter aus mir raus von daher hätte ich diese Waage gern mit nach Hause genommen.
Du siehst, hier war mehr Spaß als Ernst im Spiel.
Hallo zusammen!
Seit der vorletzten Tour habe ich ein Quietschen wie bei einem alten Schaukelstuhl. Das nervt gehörig. Nach dem Waschen ist das Quietschen weg und kommt bei der nächsten Tour nach ca. 20 Minuten Fahrt wieder. Auch wenn ich irgendwo mal 10 Minuten anhalte, ist das Quietschen erstmal für ein paar Minuten weg.
Das Geräusch kann ja nur vom Dämpfer oder von den Hinterbaulagern kommen, würde ich meinen. Bevor ich jetzt alles auseinandernehme, würde ich mich über einen Tipp freuen, womit ich am besten anfange.
Hallo zusammen!
Um die Quelle des Übels herauszufinden, würde ich mal den Dämpfer raus nehmen und ohne Dämpfer Einfedern. Dann weißt schon mal ob Hinterbau oder Dämpfer.
Für mich hört es sich aber weder Nach Lager noch nach Dämpfer an.
Den Dämpfer hatte ich noch nicht, daher kenne ich da keine Geräusche von. Lager hören sich auf jeden Fall anders an.
Mein Bauchgefühl sagt mir gerade Dämpferbuchse.
Mit diesem Balistol auf Lager sprühen ist nach meiner Erfahrung nur eine Problemunterdrückung. Schützt zwar außen für den Moment vor Korrosion, aber fehlt Fett - fehlt Fett. Dann lieber mal ordentlich die Lager nachfetten.
Da wird wahrscheinlich nicht viel nutzen, da es im Moment nicht quietscht. Das fängt erst nach ein paar Kilometern Fahrt wieder an. Ich habe aber noch den Originaldämpfer hier liegen. Den werde ich dann testweise probieren und dabei gleich ein Auge auf die Buchsen werfen. Guter Tipp!
Sprühöl oder ein kleines Fläschchen Wasser nehme ich auf der nächsten Tour mit und versuche mich dann mal mit der Lokalisierung.
Danke an Alle für die Tipps!
