Was heißt für mich enduro steil wurzelig dicke Absätze! Die Frage die ich mir halt stelle ist ob man mit dem niedrigen tretlager aufsetzt und warum die meisten es aufrüsten mit 160 oder 170 mm Gabel wenn es so potent ist! Dann stelle ich mir noch die Frage ob es Probleme mit dem shimano Motor oder dem Akku gibt?meine Kollegen sind bis jetzt sehr zufrieden mit shimano! Wie ist der Support von Canyon wenn was dran ist ähnlich gut wie bei Propain?
Du setzt beim regulären Fahren nicht auf!
Wenn du im groben Gelände pedalierst, setzt du leicht mit den Kurbel/Pedal am tiefsten Punkt auf. Das nicht mehr als bei einem anderen modernen Enduro - zumindest geht es mir so.
Das ist kein Alleinstellungsmerkmal vom Spectral.
Hat einer mehr Fotos vom cf8 in grün?
Am Wochenende hatte ich das cf9 in dem blau gesehen sah live besser aus
Hier 2 Fotos.
@Dennis-Fox hat auch das grüne ;)
Kann jemand auf die Schnelle sagen (aussagekräftiger Link noch viel besser), um welche Pedale es sich bei den original ausgelieferten handelt?
Gefühlt habe ich eine ganze Kiste davon und möchte mir hier ein wenig Luft verschaffen, da diese für mich nutzlos sind.
Danke 👍
Sind VP 536
Dankeschön!@KalleAnka ich hab hier im Forum gelesen das deine Frau das Reign fährt wie ist da so der Vergleich wenn du überhaupt einen ziehen kannst?
Ich bin damit nur ein paar mal rumgerollt, ist halt Größe S, das passt bei mir nicht recht. Ich kann aber sagen, dass ich das im Falle einer Neuanschaffung definitiv auf der Rechnung haben und auf jeden Fall testen werde.
So heute die 2. Ausfahrt gehabt und absolut verliebt in die Downhill Performance, das Teil geht einfach soo gut durch die Kurven es ist einfach ein Traum😅 an der Gabel muss ich allerdings noch bisschen rumm spielen , die läuft noch nicht ganz so wie ich mir das vorgestellt habe aber das wird auch noch ... Was ich komisch finde , wenn ich die Gabel länge messe komme ich auf 15,5cm und im kann die Gabel auch noch weitere 5mm auseinander ziehen , ist das normal bei fox ? der 900wh Akku war für mich wahrscheinlich bisschen Overkill aber egal , das Kilo mehr Nehm ich jetzt in Kauf.
Und fährt zufällig jemand von euch die ergon ge1 factory Griffe ??? Dachte ich probier die Mal aus aber ich Check nicht ganz wie der montiert werden soll ... Dachte auch schon das der falsch produziert wurde 😅
Fährt in einem S Rahmen zufällig jemand mit ca 170cm eine 150er sattelstütze? Wie wenn ja, welches Modell und wie weit lässt sich die versenken?
Die 125mm im Rad meiner Frau ist echt Mist und kommt derart langsam hoch, dass ich sie gerne tauschen will. Da wären gleich 150mm Hub nicht verkehrt. Die aktuelle steht so ganz grob 3cm raus aber hat auch nen sehr ausladenden aktuator
Welche Gabel hast du?
Der Schaft ist natürlich immer etwas länger als der reale Federweg. Wäre ja blöd, wenn das Casting oben gegen die Krone knallt.
Wenn die Gabel komplett leer ist, kannst du die mal zusammen drücken, dann siehst was ich meine.
Zu der Gabel-Thematik in Bezug auf die gemessene Federweglänge: Hatte ich zwar bei einer neuen Gabel noch nicht, aber vielleicht lohnt sich mal die Internetsuche nach "Dorado-Effekt", was ich zumindest bei Fox-Gabeln auch schon des Öfteren hatte.
@BergischLev87
Wo/was wäre denn dein Einsatzbereich für das neue Rad?
Also Altenberg Glüder Burgholz in NRW
Altenberg: hat flowlines singletrails und enduro downhilltrails
Glüder:eigentlich nur enduro und downhill
Burgholz: ähnlich wie Altenberg nur mehr naturbelassene Sachen
Dann fahr ich gerne Flowtrail Siegen
Halde Hoppenbruch
Stromberg
Bad Ems
Für Bikeparks hab ich mein Spindrift 🤪
Halde Hoppenbruch
Stromberg
Bad Ems
Da kannst das Spectral überall einsetzen.
Bin ich bis auf Bad Ems und Burgholz schon alles damit gefahren 😎
Kenne die Strecken leider nicht - bin seit langem aus NRW weg.
Egal, nimm das Spectral 😜 Damit wirst du viel Spaß haben!
Ich werde es im Bikepark fahren und habe keine Sorgen, dass es mich limitiert. Ausnahme: richtige DH Strecken, dafür habe ich aber ein DH Rad.
