Ich beobachte dies öfter und ist nervig.
Hier meine Recherche bei Gemini:
Ja, dieses Phänomen ist bei E-Bikes mit
Shimano EP8 Motor (wie dem Canyon Spectral:ON 2022) bekannt und deutet meist auf ein temporäres Zurücksetzen von Sensoren oder des Management-Systems hin.
Durch das Rückwärtstreten wird die Tretkraft kurzzeitig komplett vom System genommen. Dadurch erfasst der Drehmomentsensor im Motor den Nullpunkt neu und stellt die Tretunterstützung sofort wieder bereit.
Häufige Ursachen und schnelle Abhilfe
1. Kalibrierung des Drehmomentsensors (Nullpunkt-Fehler)
Wenn beim Einschalten des E-Bikes bereits Druck auf dem Pedal lag, stimmt die Kalibrierung des Motorsensors nicht.
Prüfung: Tritt der Fehler seltener auf, wenn du das Bike ohne Fuß auf dem Pedal startest?
Lösung: Bike immer komplett ohne Belastung der Pedale einschalten und vor dem Losfahren kurz 2–3 Sekunden warten.
2. Kontaktprobleme an der Akku-Aufnahme
Der EP8-Motor reagiert empfindlich auf minimale Spannungsschwankungen. Ein kurzes Wackeln des Akkus im Rahmen kann die Stromversorgung für einen Millisekunden-Bruchteil unterbrechen.
Verifizierung: Wackelt der Akku leicht im Akkuschacht?
Lösung: Akku entnehmen, Kontakte mit einem trockenen Tuch reinigen und prüfen, ob die Halterung/Verriegelung fest sitzt.
3. Dejustierter Speichenmagnet / Speichensensor
Fehlt dem Motor kurzzeitig das Geschwindigkeitssignal, regelt er die Leistung ab.
Verifizierung: Prüfe den Magneten an den Speichen (bzw. an der Bremsscheibe).
Lösung: Der Magnet muss genau mittig am Sensor vorbeilaufen und sauber sein.
