Schwalbe Clik Valve-Ventile im Test: Sind alte Ventile jetzt für die Tonne?
Re: Schwalbe Clik Valve-Ventile im Test: Sind alte Ventile jetzt für die Tonne?
Natürlich braucht man das nicht. Where is the news?
Nun die Message ist, dass wir wegen ein paar Gramm so auch unausgereifte, überteuerte ebikes kaufen, bei denen es heißt der Akku könnte brennen…….weil uns ( Hersteller) da ein Fehler passiert ist.
Sollten diese Ventile nun plötzlich keine Luft halten, geht das Gejammere wieder los.
In dem Fall ist die Rückrufaktion einfacher.
Es geht ja auch nur um ein scheiß Ventil.
Was ist es beim nächsten Mal, was wir nicht brauchen um Mountainbiker zu sein…..
Gerade eingebaut, nachdem sie gestern endlich geliefert wurden.
Absolut überzeugendes Konzept, mit dem Adapter für den Füllanschluss an der Pumpe /Kompressor sofort dichte Verbindung, Klick und fertig, kein Gezische mehr, weil der Pumpenkopf nicht fest genug drauf ist.
100 % Empfehlung.
100 % Empfehlung.
Schön…..👍
Welchen CO2 Adapter nimmst Du für Unterwegs ?
Schön…..👍
Ich bin zwar nicht gemeint, nehme aber diesen:
Schön…..👍
Laut YT Video sollen die normalen nur zum aufpressen auf die SV Ventile durchaus funktionieren.
Habe mir aber einen Adapter von silca bestellt mit Schraubgewinde für den clikvalve Adapter, damit soll es 100% dicht sein.
habe sie ebnd verbaut....dabei konnte ich gleich das abgerissene Mavic Tubeless Ventil entdecken und austauschen....was ein Zufall.
jetzt suche ich noch an einer Lösung den Luftdruck gescheit prüfen zu könnnen.
mein Toppeak Prüfer funktioniert irgendwie nicht zuverlässig mit den neuen Clik Valve
Silca CO2-Adapter ist eingetroffen und funktioniert einwandfrei mit dem Adapter, weil schraubbar. Mit der Pumpe von Lezyne grübel ich noch, das wird wohl nichts, fest verbauter Anschluss ohne Gewinde.
Das blaue digital Schwalbe Teil funktioniert - man muss nur den Kopf abschrauben
kann ich nun auch bestätigen.....habe meinen Schwalbe Prüfer wiedergefunden.
man muss nur den schwarzen Kunststoffeinsatz aus dem Messingaufsatz rausdrücken.
Dann passt das dickere Clik Ventil perfekt rein und der Pin wird automatisch getroffen, um den Druck zu messen.
bin jetzt weiter am grübeln wie ich meine Topeak Prüfer verwenden kann.
Der Messingaufsatz vom Schwalbe Prüfer hat ein 9mm Außengewinde, aber der Topeak hat leider nur eine Vertiefung mit 8mm Innendurchmesser 🤔
somit passt da das Teil von Schwalbe nicht rein 😤
