Wie wäre es mit folgendem Thema:
Verwendung eines Dämpfer mit 65 mm Hub?
Sinnvoll weil mehr ist immer besser oder nicht sinnvoll, weil das Übersetzung Verhältnis komplett für den Eimer ist in den letzten 5 mm.
ich vermute rein technisch sollte der 65er passen, da ich gerade nicht wüsste wo was angehen könnte. ist eher die frage was man mit grob 162,5mm das vala wöllte. da könnte man dann direkt ein bullit holen.
ich finde nach direktem vergleich zwischen vivid und float x PE den float x tatsächlich sehr gut. einmal dichtungen mit slickkick und 3ml glp68 öl rein und das teil läuft butterweich und ist ausreichend poppig bzw. lebendig. da ist der vivid nicht viel besser. außer man möchte ein bügeleisen, das lässt sich mitm vivid besser darstellen.
Wie kommst da drauf? Das bestimmt der Rocker, der wird nicht plötzlich einen Knick in die Kurve produzieren.
Im erklären bin ich so schlecht.
Der Rocker macht eine Drehbewegung. Der Dämpfer (der nahezu waagrecht steht) interessiert sich jedoch nur für den Abstand der zwei Befestigung Punkte. Somit ist der Dämpferhub nicht linear zu RotationsBewegung des Rockers. Und auf den anderen Seite haben wir das nochmal.
Die Auslegung der Kinematik des Hinterbaus ist die grosse Kunst der Rahmenhersteller.
Ich kenne das übersetzungsverhältnis eben nicht.
Die Beschreibung trifft es schon. In den Momenten wo du in den Bereich kommst, bist sowieso selten und komplett am Ende. Da wird es keine massive Veränderung geben der Übersetzungskurve.
Für mich wäre die Frage, was du dir davon versprichst. Der Dämpfer ändert sich nicht, die Kurve nicht. Sind die 5mm hinten raus so interessant?
Für ein anderes SC liegt liegt bei mir so ein Dämpfer, 170 statt 165mm hinten. Verspreche mir gar nichts von dem, nur Ersatz wegen X2.
Für mich war an einem andern Bike Cascade + Dämpfertuning + Spacer raus merkbar. Da hat sich aber die Kurve komplett verändert, dazu Tuning vom ansprechen und 12mm Federweg mehr.
Wenn Lust hast machen, ist halt Spielereie/Hobby und wenn man mag, wieso nicht.
Puh, was willst Du nach 85 Seiten denn noch speziell über das Vala diskutieren, ohne dabei den Motor und seine Unterstützung auch anzusprechen.
Das sind nun mal zentrale Bestandteile eines E-Bikes.
Und es könnte durchaus Vala-Fahrer oder Kaufinteressenten geben, die sich mit dem Thema befassen.
Genauso dürfte man dann nicht über einzelne Komponenten o.ä. sprechen, weil die nicht Vala-spezifisch sind.
Dann schränkt es sich auf Fahrberichte und Reparaturtipps ein.
Das wird dann vermutlich schnell ruhig hier.
Aber bitte. Bin dann mal raus.
Na ja, ist ja eh schon verwunderlich, dass 85 Seiten lang über das Vala diksutiert wird. Denke dir den SC Schriftzug weg und schreibe Cube drauf und jeder würde das unterschreiben.
Von außen betrachtet mag es für den Laien so wirken, jedoch verfolgen die Hersteller unterschiedliche Markenphilosophie wie ein Bike fahren sollte bzw sein sollte, sprechen somit ihr Zielgruppe an. Glücklicher Umstand für uns Biker, nicht jede Marke holt einem vom Feeling oder der Ausrichtung ab.
Ich kenne beide Marken aus dem persönlichen Fuhrpark, weiß welche ich anschaue und welche ich ignoriere.
Schön für uns Biker, es gibt mehr als Schriftzug und Komponeten an einem Bike. Zum Glück.
Für mich wäre die Frage, was du dir davon versprichst. Der Dämpfer ändert sich nicht, die Kurve nicht. Sind die 5mm hinten raus so interessant?.
Man verspricht sich ja, dass man einen potenteren Hinterbau danach hat.
Das Hebelverhältnis macht eine Sinus Kurve. Da sich jedoch der Arbeitsbereich des Dämpfers nicht nur verlängert sondern auch verschiebt (aufgrund des SAG), ist es ärgerlich wenn die zusätzlichen 5 mm nicht gut funktionieren.
Ausserdem wollte ich vom Thema Unterstützungsstufen mit ein paar neuen Gedanken und Themen ablenken.
Hallo zusammen!
Ich hätte eine Frage zur Hublänge der Sattelstütze.
Die BikeYoke Revive wird auf der Santa-Seite leider nicht angeführt.
Bike sollte im März kommen, hätte aber jetzt ein Schnäppchen an der Hand.
Im 5010 V3 war und im Megatower V1 ist jeweils eine Revive mit 160mm verbaut und ich hatte bzw. habe genug Reserven.
Kann ich das aufs Vala umlegen? (Rahmengröße S)
Danke für die Info!
Das vala hat ein fast durchgehendes Sitzrohr, da passt weit mehr als bei den vpp Rahmen. Laut SC Rechner könnte ich beim L Rahmen mit einer 88er Schrittlänge sogar eine 225 axs bzw 240er oneup fahren
Meinst die geringere Gesamtlänge verändert es spürbar? Vermutlich spürst eher wenn der Dämpfer einen anderen Tune hat. Am SAG wirst nichts verändern können bei 2,5mm mehr Hub, wenn überhaupt vielleicht 5-8 PSI, vermutlich.
Wenn dir der Hinterbau von der Charakteristik taugt, zu deinem Fahrstil passt, wären mir die 5mm mehr egal. Mir würde es mehr um das allgemeine Verhalten gehen, Gegenhalt, Federwegsausnutzung, Ansprechverhalten etc. Gibt Hinterbauten & Dämpferkombinationen die out of Box persönlich zusagen und andere weniger. Bei meinem Heckler SL waren es paar PSI und Klicks am RS SD. Da wurde die Gabel dem Hinterbau nicht gerecht, aber die ist gerade vor paar Minuten zurück vom Mario. Scheinen gut zu streuen die Gabeln.
An den anderen Bikes, auch ein SC dabei, hab ich deutlich länger gebraucht um das Heck für mich passend zu bekommen. Teils mit Tuning erst das gewünschte Ergebnis bekommen. Ohne Veränderung am Federweg, ein komplett anderes Bike geworden.
Es ist Hobby, ausprobieren und rausfinden. Manche sind sensibel aufs Setup, experimentieren gerne, andere fahren einfach los und spüren nichts.
Kann jemand kurz Unterschied vom MJ 2025 zu 2026 sagen ?
So wie ich das sehe, ist bis aufs Display alles identisch.
Da das 26er Vala doch , teilweise deutlich, teurer wie ein 25er + 400C Display ist, grübel ich gerade ob das nicht die bessere Option ist.
Zumindest wenn keine weiteren großen Unterschiede sind und der Display Ausschnitt beim 25er schon für das 400c vorgesehen ist.
Fürs 26er wollen mir die Händler auch noch nicht so wirklich Rabatt geben.
Beim X0 sind in 2026 keine Schwalbe, sondern Maxxis verbaut.
Dann hintere Reserve HD30 anstatt 31.
Transmission Trigger ist ebenfalls ein anderer.
Hmmmm.......
Trigger ist in meinen Augen egal. Da macht man eh die drauf, die man am bequemsten findet.
Und die Laufräder, ist 31/30 nicht nur der Unterschied zwischen 27,5" und 29" ? Auch auf der Reserve Seite fallen beide Nummern unter ein Laufradset.
Aber stimmt, sollte vielleicht sagen, um welches Modell es sich handelt 🫣
Aber stimmt, hatte schon an das X0 RSV Modell gedacht, wenn man es mit Rabatt bekommt.
Aber wenn das alles ist.........
Aber wie gesagt, Umbau des Displays würde mich noch interessieren.
Wenn das mit rausschrauben und umstecken geht, dann würde ich eh zum 25er Modell greifen.
