Nicht schlecht 🤭 fast 11€ ( ohne Versand) für einen Gummistopfen 🫣
Lässt sich bestimmt was , vom Durchmesser aus passendes, zu Hause finden.
Man könnte sonst n passenden Dübel oder Röhrchen als Form nehmen und mit Silikon füllen, aushärten lassen- fertig 😉
Geht natürlich auch, allerdings ist es kein Gummistopfen, sondern ein Kunststoffstopfen mit kleinen "Nasen", damit ist die Steckrichtung vorgegeben.
Das relativiert den Preis allerdings definitiv nicht. Egal, hab ihn trotzdem gekauft und verbaut.
Versand ist kostenlos. 10,99 € sind allerdings trotzdem stolz.
Das Modul produziert nach längeren Pausen mit abgezogenem Stecker vom Akku auch Fehlermeldungen und ist sicher für einige Biker völlig überflüssig.
Unsere Bikes stehen auch nirgends rum.
Hallo zusammen, ich habe mir einen OneUp Dropper V2 mit 180mm Hub gekauft und wollte den in meinem Spectral CF8 Rahmengröße S montieren. Allerdings habe ich das Problem das mit der Dropper nach ca 20cm anstößt und ich Ihn nicht weiter versenken kann, ich müsste allerdings noch ein paar cm weiter nach unten. Was gibts den für passende Dropper die man komplett bis zur Krone einstecken kann und ca 180mm Hub haben?
Für Rahmengröße S keine.
Lies mal Post #4.220
Sogar mein Iridium (Canyon) Dropper mit 125 mm Hub muss ca 1,5-2 cm bis zur Krone rausbleiben um nicht wegen dem Kontakt zur Querhülse am Sattelrohr zu knarzen….
Ja genau die Erfahrung hatte ich dann eben auch gemacht. Ich hab die originale Sattelstütze ca 6cm weit ausgezogen und wollte mir deshalb eine neue Sattelstütze mit mehr Hub verbauen, zudem ist die originale ziemlich langsam. Welcher max. Hub wäre den möglich?
Guck doch mal hier
Wir haben eine 180er im S-Rahmen aber der Kopf ist etwas ausgezogen und der Hub entsprechend der Anleitung etwas reduziert. Der etwas kleinere Durchmesser der Sattelstütze steht genau am Lagerbolzen der Wippe und die Distanzhülse ist mit der Aussparung zur Stütze gedreht. Dazu haben wir die Stelle ordentlich in Fett gepackt.
Funktioniert seit fast einem Jahr ohne Knarzen
Da scheint es doch erhebliche Toleranzen zu geben, bei meinem L-Rahmen geht der Dropper an besagter Querhülse locker vorbei. Da sind mindestens 5mm Luft dazwischen. Dementsprechend knarzt auch nichts.
