Tourer-Kiel
Knacken ist das Problem, das ich hoffe damit zu lösen.Wenn Du die Ahead-Kappe sachgerecht anziehst ist also kein Spiel mehr vorhanden? Bejahendenfalls ist alles in Ordnung und Finger weg!![]()
Das verstehe ich durchaus, aber an ein Steuersatzlager gehört kein Klebstoff, sondern bestenfalls Fett.Knacken ist das Problem, das ich hoffe damit zu lösen.
Ja, hatte ich auch gemacht und hat auch zuerst funktioniert. Aber nach ein paar Tagen Bikepark knackt es wieder.Ich habe das Knacken weg bekommen indem ich das Lager maximal vorgespannt habe.
Die Spannschraube so weit anziehen, dass das Vorderrad beim Anheben gerade noch zu Seite fällt
Nimm's mir nicht übel, aber nach meiner festen Überzeugung ist das der sicherste Weg den Lagersitz und damit den Rahmen dauerhaft zu zerstören. Aber es ist ja nicht mein Bike.Wie wäre die Idee 0,5mm Edelstahlband zu Nutzen und es Auszuspacern?
Material gibt's bei Ebay in diversen breiten und stärken..
Edit: zB hier, gibt's auch in 5mm breite. Könnte man passend Ablängen und wenn alles schön Sitzt und das knacken weg ist. Mit etwas Loctite einleben?
Quelle: eBay.
Ich würde gern den Dämpfer einbauen und benötige die Abmaße für Einbaubuchsen. Das Kit "Falls du ohne Versteller die Compression ändern willst,
würde ich mir einfach den Regler kaufen, oder gleich für 100€ mehr einen kompletten Dämpfer mit Regler.
Ist günstiger als ein Service, falls Mal einer ansteht. Dann kannst immer bei Bedarf ändern.
Dämpfer (10% Rabatt mit dem Code SEASON10)
FOX Float X Performance Elite 2026/22 | 230x60mm | 2-Pos | Evol LV
Jetzt FOX Float X Performance Elite 2026/22 | 230x60mm | 2-Pos | Evol LV günstig bei MTB Classic Parts kaufen.mtbclassicparts.com
Ist abef nicht nötig. Kunststoffbuchsen sind dabei.Ich würde gern den Dämpfer einbauen und benötige die Abmaße für Einbaubuchsen. Das Kit "
Das Fox Racing Shox Einbaubuchsenset aus Aluminium mit 8 mm Bohrung" 20 mm 803-03-326 Müßte das Richtige sein oder?
Meine Empfehlung wäre, auf gar keinen Fall eine Variante mit derart kleiner Klemmfläche zu nehmen. Habe ich gefahren, sah dann irgendwann so aus und ließ sich nicht mehr ruhig stellen. Die Buchse hatte sich tief ins Carbon gearbeitet und es knarzte, egal was ich tat.Ich würde gern den Dämpfer einbauen und benötige die Abmaße für Einbaubuchsen. Das Kit "
Vermutlich fehlte die Unterlegscheibe, die zum Carbon hin kleine Zacken hat, damit dad Metall aufeinander dreht und nicht Metall auf Carbon.Meine Empfehlung wäre, auf gar keinen Fall eine Variante mit derart kleiner Klemmfläche zu nehmen. Habe ich gefahren, sah dann irgendwann so aus und ließ sich nicht mehr ruhig stellen. Die Buchse hatte sich tief ins Carbon gearbeitet und es knarzte, egal was ich tat.
Abhilfe haben erst Huber-Buchsen geschaffen. Die sind zweiteilig und haben eine erheblich größere Auflagefläche. Seitdem ist Ruhe und kaputt ist es auch nicht weiter gegangen.
Vielleicht verstehe ich Dich falsch, aber Drehen soll sich da gar nichts. Die Hülse wird (soll) in der Halterung im Carbon geklemmt, was eine echt beschixxene Lösung ist und drehen soll sich das Dämpferauge (also der Dämpfer) mit dem Gleitlager.Vermutlich fehlte die Unterlegscheibe, die zum Carbon hin kleine Zacken hat, damit dad Metall aufeinander dreht und nicht Metall auf Carbon.
Habe ich auch mal gedacht, stimmt aber nicht. Das Plastikding ist eine simple Distanzscheibe, deren einzige Aufgabe es ist, das Dämpferauge in der Mitte zu halten. Die eigentlich Buchse geht da durch. Hier auf dem Bild kann man das ganz gut sehen.Ja genau auf Deiner Abbildung sieht man die Scheibe mit den 4 Beulen. Die sollten sich eigentlich etwas ins Carbon bohren und dann auf der Carbonseite fest sein. Bei Dir hat es sich dort aber bewegt und diese Beulen haben sich als ringförmige Vertiefung ins Carbon gefressen.
Das hört sich gut an. aber köntet ihr die Abmessugen für die Bestellung sagen?Habe ich auch mal gedacht, stimmt aber nicht. Das Plastikding ist eine simple Distanzscheibe, deren einzige Aufgabe es ist, das Dämpferauge in der Mitte zu halten. Die eigentlich Buchse geht da durch. Hier auf dem Bild kann man das ganz gut sehen.
Zur Verdeutlichung, Huber-Buchsen haben das Problem nicht:
Ich kann versuchen, morgen die Bestellung zu finden oder im schlimmsten Fall zu messen.Das hört sich gut an. aber köntet ihr die Abmessugen für die Bestellung sagen?
