der_ollie
Mitglied
sind das Klickies-Sandalen? wäre zu überlegen, sind chic
Au Mann, was es nicht alles gibt
Ja nu'...wenn der Garten nun mal so groß ist, dass Du beim Unkraut jäten zwischen den Beeten mit'm Fahrrad hin- und herfahren musst... 🤷♀️Au Mann, was es nicht alles gibt
Da macht der hier richtig Spaß mit 4wdJa nu'...wenn der Garten nun mal so groß ist, dass Du beim Unkraut jäten zwischen den Beeten mit'm Fahrrad hin- und herfahren musst... 🤷♀️
Dem Herren auf dem Gerät würde ein manueller Mäher sicher auch gut tun......Da macht der hier richtig Spaß mit 4wd
Bei 6000m2 eher nicht, das wäre dann eine 24/7 Aufgabe, unten fertig, oben schon wieder nachgewachsen.![]()
Alles eine Sache der Geschwindigkeit...Bei 6000m2 eher nicht, das wäre dann eine 24/7 Aufgabe, unten fertig, oben schon wieder nachgewachsen.![]()
So, ich kann jetzt schon sagen, dass ich zwei Newmen Laufräder zum Preis von einem bekommen habe. Nämlich das erste und das letzte! Das 16.-Euro! (OK, sind zwei, gibt es aber nicht einzeln) teure Tubelessband ist der allerletzte Scheiß. Es pfeift an den Speichenstößen raus, das es nur so kracht. Und das Felgenbett hat so eine abstruse Form, dass ein eingeklebtes Felgenband wohl auch kaum dichten wird. Ich könnte das Laufrad aus dem Fenster schmeißen und im Strahl kot...!Ich wollte immer schon mal Newman Laufräder probieren und 35mm Maulweite auch. Da mein Lieblingslaufradhersteller DT-Swiss keine lieferbaren 29er in 35mm hat, war jetzt die Gelegenheit für eine Evolution SL E.G.35:
Beste Grüße,
KalleAnka
Mit dem Newmen endlos Felgenband aus Kondomgummi? Ich wüsste nicht, was ich da hätte falsch machen können. Selbst als der Reifen wieder runter war (und mein ganzer Bastelkeller voller Milch (man(n) ist ja Optimist und hofft auf die magische Dichtwirkung der Milch, obwohl man(n) es besser wissen sollte!)) saß das Band noch absolut mittig und korrekt. Nur gedichtet hat es nicht.Hab bisher kein Problem mit meiner SL A.35 Felge.
"Verklebt" ist schon mal das Stichwort. Also handelt es sich nicht um diese Dinger:Meine Newman Felgen waren auch mit dem serienmäßig verklebten Felgenband von Anfang an dicht. Ich weiß allerdings nicht ob dieses Band von Newman oder Cube verklebt worden ist… 🤷♂️
Das stimmt, das verklebte war hellblau und saß bombenfest. Ich habe bei unseren 4 LR zunächst bei einem LR versucht das „Serienband“ zu entfernen um dann das aus dem System Milkit zu verwenden. Es war nur mit erheblichem Aufwand zu entfernen, da habe ich es bei den 3 anderen LRs drauf gelassen, bisher hat sich das nicht als nachteilig herausgestellt."Verklebt" ist schon mal das Stichwort. Also handelt es sich nicht um diese Dinger:
Ich fahr das erwähnte Band sowohl bei den 30mm Bremen Felgen und an e.13 Felgen.Reifen wurden auch schon mehrmals gewechselt und ich hab keinerlei Probleme 🤷♂️So, ich kann jetzt schon sagen, dass ich zwei Newmen Laufräder zum Preis von einem bekommen habe. Nämlich das erste und das letzte! Das 16.-Euro! (OK, sind zwei, gibt es aber nicht einzeln) teure Tubelessband ist der allerletzte Scheiß. Es pfeift an den Speichenstößen raus, das es nur so kracht. Und das Felgenbett hat so eine abstruse Form, dass ein eingeklebtes Felgenband wohl auch kaum dichten wird. Ich könnte das Laufrad aus dem Fenster schmeißen und im Strahl kot...!
