Mutmaßlich ursächlich könnte auch meine fehlende Registrierung bei Instagram sein. Aber egal, so wichtig wird es schon nicht sein.
Mein Gabelschaft der ZEB ist wegen Knackens getauscht worden. Also die Einheit Gabelschaft, Krone und Standrohre. Wenn man die Gabel im Schraubstock hatte, musste man schon sehr beherzt daran werkeln, damit es knackte. Eine Bewegung der Teilen untereinander habe ich zumindest nicht wahrgenommen.
Meine Freundin hat ein ganz neues Bike, welches vom 1. Tag an knarzt. Das ist schon echt gruselig. Lenkkopf komplett gefettet und sorgfältig zusammen gebaut.
Falls es das Spectral ON ist, check Mal ob der Gabelkonus für den Blocklock richtig draufgeschlagen ist. Meiner wurde nicht ganz drauf geschlagen, fehlen noch ca. 1-2mm, das steht mir jetzt am Mittwoch bevor, den weiter drauf zu schlagen. Bike ist vom Juni 2024
Falls es da Spectral ON ist, check Mal ob der Gabelkonus für den Blocklock richtig draufgeschlagen ist. Meiner wurde nicht ganz drauf geschlagen, fehlen noch ca. 1-2mm, das steht mir jetzt am Mittwoch bevor, den weiter drauf zu schlagen. Bike ist vom Juni 2024
Hatten heute die Gabel wieder aus dem Steuerkopf raus. Der untere Konus hat nur eine schmale Kontaktfläche zum Gegenkonus im Rahmen. Es gab dort seltsame Spuren als wenn es auf der vorderen Seite eine Relativbewegung geben würde. Wir haben neu gefettet und das Lenkungslager so fest angezogen wie ich es noch nie gemacht habe um dies Relativbewegung auszuschalten. Der Lenker läßt sich beim fahren noch gut einschlagen aber man spürt einen leichten Widerstand auf dem Montageständer *. Mal sehen wie lange es nun ohne Knarzen gut geht.
P.S. der Konus war wohl komplett aufgeschlagen.
Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es doch auf die Länge ankommt. Daher habe ich meinem Spectral:ON in L eine BikeYoke Revive 213mm verpasst. Gerade beim Stonemann Glaciara ausprobiert, läuft ;-).
Als nächstes kommt ein 32er Kettenblatt. Wenn dann die kleinen Ritzel nicht mehr laufen, dann ist das eben so. Brauche ich so gut wie nie. Das 32er Kettenblatt habe ich dagegen in den Alpen bitterlich vermisst.
Beste Grüße,
KalleAnka
Beste Grüße,
KalleAnka
Also ich fahre aktuell das 34er Original und eine 10-50 GX Kassette mit der Deore Kette und dem SLX Schaltwerk. Funktioniert einwandfrei und funktioniert für mich selbst im Eco (Profil 1 unverändert) EP801 gut. Am Bio Bike Full 29" fahre ich Oval 28 mit 10-50 Kassette.
In den Alpen war ich mit dem Bike noch nicht, da könnte ein 32er vermutlich auch für mich von Vorteil sein.
Ich verstehe den Zusammenhang nicht so recht, aber das kannst Du gerne tun. Vielleicht fahre ich andere Berge und / oder Du hast andere Beine. Du darfst auch gerne fitter sein als ich. Auf einen XXX-Längenvergleich bin ich nicht aus.
ICH (ganz persönlich) hätte gerne ein 32er für die Steigungen die ich befahre. Habe ich am Santa Cruz Bullit, kann das also beurteilen.
Hab meinen Beitrag ergänzt.
Ging mir definitiv nicht um einen Vergleich. Ich hab weder die dicksten Beine, noch die übermäßige Power.
Ich wohne allerdings auch nicht in den Alpen, sondern im Mittelgebirge. Ab und zu steile Rampen, die sind aber eher selten.
Was mir allerdings aufgefallen ist: Die Kette liegt schon im vorletzten Ritzel auf dem Kettenstrebenschutz auf.
Das sollte eigentlich nur im unbelasteten Zustand so sein. Wenn Du drauf sitzt, sollte die Kette frei laufen. Mit einem 32er Ritzel wird es aber definitiv sehr eng, deswegen schrieb ich, dass ich zur Not auf die kleinen Ritzel verzichten kann. Wenn ich umgebaut habe, werde ich berichten.
Wobei das Spectral 34 / 52 hat und man in den Alpen kein 32 / 52 benötigt. Wüßte ehrlich auch nicht gesagt was man da für Steigungen hoch fahren möchte. Die meisten Wege mit 20 - 25 % Steigung sind dann meisten Wanderwege auf S2 - S4 Niveau, da ist auch mit 32 / 52 nichts mehr mit hochfahren. Wobei 20 % auch sehr gut mit 34 / 52 funktioniert.
Hättest du meinen Beitrag richtig gelesen, wüsstest du, das ich eine Sram * GX 10-50 Kassette fahre. Die originale Shimano * 10-51 ist noch im originalen Laufradsatz verbaut, der bisher nicht genutzt wurde.
