punkhead
Den Kohl nicht, aber es kommt Hamstertad Feeling aufVielen Dank, aber 5 mm machen denke ich den Kohl nicht fett.
Täusch dich da nicht, das macht schon ziemlich was ausVielen Dank, aber 5 mm machen denke ich den Kohl nicht fett.
Wer ist denn der Nächste? Und hast Du mit dem Erfahrungen?Danke für den Tipp von mir Luftlinie gesehen, der 2. Nächste vom meinem Standpunkt im Sauerland![]()
...und schon wieder nicht geputzt
29" ist immer 44er Offset.@KalleAnka
Welchen Offset hat deine ZEB 42° oder 44°?
44 mm@KalleAnka
Ist dann wohl ein Fehler bei Canyon:
- Federgabel
- Rock Shox Lyrik Select
- Luftfedergabel mit 150 mm Federweg. Verbesserte DebonAir-Luftfeder. Charger RC Dämpfung. Reibungsarme Abstreifdichtungen von SKF und Maxima Plush Dämpfungsöl für minimale Reibung und dauerhafte Performance. Maße: 15 x 110 mm.
- Achsdimension: 15x110 mm
- Durchmesser Standrohre: 35 mm
- Federweg: 150 mm
- Gabelschaftdurchmesser: 1 1/8" - 1,5"
- Offset: 42 mm
Ich bin schon faaaaaast schwach geworden ...Ich habe gerade eine E-Mail von Canyon bekommen, dass die Zeit der satten Rabatte endet. Keine Ahnung wie es dann weitergeht mit den Preisen.
Aber auch nur beim CF7, da die "alte" Lyrik verbaut wird. 2023er haben dann auch 44mm.Welcher Fehler jetzt genau?
Achso, dass die nur die Lyrik verbauen
Die Lyrik hat einen Offset von 42 und die Zeb 44...that's it...
Hm, ich habe nen Stück isolierband drüber geklebt, hatte mir genau die gleiche Frage gestellt. Naja, gerade den orig. Flaschenhalter * bestellt und damit mache ich das gewinde wohl zu.Gerade mein cf9 bekommen..... Gibt es eigentlich in dem Schraubenpaket eine die hier reinpasst? Wollte den Zugang für die Wasserkühlung gerne zuschrauben. Oder muss das so??
Ist keine passende Schraube dafür dabei, erst im Flaschenhalterkit ist eine enthalten. Du kannst natürlich irgendeine passende kurze!!! Schraube nehmen.Gerade mein cf9 bekommen..... Gibt es eigentlich in dem Schraubenpaket eine die hier reinpasst? Wollte den Zugang für die Wasserkühlung gerne zuschrauben. Oder muss das so??
