Ich habe heute auch einen kleinen aber feinen Umbau an meinem Spectral On durchgeführt.
Ein großer Dank für die Hilfe vorab geht raus an @Damian-7 🍻
Habe das SC-E7000 gegen das kleine EW-EN100 Modul getauscht. Hintergrund ist, dass ich eh ein Garmin während der Fahrt nutze und auf diesem sieht man deutlich mehr Details als auf dem Display. Mich interessiert halt die Akkukapazität in Prozent und die kann das Shimano Display nicht anzeigen. Die Balken finde ich blöd.
Da zwei Displays eins zu viel sind habe ich es deshalb entfernt.
Damit mein Garmin weiterhin Kontakt mit dem Bike aufbauen kann über BT ist jetzt das EW-EN100 Modul ans Rad gekommen. Erst mal nur provisorisch, ich will die Tage noch mal schauen, dass ich das Modul unten am Motor in den Kabelbaum integriere. Dafür benötige ich aber noch ein kleines SD50 Kabel und einen Adapter um den Schalter am Lenker für die Unterstützungsstufen mit dem Kabelbaum zu verbinden. Dann wird es richtig schön clean. Aber es funktioniert so erst mal sehr gut.
@Damian-7 an Deinem Bike scheint doch alles etwas anders zu sein als an meinem. Bei Dir wurden SD300 Kabel verbaut. Ich hatte mir jetzt extra zu dem BT Modul noch den Adapter und das Kabel bestellt. Beim zusammenstecken habe ich dann festgestellt, dass mein Display wohl noch auf dem alten SD50 Standart basiert und demnach braucht man die ganzen Adapter nicht und kann das Display 1zu1 tauschen. Ist aber kein Problem, ich schicke das Zeug einfach wieder zurück
Wer also auch so einen Umbau machen will, schaut am besten erst, welche Kabel euer Spectral hat und baut dann entsprechend um.
www.bike-discount.de
Wenn denn benötigt, ich habe noch einenDu meinst den SD On Sattel von Canyon?
genau so ist es. Habe mitlerweile heraus gefunden, dass am Motor direkt von SD300 auf SD50 adaptiert wird und dann ab zum Display. Aber alles gut. So kann ich den BT Adapter nun direkt unten am Motor anschließen und kann den Schalter am Lenker weiter nutzen. Sollte perfekt clean werden.Freut mich, wenn dir die Tipps weiterhelfen konnten.
Bzgl. den unterschiedlichen Kabeln, ohne die Ausstattungen nochmals auf der HP zu vergleichen, liegt es glaub am verbauten Display.
Ich hab im CFR das neue Farbdisplay, dass die 300er Stecker benötigt.
CF7 und 8, haben glaub das monochrome Display oder? Das hat sich ja noch nicht geändert, bzw. ist die Ausführung noch mit den 50er Steckern
Den Canyon On Sattel hat meine Frau auf ihrem Grand Canyon ON und ich muss echt sagen - geiler Sattel!Ja auf Canyon E-Bike Sattel.... Bisher der beste was ich hatte. Super für längere Touren und für Uphill...
ist doch eher lächerlich.Wichtig ist (wie bei jedem Sattel) das man den wirklich in der richtigen Größe kauft und den perfekt einstellt. Bieten die meisten guten Händler an. Vermessung meistens um sonst. Bikefitting für nen schmalen Taler.
Moin @Ochel89
Ich sprach ja auch nicht davon, dass beim Bike Fitting nur die Breite des Sattels ermittelt wird, sondern auch die gesamt Position auf dem Rad. Sprich Sattelhöhe, Position und Cockpit Einstellung. Als das führt auch zu einem besseren sitzen.
Tja, wie immer sitzt das Problem vor dem Gerät 😳. Wenn man das falsche Datenfeld (Akku=der des Garmin statt E-Bike-Akku) auswählt, darf man sich über vermeintlich falsche Anzeigen nicht beschweren…Da bin ich gespannt mit der Akkuanzeige in % am Garmin. Bei mir zeigt es zwar etwas an, aber das entspricht leider nicht der Realität. Der Anfangsstand wird teilweise nicht korrekt angezeigt und später auch der Verlauf nicht. Garmin zeigte noch über 70%, hatte aber nur noch 2 Balken. irgendwie komisch. Kannst ja mal berichten.
Ist auch bei mir der Plan für den Winter, den BT Adapter unten zu verbauen. Habe mein OneUp Lenker nun gegen die neue EMTB Version nun getauscht, mit integrierter Kabelführung.genau so ist es. Habe mitlerweile heraus gefunden, dass am Motor direkt von SD300 auf SD50 adaptiert wird und dann ab zum Display. Aber alles gut. So kann ich den BT Adapter nun direkt unten am Motor anschließen und kann den Schalter am Lenker weiter nutzen. Sollte perfekt clean werden.
P.S: Ich seh da ein Tyee in deinem Profilbild. Scheinen wirklich den gleichen Geschmack zu haben![]()
