Tubeless Vorteile?
Ich habe in den letzten Wochen festgestellt, dass mein Tubeless Hinterradreifen(29x2,6) mit der Zeit immer ein paar Zehntel Luft verliert. Heute jedoch hat er innerhalb von zwei Stunden 1,3 Bar verloren. Ich bin gerade noch ohne Platten bis nach Hause gekommen.
Als ich zu Hause war habe ich den Reifen auf zwei Bar aufgepumpt und hörte ein leises Zischen. Die Undichtigkeit ist ein sehr kleiner/s Riss/Loch inmitten der Lauffläche an der Naht bzw. Grat, die nicht von der Dichtmilch abgedichtet wurde. Es ist auch keine Milch ausgetreten.
Nun meine Frage. Ich habe letzten September auf Tubeless umgerüstet und ca 100-120ml Schwalbe Dichtmilch eingefüllt. Ist es möglich, dass die Dichtmilch schon nach einem halben Jahr getrocknet ist? Ich bin immer von einem jährlichen Wechsel/Nachfüllen ausgegangen. Einen Reifenschaden mit austretender Dichtmilch hatte ich in diesem halben Jahr nicht...
Reifen abziehen und reinschauen was los ist 🤷‍♂️
Ich hatte mal ein sehr kleines Loch, aus dem die Luft hörbar raus kam aber trotz Milch im Reifen es nicht dicht wurde. Habe dann mit der kleinen Ahle, die in dem Reparatursatz von Maxalami drin ist, einmal durchgestoßen so dass Milch raus kam und dann war es gut. Warum das so war, keine Ahnung.
Habe mal gedacht, dass ein Loch zu klein sein kann, dass Milch eindringt um es zu verkleben????
Guter Tipp, werde ich mangels Maxalami mal mit einem 1mm Bohrer versuchen...
Edit: Test war negativ. Habe 100ml nachgefüllt und Reifen ist dicht...
Ich hole das Thema nochmal aus der Versenkung...
Bin jetzt gut eine Woche nicht gefahren, wollte gestern eine Runde drehen und habe festgestellt, dass mein hinterer Reifen komplett platt war. Bei der letzten "kleinen" Inspektion war noch genug Dichtmittel drin. Irgendwelche " Austrittsstellen" konnte ich nicht feststellen. Beim Aufpumpen ist die Luft nicht wirklich drin geblieben, am Ventil spürte man leichten Luftzug. Heute würde ich die Sache genauer anschauen, sollte die Ventilmutter eher "fest" oder "handfest" sein. Ein neues Ventil habe ich zur Not daheim, falls es an dem liegt.
