Cube AMS One 44 Hybrid
Hi Prrave,
wir haben ja 3 AMSe im Haushalt. Alle wurden vom Werk in Low ausgeliefert (ebenso auch mein Bio One44 Race). Ich hatte hier irgendwo auch schon mal ein Paper von Synchros dazu verlinkt.
Zum Wechsel von Low auf High (als auch umgekehrt), müssen sowohl die obere als auch die untere Lagerschale jeweils um 180° gedreht werden. Da sind jeweils so "Nasen" dran. Wenn bei der unteren Lagerschale die Nase nach vorne (Fahrtrichtung) zeigt und die obere nach hinten, dann ist der flache LW eingestellt. Andersherum eben der steile.
LG
Hi dann habe ich es instinktiv richtig gemacht. Aber bist Du Dir sicher, dass die untere ebenfalls gedreht werden muss. Bei mir war anscheinend ab Werk der steile Lenkwinkel, also „high“ eingestellt. D.h. die obere Lagerschale die Nase vorne und die untere ebenfalls vorne und nicht hinten.
Falls es für jemanden relevant ist. In das Xl passt eine Oneup Dropper V3 mit 210mm Hub
Auch wenn ich schon 13jahre mit E fahre ist der SX mein erster den ich individualisieren kann.
Ja, da muss man schon ein wenig testen was zu einem passt
Da mein SLX neben dem geringen Gewicht auch leicht rollende Reifen drauf hat kann ich in der Ebene und auch leichte Steigungen locker ohne Motor fahren. Für etwas zusätzliche Unterstützung nutze ich die Stufe Eco mit 45 Nm und 100W, Unterstützung -1.
Tour+ 50 Nm, 500W, Unterstützung+2, Dynamik+1
Das ist für mich hier in den Mittelgebirgen für vieles ausreichend.
Erst wenn es gröber und richtig steil wird, dann Emtb. Zum Vorteil ist auch sein Nachlauf. 55Nm, 600w, Unterst.+2, Dynamik+4
Noch mehr U. Und D. ist für mich nicht mehr so gut kontrollierbar.
Turbo ist ganz gut wenn man sich auch mal etwas schieben lassen möchte. Hab ich alles auf max. gestellt.
Neuerdings haben wir ja auch Emtb+
Eingestellt hab ich 60Nm, 600w, Unterst.+2, Dynamik+4,
Bin aber noch am testen. Auf jeden Fall schiebt das ordentlich an.
Bin noch nie so locker hier hochgekommen.
Danke fürs Teilen deiner Settings
Habe den ECO auch nur mit 45Nm eingestellt.
Die neue volle Leistung nur bei eMTB+ und Turbo.
60Nm bei dem BikeGewicht schiebt schon mächtig an
Mein Super TM hat im Bereich Akku/Motor von Anfang an geklappert. Auch wenn man über einen groben Feldweg gerollt ist.
Ich dachte erst, dass an den Leitungen durchs Unterrohr liegt.
Also habe ich das Fahrrad auf den Kopf gestellt und den Motor nach hinten geklappt.
Als ich den Akku ausbauen wollte ist mir aufgefallen, das eine der beiden Schrauben mit denen der Akku im Unterrohr befestigt ist lose war. Die obere Richtung Lenker.
Irgendjemand, vermutlich beim Händler, hat diese Schraube so fest angezogen, dass es den Messing Einsatz aus Kunststoff Halter gerissen hat.
Somit war der Akku nur unten befestigt und lag oben lose im Unterrohr.
Zum Glück war das Teil online kurzfristig für 10€ inkl. Versand verfügbar.
Dies zur Info, falls bei euch mal was klappert.
Bei meinem AMS Race hatte ich dasselbe Problem. Zuerst Kabel, Steuersatz, Bremsbeläge im Verdacht. Zuletzt habe ich dann auch bemerkt, dass die obere Akkubefestigungsschraube sich in der Halterung drehte. Beim Ausbau des Akkus musste ich dann noch die untere Befestigungsschraube ausbohren. Die war so fest mit Schraubensicherungspaste angezogen, da ging nix.
Zwei neue Befestingungsplatten bestellt, und neu eingebaut. Jetzt alles ruhig.
Habe nun auch mal den Magneten gewechselt.
Mit nur einem Magnet hat es nicht funktioniert . Erst mit zweien klappte es dann. 10gr leichter wird's dadurch auch noch.
Und da ich einige Click Valve Einsätze umsonst bekam, habe ich die auch gleich mal ausprobiert.
Was soll ich sagen, funktioniert, und das Luft aufpumpen spart ein paar Sekunden. 🤪
Statt auf und zuschrauben wird ja nur aufgesteckt und abgezogen.
Und genau das abziehen ist u.U. gar nicht mal so Ohne. Denn wenn der Wiederstand plötzlich weg ist schlägt man mit der Hand ganz schnell wo gegen.
Ich werde das Handling mit den CV jetzt erst mal ne Weile beobachten um dann zu sehen ob die bleiben dürfen.
Hat von euch jemand schon Probleme mit dem Fox Dämpfer gehabt? Seit letzte Woche lässt sich bei mir der blaue Hebel mehr als die vorher 90 Grad drehen. Funktion ist noch gegeben, aber wenn ich den Hebel von FIRM nach offen drehen, überspringt er die alte Position und lässt sich fast 90 Grad weiter drehen.
Hat jemand eine Empfehlung, ob ich beim One44 Race bei 185 cm Größe und SL 87 cm den Rahmen besser in L oder XL nehme? Anwendung werden vorwiegend Touren sein. Danke
Gemäß dem CUBE-Größenrechner wäre es bei deinen Daten Größe L.
Falls du keine verwinkelten Trails fährst und Wendigkeit nicht so eine große Rolle spielt, kannst du auch das XL mit 36mm mehr Radstand und 20mm höherem Cockpit nehmen, also mit Schwerpunkt auf stabilem Geradeauslauf und bequemer Fahrposition. Kettenstrebenlänge und Überstandshöhe bleiben eh identisch.
Also ich bin 192cm mit SL 94cm und passe ins XL gerade (1cm längerer Vorbau montiert) so rein. Wenn ich das Bike mit anderen XL Modellen vergleiche baut es eher kurz. Also wenn Du zu Touren tendierst, fahre auf jeden Fall das XL Probe.
Ich bin 183cm und SL 83, hab das L TM und bin sehr zufrieden.
Dabei fahre ich viel Schotterwege, flach und auch Mal 2000Hm.
Bergab eher gemütlich, bin doch schon 50 Jahre alt
Hi zusammen,
ich fahre ein Cube AMS Hybrid ONE44 (Größe L) mit folgendem Fahrwerk:
📌 Gabel: RockShox Psylo Gold RC Air, 140 mm, Rebound Adjust, Lockout
📌 Dämpfer: RockShox Deluxe Select+, 210×55 mm, Rebound Adjust, 2-Position Lever
📌 Reifen: Maxxis Dissector 2.4 WT EXO+ Tubeless
📌 Gewicht fahrfertig: ca. 90 kg (inkl. Rucksack / Trinksystem / Ausrüstung)
📌 Einsatz: Touren + Trail (kontrolliert schnell), kein Bikepark-Alltag
Ich suche konkrete Einstellwerte, die bei meinem Setup gut funktionieren.
MfG
Danke für Eure schnellen Antworten. Aufgrund derer war ich heute im Laden und habe ein L und XL kurz Probegefahren. Der Verkäufer und ich waren uns sofort einig, dass ein XL Rahmen für mich die passende Wahl ist. Leider war davon nur das teure SLX da. Jetzt muss ich mal schauen, woher ich noch ein Race bekomme.
