Neue Kette ist da, ich habe sie noch nicht gekürzt, sehe aber aktuell mit dem Test von gerade eben noch keine Lösung für das Problem des Schaltwerkskontakts.
Wenn ich die Kette jetzt so ablänge wie
Sram * es vorgibt, dann komme ich ab 60% Federweg wieder in Schaltwerkskontakt wie auf dem Bild von mir weil sich beim Einfedern ja der Schaltwerksarm verdreht.
Gebe ich dann nochmal ein innen und Außenglied hinzu kommt es bei 90%Federweg zum Kontakt und länger geht es nicht mehr
das kann doch nicht sein dass beim Einfedern Kontakt entsteht...
Ich habe nochmal ohne Kette mit der Stellschraube des unteren Anschlags den Verfahrweg mit der Schraube getestet.
Ich kann das Schaltwerk mit der Schraube von Gang 12 bis Gang 8 schieben aber in der Mitte von Gang 12 ist Ende mit der Bewegung, sprich ich kann nicht weit genug über Gang 12 heraus fahren dass er sauber reinschaltet weil das Schaltwerk am Ende des Weges angekommen ist
Somit stimmt etwas mit der Schaltwerksposition in Achsrichtung nicht wie ich anfangs schonmal vermutet hatte.
Somit müsste man zwischen Schaltwerk und
Schaltauge * 2mm packen und es gäbe wie mit
Shimano * mit 2Gliedern hin und her kein Kontaktproblem und der Endanschlag wäre auch einstellbar
Nun ist es nur schwer rauszufinden wo der Fehler liegt. Das
Schaltauge * ist das richtige und die Anlagefläche ist identisch zu meinem Rahmen mit Shimanoschaltwerk. Somit liegt es nicht am Rahmen.
Da ihr ja sagtet dass Schaltwerk geht als 0 Punkt immer von außen Gang 12 aus, passt auch das
Schaltauge * weil es von Canyon nur das eine für alle
Sram * am MTB bzw. Spectral 2015 bis 2019 gibt und dies bei 1x10 11 und 12 funktioniert.
Also könnte nur noch die Kassette falsch sitzen, ist aber richtig montiert. Die Nabe sitzt auch richtig und Gang 12 von
Sram * und 11 von meinem
Shimano * am selben Rahmen hat den selben Zahnradmitte/Rahmenabstand und somit sitzt die Kassette so wie sie soll
Wo liegt also das Problem?
Ich gebs jetzt echt auf, hab das meinem Dad schon erklärt und er hat schon zugestimmt auf
Shimano * umzusteigen weil das nacher auch
100% * funktioniert(passendes
Schaltauge * habe ich auch da)
weil ich sehe aktuell außer das Schaltwerk zu unterlegen keine Lösung und das ist Murks hoch 15
