Ich habe eine interessante Info.
Wir waren Sonntag unterwegs als aus dem Kurbelbereich bei der Freundin ab und zu ein leises und wellenartiges Quitschen zu hören war.
OK, Ölfläschchen aus dem Rucksack und Pedale und Welleneingang zum Motor mit einem Tröpfchen versorgt.
Kein Erfolg! Die Freundin fühlte dann auch eine leichte Schwergängigkeit 🤔
Nach einigem Suchen haben wir dann die Ursache gefunden. Eine Senkkopfschraube, welche die Haube unter dem Motor hält, hatte sich soweit raus gedreht, dass sie am Kettenblatt streifte. Die Schraube lässt sich schwer richtig fest ziehen da sie zum Teil durch das Kettenblatt verdeckt wird.
Ich habe eine kleine Mulde in den Stern gefräst und einen Tropfen Schraubensicherung auf den sichtbaren Teil des Gewindes getan.
In welchen "Stern" hast du eine kleine Mulde gefräst?
Ich hatte eine spätere Demontage auch im Kopf. Die notwendige Mulde war sehr klein und schneller gefräst als das Kettenblatt zu demontieren.
Man sieht das leicht wenn man mal nach der kleinen Schraube guckt.
Falls jemand einen Ersatzdämpfer zum Preis von einem Service sucht:
Aktuell 135 € mit Code SEASON10
Hab ich mir vor 3 Monaten auch zu dem Preis geholt.
Ich muss mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Der Dämpfer ist für mich eine Offenbarung! So ein unterschied hätte ich nie erwartet!
Ich kann den Umbau nur jedem empfehlen. Der Umbau selbst geht in 15 Minuten und ist sehr einfach.
Also noch einmal tausend Dank für diesen großartigen Tipp!!!
Beim neuen ist aber nur die LSC einstellbar, die HSC nicht extern.
Er hat zwei Einstellrädchen. Wofür sind die dann da?
Habe es selbst gefunden: LSC und Rebound lassen sich einstellen. Beim alten ging nur eines - soweit ich weiß.
Bin nicht der Experte, hatte aber einen super Guide im Urlaub, der es mir perfekt eingestellt hat. Letztes Jahr mit dem alten Dämpfer hat das nicht geklappt. Für mich somit ein großer Gewinn. - Egal was technisch dahinter steckt. :-)
Falls jemand noch auf der Suche ist nach einem sehr günstigen Float X Performance Elite. Aktuell 126,65 € mit dem Code HOLIDAY15
Habe mir für mein spectral on cf7 auch einen bestellt
( als Ersatz für den undichten einfachen Rock Shox Dämpfer )
und gerade die Versandnachricht bekommen.
Bin sehr gespannt....
Weiss jemand, ob man die Hülsen für die Aufnahme vom Rock Shox auf den Fox übernehmen kann....?
Ich bleib bei der hier:
Hält bombenfest und ist nicht so exponiert wie auf dem Lenker/Vorbau
Trotzdem danke für den Tipp.
Passte mir wegen dem Blickwinkel nicht.. man müsste quasi nach hinten/ unten , weg vom Trail/Strasse gucken…
